Доброе время суток.
Курил поиск, но или плохо или не нашел.
Заказал стекло Samyang 14mm f, 2.8 ED AS IF UMC AE для Nikon (Chip). В магазин за заказом пришел с тушкой (D800). Ставлю стекло, а тушка выдает ошибку. Ошибка пропадает только тогда, когда выставляешь на объективе f/22. В противном случае нет никакой возможности делать снимки. Я что-то не так делаю или это бракованный экземпляр?
Беда с Samyang 14mm f, 2.8 ED AS IF UMC AE для Nikon (Chip)
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Огнев Денис Владимирович]:
Все верно, он и работает при ф22 на никоне
Re[GeologPS]:
Простите. То есть 2.8 (хотя для ширика она не особо) работать не будет? Зачем тогда на этом стекле есть возможность крутить диафрагму? Да и фоты я видел тестовые с 2.8 и меньше. Скорее всего, вы заблуждаетесь.
объектив с процессором. поэтому на объективе ставите кольцо в положение 22. а значение диафрагмы выбираете колесом управления с тушки.
Re[МихаилАнтонович]:
Ну да, с процессором. Вот только про привод диафрагмы там ни слова. Я руками крутил ее-довольно туго. И тушкой крутил настройки диафрагмы, вот только ничего не происходило. Завтра поеду испытывать Ваш совет, благо стекло в резерве на 3 дня.
от:Огнев Денис Владимирович
Ну да, с процессором. Вот только про привод диафрагмы там ни слова. Я руками крутил ее-довольно туго. И тушкой крутил настройки диафрагмы, вот только ничего не происходило. Завтра поеду испытывать Ваш совет, благо стекло в резерве на 3 дня.Подробнее
надо ОДИН раз выставить диафрагму на 22, НЕ не тушке!!! всё!
после этого диафрагма на никоне управляется с камеры! на данном объективе стоит "прыгалка". на версиях для кэнона её нет, там всё полностью ручное.
Re[ScAnDroid]:
Спасибо за подсказку! Завтра поеду заново смотреть =)
Действительно беда! Инструкцию к камере прочесть забыли. Первый никон? Они все такие. :)
Re[S3T]:
И в каком пункте в инструкции к камере написано про мою ситуацию? В том, где написано, что перед снятием объектива с чипом и кольцом диафрагмы, необходимо выставить минимальную диафрагму?
На ВСЕХ объективах с кольцом диафрагмы и чипом ,имеющим никоновский байонет, НЕОБХОДИМО значение той самой диафрагмы установить в минимальное значение!!! На самом объективе,не в камере!!! Установить и забыть! На многих объективах серии D имеется даже специальный фиксатор, закрепляющий диафрагму в крайнем положении. Далее выбор значения диафрагмы производить колёсиком с камеры. ВСЁ. Ничего сложного.
от: Огнев Денис Владимирович
Там, где говорится про установку объектива.
Можете посмотреть инструкцию к любому никону, там такая же фигня.
Фотик купил, как ездить не купил, ещё и спорите.
Re[Vikt_or]:
Да это я видел. Смущало жирное "Снятие объектива". Тему можно закрывать. Выставил f/22, протестировал и радуюсь владением =)
