беда с диафрагмой в гелиосе на20d
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
К кэнону 20д прикупил переходник с чипом и гелиос 44-2
светосила у него f2 самая минимальная а на кэноне 20д в любом режиме показывает что у меня стоит суперпупер объектив с f1.4
В чем прикол. Кто ошибку такую выдает стекло или фотик
Re[Aleksandr-Max]:
скоко в чипе написано стоко он и показывает
онаже не прыгающая значит минимум (1.4) соотв. реальной на обьективе, если на фотике скрутиш диафрагму это будит корекция в +
Re[Aleksandr-Max]:
если чип программируемый можно настроить на 2.0
Re[Aleksandr-Max]:
Вам не все равно? Хотя если чип программируемый то дырка 1.0 или 0,95 приятнее будет :)
Re[Aleksandr-Max]:
Хз я как не программировал, все равно экспозамер работает некорректно если не 1,4 стоит.
Фокусное, поправка на фронт бек запрограммировались ок.
А вот с диафрагмой программируется, вроде такими же действиями. Но на 1,4 только замер норм работает. Если ставить выше то как поправка в + по экспозиции идет.
Re[Dark_Reaper]:
Давно отказалась от переходников с чипами.
Re[giora]:
А зачем? Всё равно замер идёт по прикрытой диафрагме,вы хоть 1,0 поставьте.Работайте хоть в А .или М. Не знаю у меня есть переходники и с чипом и без особого дискомфорта не испытываю ,
Re[Stanislav Alekseevit]:
Как я правильно понял на это можно не обращать внимания.
Хотя конечно хотелось что бы потом при просмотре можно было посмотреть на какой диафрагме был сделан снимок, можно ли это исправить?
от: Stanislav Alekseevit
А зачем?
хотя б затем чтобы знать какой объектив накручен ..
Re[Aleksandr-Max]:
Re[macosXer]:
от:macosXer
64 57 64 2.0 2.0 57 64 57
http://812фото.ru/novosti-2/obzory/12-perekhodnik-m42-eos-s-programmiruemym-chipom-instruktsiya фото заменить на photo
А вот тут огромное спасибо потому что тот переходник что на картинке как раз как у меня в один в один. Будем изучать.
Re[Мёрзлая Собака]:
Фокус пикает зато ))
М42-eos напрямую с EMF не особо и дорого. Да и вспышка считается норм.
Re[Aleksandr-Max]:
от: Aleksandr-Max
можиш сначало замериться а потмо поставить на фотике цыфру чиста чтоб для памяти хДДДД если канешна не лень
тока перед следущим замером надо незабыть открутить обратно на 1.4 хДДДДД
Re[Aleksandr-Max]:
от: Aleksandr-Max
Да они все одинаковые внешне, суть в их программе. На ебее несколько адаптеров с одуванами, они все одинаковые внешне, а на 6D, к примеру, встает только один вариант, третьего поколения. И то - есть программируемый, есть нет.
Re[Aleksandr-Max]:
Разве это беда? Это не беда, а просто недоразумение. К словам надо уважительнее относиться.
