ББ, светотени, HDR при семке и в RAW - есть разница ?
До сих пор не заморачивался ББ и светотенями при съемке, все выводил в RAW.
Отличается ли вытягивание в RAW баланса тени, света, белого после съемки в RAW от настройки при съемке ?
Re[Louck]:
Отличается, особенно если не попали в экспозицию.
Re[Louck]:
"Выводил в РАВ"-Это как? Может - снимали в РАВ?
1.Настройки камеры (при сьёмке в РАВ) читаются родной программой при конвертации в ТИФФ или Джипег.
2.Отличаются т.к. такая прога, как ФОТОШОП обладает бОльшим кол-вом инструментов настройки и большей "мощностью".
Стандартный путь:
- сьемка в РАВ (на настроеной камере)
-конвертация в ЭКЗИФ-ТИФФ 8 бит, 300dpi родной прогой
-правка(цветокоррекция и пр.) в ФШ
-сохранение в ТИФФ или Джипег.(ресайз при необходимости).
Фсё.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Стандартный путь:
Фсё.
Я все снимаю в RAW и потом регулирую программой. Хочу понять, нужно ли при съемке заморачиваться балансом белого, светотенями, если все можно потом настройить в программе Silkypix. Напрмер для темных/светлых там есть кнопка HDR, которая все сглаживает, для цвета есть много настроек.
Re[Louck]:
Какой еще прогой регулируете?
Если фото не нравится - то нужно, если нравится - то не нужно..:)))).
Еще раз:Фотошоп - проф.прога, которая не портит фото. Забудьте про другие проги!
Re[Louck]:
от:Louck
Вы точно правильно понимаете значение термина "светотень" и правильно его используете? Это к РАВ не имеет вообще ни какого отношения, это соотношение светлых и теневых участков в кадре и регулируется положением источника освещения относительно объекта съёмки.
Re[Louck]:
Баланс белого при наличии RAW всегда можно практически без потерь поправить в программе. Настройка ББ при сьемке
а) решает, если вы сразу снимаете и в жпег
б) упрощает, т.к. в RAW пишутся настройки сьемки и программа обработчик может сразу подсунуть правильный ББ не требуя от вас дополнительных телодвижений (в идеальном мире).
Светотень - это вы так экспозицию творчески назвали видимо? Экспозиция при сьемке определяет очень многое. Промах в экспозиции при сьемке можно потом частично подправить при обработке, но то что сильно пересвечено - пропадет напрочь (выбиты света), то что сильно недосвечено - вытянется с шумами или тоже пропало напрочь. Соответственно, если на точность ББ можно забить, попадание в экспозицию хотя бы с точностью до 1 стопа - крайне желательно. Причем, насколько я понимаю, для никона лучше недотянуть экспу, а в случае кэнона, возможно, перетянуть.
Re[Павел Ионас]:
Портит еще и как))).
Re[Louck]:
Видеть фотографию надо до нажатия кнопки спуска.
Тогда и всякая фотошоп и прочие радости не понадобятся.
Если это не коллаж или фэшн-гламур.
Re[Мамонт Дальский]:
В случае пресловутой зеркалки и сложной сцены вы никогда не угадаете, какой замер экспозиции точно сделает камера в средневзвешенном режиме. 1/3-2/3 стопа вполне реально промах относительно желаемого.
Кадр не станет от этого автоматически поганым, но восприятие может стать хуже. Аналогично, передача цвета различается даже при сьемке жпг встроенными режимами. Какие-то техгические промахи могут оправдать либо экстранеординарные сюжеты, или когда все снимают с техническими ошибками. Но в мире победившего цифровычислительнофотошопа снимать сплошь шедевры без постобработки дано не только лишь каждому
Re[D'AVerk]:
А как на пленку снимали без цифровычислительной фигни и не жужжали?
И инструкций по 100500 листов не было
И в пленке было всего 36 кадров.Ну, если сильно постараться, то можно было и 40кадров намотать.
Прежде,чем нажать гашетку, ДУМАЛИ!
А сейчас ББ от HDR и RAW не отличают.
как снимали? Да так и снимали. Если вы сейчас снимите в стиле и качестве Брессона "мальчик с двумя бутылками вина" то вас обвинят либо в плагиате (те кто в курсе), либо скажут, что технически фото проходное и отстой (те кто не в курсе).
Если вы говорите за более поздний срок, например уже работу с цветной пленкой и классические пленочные кадры конца 80-90х, то там уже была "цифровычислительная" фигня в области расчета экспозиции. Каковую, кстати, присутствующий тут Павел счел вполне достаточной для именования камеры, где впервые (ну на самом деле не впервые, первой была Минолта) появился матричный экспозамер - легендарной.
от: Мамонт Дальский
очередной сборник мифов
Re[avs28]:
Согласен.
Кто-то не думал, так же как и сейчас.
Это первое.
А второе.
Какая инструкция была на Смену-8м?Неужели как на НиконД90?
Или я что-то забыл?
от: Мамонт Дальский
Или я что-то забыл?
Конечно, не такая объёмная (функций-то на пару порядков меньше), но была.
Re[Alexander46]:
Вопрос от автора топика:
Olympus c постобработкой в Silkypix не плохо регулирует темные и светлые участки.
Есть ли смысл в HDR на камере или программная обработка дает тот же эффект ?
Re[Louck]:
от: Louck
Почему бы вам самому не попробывать сделать сравнение? Камера Олимпус у вас есть. Снимите один кадр для дальнейшей обработки в силкипикмс, а потом кадр с камерным HDR. Потом сравните что вам нравится больше. Вдруг вам больше понравится камерный вариант? А вдруг вы поймете, что корячиться за компом вам нравится больше?
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
А почему бы мне не спросить мнение профессионалов ?
Форум вообще то для общения, разве нет ? :)
Re[Louck]:
от: Louck
Разумеется, вы правы! Не надо ничего делать самому!
Спрашивайте и ждите ответа!
