Специалисты! К Вам обращаюсь я!
Как правильно выставить ББ для получения полноценного цвета кожи? Мучаясь осиливаю ФФ, но "небрет" :D
Есть ли метод с пипетками какиминибудь? В том числе если монитор неидеально откалибован например...
Снимаю в НЕФ с Никон Д70. Конвертация в CS2.
То что "Цифра Ацтой" в курсе, на пленку снимаю тоже, но для бытовых сцен всетаки Ацтой удобне. Хотелось бы более живых телесных оттенков, неболее.
ББ и цвет кожи на морде лица(вопрос)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: ББ и цвет кожи на морде лица(вопрос)
Если в CMYK работать, что в цвете лица должно быть больше всего желтого, процентов на 10-15 меньше пурпурного (если только это не младенец, у него может и пурпурного быть немного больше) ну и в 3-5 раз меньше голубого. Если монитор откалиброван, то можете и на глаз попытаться, ну а по цифрам можно и на ч/б мониторе коррекцию сделать, если есть явные ошибки.
Почитайте Дена Маргулиса, он неплохо об этом рассказывает.
А баланс белого в RAW лучше выставлять все-таки по нейтральным объектам. Если они будут в порядке, то и с лицами проблем не возникнет, если конечно освещение не смешенное.
там не только бб но и цвето деление (channel mixer) крутиьт
Re: Re: ББ и цвет кожи на морде лица(вопрос)
от:Denis Ivanovich
А баланс белого в RAW лучше выставлять все-таки по нейтральным объектам. Если они будут в порядке, то и с лицами проблем не возникнет, если конечно освещение не смешенное.Подробнее
А если в РГБ?
от: Denis Ivanovich
Под нейтральными следует понимать серый и белый?
А Маргулиса придется таки купить....
Re: Re: Re: ББ и цвет кожи на морде лица(вопрос)
от: Бендер Задунайскийот:Denis Ivanovich
А Маргулиса придется таки купить....Подробнее
Ну да, но только если вы уверены, что это именно белый или серый. А то можно ткнуть пипеткой на платье невесты, например на свадебной фото, а вдруг оно было не чисто белым, тут то у вас и убежит ББ куда-нибудь.
А Маргулиса покупайте не задумываясь, не пожалейте о потраченных деньгах.
от: L4m3r
А почему миксер крутить надо? Если надо просто точно передать то, что было снято, а не пытаться улучшить цвет лица? Если объектив, например, "теплит", так от будет теплить всю картинку. Разве в ББ это не учтется? Нет?
А попробуйте для эксперимента конвертнуть в Nikon Capture.
Поробуй зайти на
http://www.logograd.narod.ru - "Справочная" - "Цвет морды лица"
от: Годзи
по качену
патамучта матрица сымает не в sRGB.
а преобразование из матрицы в sRGB это и есть миксер. а тот пресет который зашыт в кгамнвертере как минимум имеет место токо для какого то одного спектра а как максимум ваще невкассу. что и евляеца причиной мегабоянов на тему "белый цвет уменя белый! а почему рожы красные?? (жолтые, зелёные, синие и т.п.) спасите памагите" или "почему ффотошопе рожы зелёные а в ц1 синие? а белый цвет везде белый спасите памагите???"
Маргулис есть в сети, 43 Мб. Купить его не так просто, да и дорого очень...
Re: Re: Re: Re: ББ и цвет кожи на морде лица(вопрос)
от: L4m3rот:Годзи
по качену
а преобразование из матрицы в sRGB это и есть миксер. а тот пресет который зашыт в кгамнвертере как минимум имеет место токо для какого то одного спектра а как максимум ваще невкассу. что и евляеца причиной мегабоянов на тему "белый цвет уменя белый! а почему рожы красные?? (жолтые, зелёные, синие и т.п.) спасите памагите" или "почему ффотошопе рожы зелёные а в ц1 синие? а белый цвет везде белый спасите памагите???"Подробнее
Спасибо. Усек.
от: Елпидифор Пескарев
Ну если вы в Москве, то просто. Есть во многих крупных книжных магазинах. А вот стоит около 1000 р. Но там все-таки качество печати на уровне, бумага беленькая. А то весело бывает листать книгу, где описывается цветокоррекция и приведены ч/б иллюстрации :)
от:Kravchenko Sergeyот:Denis Ivanovich
А если в РГБ?Подробнее
А если в РГБ, то для этого есть палитра "инфо". Настраиваете ее на показ в ЛАБ и СМИК, ползаете пипеткой по картинке которая Вам нравится по цвету и запоминаете (записываете). На редактируемой картинке ставите контрольные точки в ЛАБ (или СМИК если больше нравится) и крутите "Ченел миксер". Канала "в" должно быть больше чем "а" и оба должны быть больше нуля.
Можно использовать следующее эмпирическое соотношение:
RGB ( A, A-50, A-75 ).
Для европейцев A=235. Усиление смуглости уменьшает A.
Re: Re: Re: Re: Re: ББ и цвет кожи на морде лица(вопрос)
Если нет калибратора для монитора. Можно воспользоваться настройками в адобгамме. Она интуитивно понятно настраивается. В конвертере и фотошопе должен использоваться один и тот же ICC профиль. Вообще-то если стоит задача добитьс\я качественной цветопередачи, то откалибровать монитор придется калибратором. Построить профиль, конвертер использовать нужно профессиональный. Лучше С1 я еще не встречал. Вся обработка и конвертирование производится в одном цветовом профиле - все программы обработки должны настраиваться на одно цветовое пространство.
Для ниболее тонкой подстройки балланса белого и цветов кожи существуют плагины для фотошопа, занимающиеся именно этим. Я использую курвмейстер. Общий балланс белого выстраиваю исходя из цветовой температуры, которая была во время сьемки. Не стоит думать что снимать на цифру можно (а особенно на пленку) как угодно, а при конвертации (сканировании) можно с цветом сделать что у годно. Ничего подбного не будет. Снимок изначально должен быть правильно экспонирован. В конвертере лишь более тонко корректируется цвет того, что наиболее важно в кадре. Например если человек был снят на зеленом фоне или на синем, то оттенок кожи будет склоняться к цвету фона (хололдный,теплый...) Причем это будет едва заметно на глаз. У пантона есть таблица номеров цвета оттенков кожи. Желательно иметь эту таблицу под рукой и корректировать потом оттенок кожи к тому цветовому диапазону, который имеется изначально. НА пальцах обьяснить не очень получится. Но технология такова. При тонкой цветокоррекции (если это существенно и важно)обязательно монитор должен быть откалиброван.
Ссылочку не кинешь если не трудно... Плиз
