батарейный блок Canon CP-E3 своими руками
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Кто знает схему батарейного блока Canon CP-E3 для вспышек EX? Можно ведь самому сделать такое чудо! Кто решится, дайте знать!
Re: батарейный блок Canon CP-E3 своими руками
экономически нецелесообразно....
там кроме батареек еще и импульсный преобразователь высоковольтный который за......ся повторять в одном экземпляре....
стоимость деталей в розницу +корпус вплотную подберутся к стоимости изделия ,а головной боли будет немеряно....
Re: Re: батарейный блок Canon CP-E3 своими руками
от:Gapey
стоимость деталей в розницу +корпус вплотную подберутся к стоимости изделия ,а головной боли будет немеряно....Подробнее
Не факт.
Сапоп (как и любой другой "брэнд") замечен в сильной невоздержанности касательно цен на "вспомогательные" аксессуары.
Re: Re: Re: батарейный блок Canon CP-E3 своими руками
от:В. М.от:Gapey
Не факт.
Сапоп (как и любой другой "брэнд") замечен в сильной невоздержанности касательно цен на "вспомогательные" аксессуары.Подробнее
Сапоп (как и любой другой "брэнд") приобретает электронные компоненты пром. партиями ... а это несколько другие цены.... если добавить сюда трудозатраты на штучное производство ,намотку транса (это самое неприятное ,так как намоточных данных и параметров обычно в схемах не указавают) , отладку, возможно спаленые элементы... то на то и выйдет...
а самое неприятное --- есть риск упалить пыху....
Re[Gapey]:
Купил я на базаре два аккумулятора 6В/4.5А по 200 рублей за штуку (реально каждый выдаёт больше семи вольт). Выточил из дерева ножичком скульптурку, изображающую четыре батарейки АА в положении будто они "внутри вспышки". Сделал на этой конструкции контакты, соединил проводом с аккумулятором. Диод поставил КД212 для защиты от неправильного подключения к аккумулятору. Хотя думаю, что внутри вспышки должна быть защита от неправильного напряжения. Теперь горя не знаю. Зарядка вспышки улучшилась, позволяет снять очередью сразу 3 кадра в условиях плохой освещённости. Эту конструкцию использую со вспышкой 420EX. Деперь хочу что-нибудь подобное придумать для 550EX. Только хочется покультурнее сделать - с разъёмчиком.
Re[russmen]:
Владимир, а что за аккумуляторы купили? Какая химия в них?
Re[Вырвиглаз]:
Вот он тот самый аккумулятор:
http://www.casil.ru/model.php?SID=CA645
Свинец внутри и электролит.
Вот тех.параметры:
http://www.casil.ru/tech.php
А пальчиковые аккумуляторы АА даже ёмкостью 2500 меня не устраивают. Это 1,2х4=4,8 вольта вместо шести, если использовать батарейки АА.
Вот тех.параметры:
