Бомбежка идет в основном на 28-135 IS /Понятно что IS кушает ток, но может проще две батарейки в кармане чем батарейную ручку на шею сильно вес давит. :D
На сколько ухватистей 30-ка с ручкой со стеклом со стабилизатором имеет ли смысл.
Батарейную ручку к 30-ке стоит взять?
Всего 20 сообщ.
Re[Председатель кооператива "Мутный кадр"]:
Без пыхи, имхо, ручка незачем. Делал 900 кадров с 28-135, батарея показывала больше половины.
А вот с нацепленной 580й пыхой на вертикальных кадрах камера дисбалансом веса реально отламывает руку. :) С ручкой в разы удобнее, наверно.
С ручкой значительно удобнее держать в руке. И, если удасться переделать под аккумуляторы АА, проблем с питанием не будет вообще. Мне хватает на 1200 кадров.
Re[Easyrider]:
[quote=Easyrider] И, если удасться переделать под аккумуляторы АА, проблем с питанием не будет вообще. quote]
В смысле? Там же вставка на 6 пальчиков.
Я себе не покупал тока из экономии- купил DiCom(Аклиматор) за 450ре. По уши хватает.
А насчет комфорта -спору нет удобнее,и держать и для вертикального кадра дополнительная кнопка оч. удобно.
Да уж,рука ломается. Без ручки продаётся,чтоб казался подешевле. Но её всёравно придётся ставить.
Re[Роман Румянцев]:
Да конечно, не это имеется ввиду.Естественно там вставка на 6 пальчиковых аккумуляторов (или батареек ) типа АА.Предполагаю что человек имеет ввиду проблему неправильного отображения заряженности аппаратом при использовании как раз таки вставленных 6-ти акумуляторов в эту самую ручку. Короче если ручку использовать по прямому назначению т.е. как отсек для 6-ти пальчиковых Ni MH аккумуляторов при установке туда полностью заряженых акк-ов аппарат показывает на индикаторе половинный заряд вводя в заблуждение и мандраж фотографа свадебника :D Я так понимаю. В документации к БР это вроде бы нигде не указано мягко говоря. :D
Хотя где-то проскальзывало что плюют на показания индикатора и снимают по 1000 с лишним кадров на неистощенных пальчиках.
Да вот еще вопрос про аккумуляторы к 30D/ Поиск дает что родных каноновских нет в продаже есть аналоги
Acme Power BP-511 стоит 50уе
Uniross аналог BP-511 стоит 26 уе
Что предпочесть то?
Что предпочесть то?
Прямое назначение батарейной ручки BG-E2 - это как раз установка 2 LiIon аккумуляторов Canon BP-511А (BP-511, BP-512, BP-514), что в 2 раза увеличивает количество возможных кадров :-)
Установка 6 пальчиков - это скорее возможность не попасть в просак, когда аккумуляторы разоядились. Добежать до ближайшего магазина, купить 6 пальчиков и снимать, снимать, снимать... Не вижу смысла в использовании Ni-Mh AA.
Ручка Canon BG-E2 рассчитана на два литий-ионных аккумулятора типа BP-511, 511A, 512 или 514, или шесть пальчиковых стандартных батарей/аккумов типа АА.
Андрей Певнев
Да, опоздал я со своим советом... :)
Андрей Певнев
Все понял.Спасибо. Так какие акк-ры провереннее?
См. в моем предыдущем посте последний абзац.
от: Председатель кооператива "Мутный кадр"
Лучше родных литий ионных все равно ничего не найдете, ИМХО.
Я аккумами АА даже в диктофоне не пользуюсь. Какие то они непредсказуемые (может, ошибаюсь). Во всяком случае, мне невезло и забил на них.
Для вспышки беру батарейки Duracell Turbo.
Я же написал-DiCom стоит около 450 руб.У меня уже пол-года работает не хуже фирменного,емкость держит оч.хор.
В основном, неродные аккумуляторы делаются непойми-как, и в одном случае дешевый LENMAR отпахал 2 года, а в другом фирменный ENKATSU очень скоренько сдох, лотерея тут такая.
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Батарей AA для 20D хватает только на несколько кадров. Без штатных аккумулятров ему никак.
Re[canone]:
от: canone
Хто ж фотоаппарат батарейками питает? АА- аккумуляторы надо ставить!
Re[Роман Румянцев]:
от: Роман Румянцев
И на сколько взмахов хватает этих аккумуляторов, замечали?
Re[canone]:
У меня знакомый снимает, у него пальчиков- килограм( ну так ему удобнее),говорил ок.800 кадров.(GP2600)
Просто возмите хорошие аклиматоры,которые хорошо емкость держат.
А у меня 2 511-х,хватает на всю свадьбу(ок.1000 кадров)
Re[Дикий пес из парилки]:
Ошибаетесь.
Re[canone]:
от: canoneКогда купил для 350ого, тоже хватило на несколько кадров. Пришлось ручку вскрывать. Там схема сделана, она понижает напряжение с батарей, если стоят батареи и пропускает без изменений, если аккумуляторы. Надо сделать так, чтобы напряжение с АА аккумуляторов шло мимо этой схемы. Только аккуратно, я уже два ключа 4066 спалил. Новые всё никак не куплю. У меня кнопки на ручке не работают. Но 1200 кадров хлопает и индикация верная. Думаю, если батареи вставить, сгорит тушка к чёртовой матери.
вопрос решается просто, есть деньги - покупайте :D
по впечатлениям работы:
вещь неудобная, и в руке мне лежит не очень (на крышку давишь сильно когда телевик накручен и боязно что она треснет - хлипковата) и вертикальный кадр делать с ручкой не так уж удобно, видоискатель где то внизу оказывается...
но...
два аккумулятора - это очень здорово, позволяет не думать о батарейке вообще, не знаю как у других, у меня на 600 кадрах 511А показывает т.н половинный заряд, который потом быстро заканчивается. Ну правда экранчиком я много пользуюсь...
фотег с прикрученным ВР выглядит жутко круто (правда в старый кофр не залезает, надо новый покупать), на клиентов это производит очень благоприятное впечатление... а это стоит того, чтобы потратить 200 уев.
акку Enkatsu не отличается по объему от фирменного, на счет надежности не знаю, пользуюсь им всего месяц...
привезли мне из Иппонии еще один 511А пользуюсь им.
кстати в ручку можно вставлять только один акку, она работает...
но...
Спасибо всем ответившим за ценную информацию
Вывод сделан-ручку беру
