Шалом камрады, в поиске искал не нашел чего-то..
У меня вопрос по родному бат блоку и камере 40Д. Имея два вставленых акума, они работают одновременно вместе или по отдельности? если по отдельности,то как определять какой из них садится,а какой рабочий? не понимаю хоть убейте... Или после грубо говоря пол дня съемки,подзаряжать по любому оба? :?:
Бат блок и акумы.. вопросик!
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[D1G1taL]:
Два аккума это две тысячи кадров. Неужели не хватает на день съёмки? Разряд идёт по отдельности, сначала один, потом второй. В какой последовательности - бох их знает.
Re[D1G1taL]:
Мультиметр и два маленьких отломанных фрагмента лезвия для конвертного ножа тебе в помощь — сиди, изучай. =)
Re[dbanet]:
шутка юмор не понял ))
Re[Luvr]:
Спасибо! Могли бы реализовать конечно два индикатора: на 1ый и второй акум...
Re[D1G1taL]:
у меня на 5д родной батблок
а зарядник сторонний, показывает процент заряда.
так вот. разряжаются одновременно.
камера показывает на экранчике половину заряда, когда на каждом аккуме остается меньше 25%
был случай, камера работала с 1 мигающей палочкой на иконке аккума, поставив в зарядник аккумы, увидел цифру 8% на каждом)
Re[D1G1taL]:
Они работают по параллельной схеме. Т.е. напряжение остаётся номинальным, а вот мощность удваивается. Одного акк. хватает примерно на 900 снимков. Двух - в два раза больше.
Re[D1G1taL]:
Шютка юмор тут нема
Прошу сейчас прощенияЁ поставлена не та раскладка клавиатурыЁ по этому многи знаки припенания будут модифицированыё
Мультиметр !! это ясно делоЁ для проверки заряда аккумулятораё Так жеЁ если посмотреть на контакты аккумаЁ то они утоплены в защитную пластиковую вставкуё Так вотЁ что бы туда подлезтьЁ нужно воткнуть туда что!нить тоненькоеЁ и токопроводящееЁ а затем к этому и цеплять щупики мультиметраё
ЕслиЁ конечноЁ такое исследование необходимоЁ так как vlad40 утверждаетЁ что схемы управления подачи питания с двух аккумов там нетЁ а они соединены последовательноё
Re[dbanet]:
от:dbanetПосле проверки своего бат. блока мультиметром могу сказать, что там и последовательного подключения аккумуляторов тоже нет. Судя по всему там есть микросхема, управляющая подключением акк. по отдельности. По крайней мере ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО они ну никак не могут быть подключены, ибо в этом случае мощность остаётся прежней, а напряжение только суммарно увеличивается и тогда его придётся бессмысленно ограничивать до тех же 7,4 V. А вот во вставляемой кассете для пальчиковых аккумуляторов "АА" схема подключения как раз последовательная, ибо 6х1,3=7,8 V. Суммарная мощность "пальцев" при этом конечно же остаётся прежней - 2700 мА/ч (для акк. 2700 мА/ч).
Шютка юмор тут нема
ЕслиЁ конечноЁ такое исследование необходимоЁ так как vlad40 утверждаетЁ что схемы управления подачи питания с двух аккумов там нетЁ а они соединены последовательноёПодробнее
Re[Vlad40]:
Звиняюсь, опечатался, конечно, ты говорил последовательно. Но, как я и предполагал, там микросхемка. Ты же подтвердил. Вот и всё.
Re[dbanet]:
от: dbanetБез инсинуаций. О последовательности подключения BP-511A я вообще не писал. Был вероятен вариант параллельного подключения (тестером не обнаружил), либо поочерёдного (НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО) подключения этих аккумуляторов. Последовательно там подключаются ТОЛЬКО 6 (ШЕСТЬ) аккумуляторов типоразмера АА. Надеюсь разницу между словами "последовательно" и "поочерёдно" ты знаешь?
Re[D1G1taL]:
Оба работают одновременно.
Re[D1G1taL]:
В бат блоке стоит контроллер, который САМ (согласно алгоритма конечно же) распределяет источник тока который задействуется потребителем, те камерой!
Паралейльного подключения там нет, так как был бы конфликт между разно разрежёнными АКБ!
Последовательного там то эе нет - иначе было бы удвоения напряжения, а нужно удвоение тока!
А Ваш эксперимент легко решается, после полу разряда АКБ в батручке, суньте АКБ ПООЧЕРЕДНО отдельно в камеру - вот она и покажет кто из АКБ - "подсел" ...
