от: V.J.Про такие: http://www.paulcbuff.com/e640.php
"Эйнштейн совсем другая опера" -- это вы про какие вспышку или системы говорите, о чём речь?
Barebulb Flashes GODOX WITSTRO AD180 и AD360 | Cheetah Light CL-180 и CL-360
Всего 306 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[V.J.]:
инструкция к CL-360
РЕАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ БАТАРЕЙ GODOX PB-960: 3800mAh
Сегодня один пользователь вскрыв батарею в бустере GODOX PROPAC PB-960, которые используются в качестве источника энергии для сабжевых вспышек, обнаружил вместо заявленных 4500mAh всего 3800mAh :))
Re[ituner]:
Можно пойти еще дальше и самостоятельно замерить емкость :) Я думаю тоже веселенькая циферка может выйти :)
Re[iTuner]:
вскрытие с фотками,? Таракан туда залез , что вскрыли ?
Re[IURASHIK]:
человеку было интересно
у него кроме AD-180 есть Quantum Trio T5D-R и даже Profoto :)
самое забавное что никто не комментирует это, потому что никто не проверял еще :)
проверяли только напряжение и емкости во вспышке
Re[ituner]:
Задался целью пошерстить интернет и изучить что есть на рынке по литиионным банкам 18650 пригодные для разряда большими токами пусть и кратковременно как в преобразователях для вспышек . Так получается что ёмкость таких банок уже достигло и 3400 милиампер . да только они не пригодны для этих целей - у них огромное внутреннее сопротивление и разряжать можно токами до 2000 милиампер . Так кто из более менее известных производителей рулят на рынке - немного нарыл . LG oказывается большой производитель лития но для наших целей пригодны одно лишь название ICR18650HA1 -1300mA. Samsung тоже делают эти банки . Если смотреть что по самсунгу китайцы продают якобы оригинал так в перечне производимого от samsung большинство названий и не существует
http://www.samsungsdi.com/battery/cylindrical-rechargeable-battery.jsp
Пригодны с буквой R ,Q. PANASONIC много чего делает но все защищённые и на малые токи . ВОТ от SANYO - что-то есть пригодное
UR 18650 SA,S,SAX,W,WX 1200-1500mA.
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr21pz.cgi?E+BA+3+ACA4001+4++WW
В этой таблице вместе Панасоник и Санио.
Sony может когда что-то делало а сейчас каие-то подделки явно переименнованные в лучшем случае - ничего по SONY не откопал.
Название названиями - но где реально купить через инет . Опять одни китайцы с Алибабы где только сотнями можно купить и неизвестно что это в реалии будет .
Вот такие пока мои изыскания. Про китайцкий литий и не искал . Плоские лепёшки даже если и ёмкостью побольше - тоже на малые токи .
У некоторых литий полимерных отличные характеристики и по токам разряда и по быстроты заряда. Но и здесь -где найти посвежее - поскольку них быстрое старение начиная с первого дня производства даже если не пользоваться ими.
KOKAM задаёт вроде в этом виде моду - но цены кусачие и тоже не купишь реально
Re[ituner]:
Человек написал что там в отстегивающемся корпусе батареи лежат всего три ячейки 3,7V на которых написано 3800mAh
контроллера нет никакого, скорее всего контроллеры встроены в ячейки
он планировал запитать Квантум тоже, поэтому вскрыл чтобы иметь хоть какое то представление
для примера:
в бустере JINBEI MF-44 пак из 6 ячеек с надписью 3,7V 2200mAh
в маленьком бустере JINBEI MF-22 пак из 3 последовательных ячеек с надписью 3,7V 2200mAh
для примера:
Re[iTuner]:
Если 18650 - стандартный размер для лития то таких цифер 3800 пока и у именитых не существуют (14480 не в счёт). Про контролер в банке - но и разряд тоже идёт через него не только заряд . Они пропускают только малые -малые токи , по другому и не может быть .
Если в них китайцкие банки то надписи ёмкости вообще с потолка . Закономерност мне понятна после изучения темы .и У именитых мало банок на большой разряд а ёмкость вообще мала -1200-1500
http://www.bestekpower.com/111v3spcmbmspcbforli-ionli-polymerbatterypack/
Вот как выглядят контролеры . Сontinuos curent - токи который может пропустить через себя при разряде чтоб отключить питание при достижении нижнего допустимого напряжения
Re[ituner]:
да я смотрел батарейки со встроенными контроллерами
они почти все около 2A отсекают, не более
в JINBEI MF-44 три параллельных преобразователя
если они настроены с задежкой то может и хватает тока до отсечки
он не перегружается даже с двумя 600EX RT
выходы скорее всего запараллелены, потому что MF-100 перезаряжается за пол секнды на полной
в GODOX PB-960 два параллельных преобразователя, но работают они независимо на два разных выхода
мощность суммируется только опционным Y проводом-сплиттером
контроллера внутри по всей видимости действительно нет никакого
Re[iTuner]:
Внешние питалки есть у меня и токи я замерял . Так вот эта хилая питалка
 в пике сосёт до 10-12 А . Делал на двух таких запаралелянных платах от LiFePo4 9,6 В - до 16 ампер подскакивали токи .
А про более быстрые питалки так вообще молчу и все 25А пробегают .
 Не понятно какой литий стоит в этих GODOX / https://www.youtube.com/watch?v=NpD2rzeKUrA
И медленно перезаряжают да и с проблемами
 в пике сосёт до 10-12 А . Делал на двух таких запаралелянных платах от LiFePo4 9,6 В - до 16 ампер подскакивали токи . А про более быстрые питалки так вообще молчу и все 25А пробегают .
 Не понятно какой литий стоит в этих GODOX / https://www.youtube.com/watch?v=NpD2rzeKUrAИ медленно перезаряжают да и с проблемами
Re[IURASHIK]:
в этой хилой питалке один контур и сосут они синхронно со всех батарей, тупо что могут высосать
а в самоделке два таких синхронно сосали от LIFE, чего б им не жрать то столько :)
у PIXEL хотябы контура два независимых
Re[iTuner]:
По любому токи большие , потому и интересовало что за литий используют китайцы в своих поделках .
Re[IURASHIK]:
видимо вот такие чудо батарейки 3800mAh там и стоят раз так все медленно :)
а для америкосов что то другое может быть ставят
а может приличные закончились :))) и всем такие теперь суют :)
Re[iTuner]:
LiFePo4 от A123systems
 рулят для этого дела - но обанкротились и китайская контора преобрела марку . Будут что-то выпускать - непонятно . Оборудование купили да только технологию полностью никто им не продаёт . http://www.bizjournals.com/milwaukee/news/2013/01/29/a123-systems-sale-to-wanxiang-america.html?page=all
Купил ещё несколько банок у китаёса на ALIEXPRES -посмотрим что придёт- уверял продавец что настоящие
 рулят для этого дела - но обанкротились и китайская контора преобрела марку . Будут что-то выпускать - непонятно . Оборудование купили да только технологию полностью никто им не продаёт . http://www.bizjournals.com/milwaukee/news/2013/01/29/a123-systems-sale-to-wanxiang-america.html?page=allКупил ещё несколько банок у китаёса на ALIEXPRES -посмотрим что придёт- уверял продавец что настоящие
Re[iTuner]:
от: iTuner
Хотел спросить (и IURASHIKа как владельца JJC) , вот действительно два , а JJC 8 акк никак не делятся, тоесть напряжение ~11-13 в ? (у
PIXEL 5-6в х 2 ) Пиксель очень понравился, есть вроде бы фоттикс такой же. наверное узнать можно по двум диодикам , которые мигают при зарядке независимо на 2 канала .
Re[Alex Moure]:
Если нет PayPal и регистрации на EBAY - можно отсюдава - всё приходит
http://dx.1/p/external-flash-battery-pack-for-canon-flashgun-580ex-ii-ex-550-more-black-8-x-aa-130421
после кривой загрузки заменить 1 на com
double circuit charging system - 32$
http://dx.1/p/pixel-external-flash-battery-pack-for-canon-580exii-580ex-550ex-mr-14ex-mt-24ex-4-aa-8-aa-33146
PIXEL-50$
Если JJC - то вторую версию
 и никаких 12волтовых акумов не цеплять!!!
http://www.youtube.com/watch?v=TGewTVT0TwE
NIKON сделал с двумя контурами - вот другие и скопировали .
Phottix ничего своего не имеет кроме как новую MITROS вспышку и радиосинхроны - весь остальной товар только с ихней итикеткой а этого батблока с двумя контурами от них нет в продаже разве что с их сайта заказать
PIXEL-50$
 и никаких 12волтовых акумов не цеплять!!! http://www.youtube.com/watch?v=TGewTVT0TwE
Re[ituner]:
немножко о китайских вспышках аналогичных этим
на днях пользователь отписался после года использования JINBEI CALER MF-100
снимает свадьбы
использует почти всегда на полной мощности
за год никаких проблем
переобжал только контакты на батарее, родной разъем слабоват оказался
снимает свадьбы
Re[IURASHIK]:
Не , я спросил только сколько они (JJC) питаются , где купить я найду.
Мне интересно, что напряжение 8хАА (ну допустим 11в) или оно тоже делится на 4+4 в параллель.
О фоттиксе, я видел только название, и корпус не похож ни на чей (обычно они все на одно лицо , 6хАА-шные точно ,..)
Сейчас интересуюсь просто 8АА в одну линию или ..,
но скорее нужно ещё 6АА для переделок своих, сколько их зарядка-сек честная, интересно?
iTuner
[quot]немножко о китайских вспышках аналогичных этим [/quot] наткнулся тут на "Полароид" ещё баребульб , даже вроде промышленная и вродеТТЛ
iTuner
