GODOX WITSTRO AD180 и AD360 | Cheetah Light CL-180 и CL-360
В китайском аналоге Твиттера появились новости о новых вспышках Godox в открытой лампой.
Причем ожидается сразу две модели GODOX WITSTRO AD180 и AD360
Реальная мощность заряда конденсаторов:153W(AD180) и 307W(AD360)
Реальная емкость батареи блока питания PROPAC PB-960 (4500mAh) : 3800mAh
Характеристики GODOX WITSTRO AD180:
Полное отсутствие перегрева
Мощность: 180WS (реальная 153W)
Ведущее число: GN60 (со стандартным рефлектором)
Диапазон настроек мощности 1/1 - 1/128 с шагом 1/3 или 1/2
Время перезаряда: 0.05 - 2.6(2.6 на полной мощности)
Длительность импульса: 1/300 - 1/10,000с
Цветовая температура 5600K +/- 200K
Минимальная выдержка синхронизации 1/8000c
информация на момент написания: поддерживается HSS с помощью приемника Godox FT-16 RX и траннсивера Godox Cells II в качестве передатчика (пока только с моделями камер CANON EOS, выпущенными до 2011 года )
Питание от внешнего высоковольтного блока питания (900 вспышек на полной мощности с блоком Godox PB960 Propac)
Режим стробоскопа.
Подсветка автофокуса (включается и выключается только вручную)
Звуковой сигнал готовности
Оптический синхронизатор
Разъемы для подключения синхронизации PC-sync и 3,5mm JACK
Разъем USB для подключения триггеров FT-16 Radio Triggers с поддержкой управления мощностью в 6 группах
Поворот головы 0-270 градусов
Наклон головы -15-90 градусов
Вес 550 грамм
Характеристики FT-16 Radio Trigger:
Рабочая частота: 433MHz
Дальность действия: 100м
количество каналов: 16
Число групп: 6 (A, B, C, D, E, F)
Минимальная выдержка синхронизации 1/250c и 1/8000c при использовании CellsII Transmitter в качестве передатчика (пока только с моделями камер CANON EOS выпущенными до 2011 года)
Управление мощностью 1/1 – 1/128 с шагом 1/3 или 1/2
Управление подсветкой АФ (вкл/выкл)
Отключение сигнала готовности вспышки
Кнопка TEST
Разъем приемника USB
Питание приемника 5V только через USB разъем
Питание передатчика 2хАА 1,2-1,5V
Характеристики Cells II Transmitter:
тип: транссивер
Минимальная выдержка синхронизации 1/8000c при использовании FT-16 КЧ в качестве приемника (пока только с моделями камер CANON EOS выпущенными до 2011 года)
функция дистанционного спуска камеры
Кнопка TEST
Питание 2хАА 1,2-1,5V
Разъем для подключения вспышки Jack 3,5mm
Разъем для подключения камеры Jack 2,5mm
Крепежная резьба 1/4'
Приготовлены также модификаторы для этих вспышек:
Источник информации: http://flashhavoc.com/godox-witstro-ad180-ad360/
Официальный сайт GODOX http://www.godox.com/EN/
Официальный сайт Cheetah Stand http://www.cheetahstand.com
Инструкция на английском языке для вспышки Cheetah CL-180/GODOX WITSTRO AD180
Инструкция на английском языке для вспышки Cheetah CL-360/GODOX WITSTRO AD360
Инструкция на английском языке для триггера Cheetah CL/GODOX FT-16
Тема очень популярна в Китае и в США становится снова популярной благодаря активной позиции марки Сheetah.
JINBEI Caler MF-100 стал первой серийной китайской вспышкой в таком форм-факторе. https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/647223
