балончик с жатым воздухом
Всего 46 сообщ. | Показаны 41 - 46
Re[wats0n]:
от: wats0n
Баллон - единственный способ продуть матрицу...
Но, увы, не единственный способ испачкать и даже один из частых случаев загрязнения и матриц и фокусировочных экранов излишне доверчивыми пользователями.
Re[lovelyevil]:
от: lovelyevil
Можно ли применить его для чистки матрицы и удалении пыли под видоискателем?
В инструкции запретили...
Я вот, думаю, надо чистить струёй из кислородного баллона от сварки. 50 атмосфер - самое оно: только камеру надо крупче держать, чтобы из рук не вырвало!
Re[Gorynych]:
Я как-то раз (давно уже) решил продуть матрицу сжатым воздухом из баллона от акваланга (через редуктор, разумеется, в самом баллоне 200АТМ - всю камеру разнесло бы в куски, если пустить полный поток)
Редуктор имел на конце шланг и пистолет с рычагом, для плавного регулирования давления струи.
Но перед тем как продувать матрицу, я решил продуть ноутбук (и в этом оказалось моё щастье для дебилов!!!). Продувая от пыли клаву и экран ноута, я заметил, что воздух, летящий из сопла пистолетика стал быстро охлаждаться и вместе с воздухом полетели сначала мелкие капли а потом и струйки конденсата. Продувку пришлось прекратить.
Вовремя обнаружилась вода в струе...
Можно только представить, сколько бы я залил этой водички в шахту под зеркало и на матрицу... если б неожиданно не обнаружил этот косяк!!!
Дуракам везёт! однако... с тех пор у меня даже и мысли не возникало использовать какие-либо емкости со сжатым газом для продувки сенсора или фокусировочного экрана в шахте зеркалки.
Re[WEB357]:
На диафрагмах до 8 вообще пыли не видно. Я дырку не зажимаю и не заморачиваюсь, уже год матрицу не чистил, и пыли не вижу на снимках.
Re[Gorynych]:
Gorynych - у Вас наверное неспроста такой ник... :)))
с кислородом ваще осторожно обращаться надо - он маслоопасный. Может так е@@нуть, что нечего и отскребать - закрасить легче будет :((
На кислород вообще допуск оформлять надоть - по крайней мере раньше с этим строго было.
Re[IGOR AK]:
от: IGOR AK
кислород не маслоопасный, это масло кислородоопасное.
