балончик с жатым воздухом
Всего 46 сообщ.
Можно ли применить его для чистки матрицы и удалении пыли под видоискателем?
Re[lovelyevil]:
нееееееееееееет!!! это зло!!!
ни в коем случае!!!!
Re[lovelyevil]:
от: lovelyevil
Только как привод для пылесоса...
но и то не очень эффективно...
Re[lovelyevil]:
от: lovelyevil
Мне резиновой груши за глаза хватает.
А баллончик может внезапно плюнуть жидкостью.
Потом очистить матрицу только мокрой чисткой можно.
Re[lovelyevil]:
он может "плюнуть", только если его перевернуть кверху дном.
Сила, с которой он дует, регулируется нажимом.
Если нужно продуть как следует, груши недостаточно.
= Использовать вполне можно и ничего страшного не случится.
Re[scsml]:
груша -зло. на хоботе своем пыль несет.
зло балона не в том что он может плюнуть а в том что он ВДУВАЕТ!!!! а не всасывает.
вся пыль которая есть начинает поднимать и в конечном итоге чистая матка -это иллюзия. через 5 минут на ней снова будет пыль только уе не в том е месте и в другом колличестве(в каком -это как повезет)
Re[КАШАСА]:
Из за пары пылинок не стоит париться,
если уж совсем всё загаженно,
тогда мокрая чистка.
почитать форумы о " Чистка матрицы ( сенсора ),
принять 200 г. ,чтобы руки не тряслись,от страха дров наломать,
иииииии вперёд,это не так страшно,как чёрт малюет,
успеха ;)
успеха ;)
Re[lovelyevil]:
я так вообще пылесосом на невысоких оборотах, и ничего пока не сломалось :D
Груша отдыхает
Груша отдыхает
Re[scsml]:
Идея не нова,если приспичит,сделаю тоже такой эксперимент,
только,есть одно ноооо,
нормальный пылесос засасывает 100% пыли,и назад выплёвывает до 30%,
это можно даже визуально увидеть при ярких солнечных лучах
в комнате,поэтому пылесос желательно иметь с водяным фильтром,
он ничего не плюёт назад,вода же в нём превращается в грязную кашу,
есть у меня такой-американский,но дорогой сцобако,
стоимость как у Марковки-2,
сделать насадку,здесь уже лучше эксперементировать,
на старой бросовой плёнко-зеркалке,
пробовать всегда полезно,
не боги же горшки обжигают
Re[lovelyevil]:
Почитайте инструкцию к камере. В моей так ясно написано, что использовать сжатый воздух нельзя. Да и зачем такой экстрим, если хватает резиновой груши.
Re[sascha56]:
от:sascha56
успеха ;)Подробнее
во это правильно!
Re[lovelyevil]:
от: lovelyevilможно.
только осторожно.
на ладонь подуйте сначала, определите расстояние на котором давление воздуха будет умеренным, и на котором поток воздуха будет недостаточно холодным, чтобы образовался конденсат.
Re[renixa]:
можно но не нужно. хотите нагадить в ВИ - вперед.
Re[scsml]:
от: scsml
Груша отдыхает
Хорошая идея! Пропылесосить квартиру, потом ключить на выдув и сунуть шланг в байонет
Re[КАШАСА]:
от: КАШАСА
да ну ладно. не первый год чищу свои камеры из баллончика.
первый раз - да. загадил.
когда приноровился - все отлично сдувается.
зы.
вообще, по теме, профилактика наше всё.
если каждый раз при смене объектива выдувать пыль грушей, и раз в месяц-два сдувать пыль с матрицы, то её там и не будет.
Re[renixa]:
тож верно. балоны кстати то разные бывают)) есть дорогие хорошие и есть дешевы. которыми тока и чистить куллеры в ноутах)
еще надо чательно смахивать и сдувать пыль с места контакта стекла и туши перед тем как снять.
Re[КАШАСА]:
да что вы боитесь -то все?! поверх матрицы каленое стекло лежит, тонкое правда. его цапрапать - дело непростое. хотя вандалам все можно. чистите мокро, сухо, ничего страшного. правдв из0за одной-двух-пяти пыоинок нечего париться.
Re[lovelyevil]:
постоянно пользуюсь лет 5 главное не трясти балон и не переворачивать перед чисткой, по неопытности было один раз плюнул балон в д 70 ничего страшного почистил стало лучше чем было.
Да и камеру держыте дыркой вниз.
Удачи.
Удачи.
Re[lovelyevil]:
Я новичок, поэтому мой вопрос покажется глупым.
Обязательно ли при каждой смене объектива сдувать матрицу?
Re[Максуд]:
нет
