Баланс белого...
Баланс белого...
От чего D50 при автобалансе белого в домашних условиях при обычной лампе накаливания под потолком при фотографировании без вспышки фотки получаются оранжевыми? старая просьюмерка никогда не промагивалась! как же снять без пыха дома при лампе? в ручную забивать баланс как то геморно.
Re[Sergey Chuprakov]:
от:Sergey Chuprakov
А RAW не спасёт отца русской демократии :?: :D
Re[zalex]:
от:zalex
от:Sergey Chuprakov
спасает, но не всегда есть возможность его использовать. хотелось бы к джепегу найти подход. просьюмерка то же как то без промахов всегда на ура делала в этом свете. чего же зеркалка то промахивается?
от:Sergey Chuprakov
от:zalex
от:Sergey Chuprakov
Тогда вас должен спасти ББ по белому листу (серому карте) прямо перед съемкой...
Re[Yogi]:
от: Yogi
это то да! без вопросов. просто раньше я достал, включил. щелкнул и готово. а тут если каждый раз его мерять... а бывает например снять ребятенка нада... не будешь же за ним с листом бегать. меня так же волнует почему просьюмерка фоткает и не ругается, а зеркало всряло
Очевидно, алгоритм обработки ББ в программе данной модели другой. Но я таких случаях использую ручную настройку ББ по белому листу (это так у Кэнонов, по другим поделям - не спец.). Либо, можно приобрести молочную полусферу "от Кенко", снять с ней кадр, а затем по нему выставлять ББ.
от: Sergey Chuprakov
от:Yogi
Не знаю как в Д50, но в моем Д200 в инструкции прямо указано, что автоматический ББ начинает работать от 3000 К. А цвет. температура ламп накаливания ниже этого значения, поэтому и прут косяки с ББ. Кроме того, можно ж температуру подобрать и выставить вручную, делов всего на пару минут. Какая тут проблема?
Re[Yogi]:
от:Yogi
ах от 3000!?!?!?! вот в чем фишка! ну теперь хоть ясено почему он касячит. спасиба!
Опять же не знаю как в D50, но меня всегда спасает в таких случаях съёмка в формате RAW. Потом я в "фирмовой" программе обрабатываю снимки (где недодержку-передержку убираю, где ББ исправляю, где ещё чего). Хотя это и отнимает кучу времени, но порой другого выхода нет.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Да точно так же. вот только поделитесь пожалуйста как софтовое родно ПО с диска лицензировать? серийника с дисами нет, она регистрацию просит и дает 30 дней. а что через месяц делать? как у вас с этим?
от:Sergey Chuprakov
от:Vlad40
Это вообще не вопрос, если у вас интернет есть. Я думаю вы поняли о чем я... Если не поняли, тогда можно просто купить. :D
на автомат в никонах полагаться не приходится даже при естественном освещении, поэтому надо как самый минимум выбирать из предустановок ББ, причем в большинстве случаев еще и корректировать в плюс или в минус. в случае с лампой накаливания добавлять +2 или +3 (понижение температуры).
у никона с ББ беда полная, там естественный дневной свет установлен на 5200К, тогда как в реальной жизни он всегда выше, порядка 5400-5600. если установленная фотоаппаратом (или вами) температура ниже реальной, то картинка получается синее. если выше, то краснее. получается, что установка для солнца в никоне занижена, поэтому без корректировки днем он синит, а для ламп накаливания завышена, поэтому оранжевый цвет.
Re[s mart]:
от:s mart
Несколько исправить ситуация на младших моделях Д50 (70) могут "custome tone curves".
Да точно так же. вот только поделитесь пожалуйста как софтовое родно ПО с диска лицензировать? серийника с дисами нет, она регистрацию просит и дает 30 дней. а что через месяц делать? как у вас с этим?[/quote]
У меня EOS350D и к нему прикладывалось ПО, но при установке s/n не запрашивались. Установка и работа с ПО - без проблем. Более того, Canon на своём сайте предоставляет обновление ПО. Может кто-то из Никонистов Вам поможет по данному вопросу?
Трудно поверить в утверждение, что "просьюмерка никогда не промахивалась". У меня Никон 8700 и в этой ситуации съемки она "промахивается" ВСЕГДА. Самый простой рецепт - снимать с внешней вспышкой. Или в RAW и править в ФШ. Но со вспышкой лучше.
Выбрать ББ "Лампа накаливания" или соответствующий значок.
Я смотрю шире. С обычным освещением обычными лампами накаливания снимать достаточно глупо, поскольку ничего хорошего не получается...
А вспышка снимает все проблемы...
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:
это когда есть возможность ее использовать. есть моменты когда она категорически запрещена. например младенца сфоткать. он же с перепугу от пыха описяется... в объектив :)
от:
Не все так просто, думаешь я не пробовал? она чуть лучше, в тенях более темная а не коричневая, но все равно все еще оранжевая
от:
Ну значит мне повезло. у меня был Hp945, я вообще балансом никогда не заморачивался, хоть где снимал, всегда он работал без ошибок.
от:
А вот тут спрашивает :( даже на диске стоит надпись Trial. а где взять key фиг знат
от:
Честно? не очень! был на сайте, много радости мне это не принесло. может подскажете где взять этот key? меня вообще удивило что диск триальный. обычно вооще то покупая какой то продукт подразумевается, что стоимость ПО уже заложена в его стоимость. может поэтому D50 дешевле 350D на пару тысячь деревянных :)
от:
Честно? не очень! был на сайте, много радости мне это не принесло. может подскажете где взять этот key? меня вообще удивило что диск триальный. обычно вооще то покупая какой то продукт подразумевается, что стоимость ПО уже заложена в его стоимость. может поэтому D50 дешевле 350D на пару тысячь деревянных :) [/quote]
мыло смотри, да?
Re[s mart]:
от:s mart
Беду с ББ у Никона полностью исправили в Д200.
