Бачок для проявки ЧБ 4х5 ?
Всего 191 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
да, привод для вращения бачка я себе ещё не сколхозил,
Я некоторое время когда начинал крутил 14.4В батареечной отверткой через мягкий патрубок, легко сделать и работает хорошо.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
в соседней теме писали какие-то страшные скорости: 75 оборотов в минуту, то есть больше одного оборота в секунду. Это правда?
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Это лишь один из режимов на проявочных машинах джобо. Если катать бак или в ручную крутить на роликах получается гораздо медленее и результаты нормальные. Главное не бултыхать, обеспечить стабильный проворот.
Re[Sinar45]:
Вот моя крутила с ручным приводом
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Это правда?
Не вся. Там ещё реверс через каждые полтора оборота. Перегрузка 9 g!!!
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
только в Джобо идёт литр с лишним раствора, если не ошибаюсь, а в советский двухспиральный бачок - пол-литра.
700 милилитров
от:(NicolasARG) Николай Белокуров.
можете посоветовать, на какое число оборотов в минуту ориентироваться для ч/б негатива, чтобы получить результат, близкий к агитации переворачиванием? Пишут разное, кто-то говорит, что поправка по времени не нужна, кто-то, что -10%, но никто при этом не указывает скорость вращения бака.
от: fortig
это Вы хорошо подсказали, про реверс я и думать забыл
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Я к сожалению не записАл в свое время, но около 30 об/мин с моим баком (джобо 2500) и моим проявителем (Тмакс РС). Точно помню что когда в ручную пытался крутить 60 об/мин то получил несколько раз эдакие вихревые эффекты в местах контакта листа с пластиковыми кнопками спирали.
Стартовое время я всегда брал из кодаковского пдф по конкретной пленке для ротационного способа проявки
Re[Sinar45]:
Из оргестекла элементарно делается погружной бак со светонепроницаемой крышкой и сливом/заливом на свету, я делал себе бак на 4 листа и 240 мл, проявил в нём две пачки пленки, работал без претензий и какого либо брака, агитация покачиванием, доступна и "стоячая" проявка в слабых растворах, в отличии от баков с кручением, но я этим не пользовался, покачивал по 10 сек каждой минуты, как рекомендовано в даташите.
Re[dimahomenko]:
Похоже, у подавляющего большинства Джобо с одной скоростью - 75 об/мин. Ещё есть модели, у которых две скорости - для цвета 75 об/мин, для чб - 25 об/мин.
Re[Корр]:
от: Корр
С одной скоростью - Это СРЕ-2 ПЛЮС, с двумя - СРЕ-2 (без плюса). У меня такая, ч/б на двоечке крутим.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Сюр какой-то. Что-то мне подсказывает, что ближе всего по результату с агитацией переворачиванием будет как раз эта самая агитация. Зачем при потребности именно в этом результате нужно городить ротационную машину с решением кучи проблем и подбором режимов :?: :?: :?:
Я понимаю смысл в использовании машины, когда она уже есть или покупается для облегчения жизни, понимаю, когда используется для Эксперт-баков, но совершенно не понимаю для случая, когда нет и не предвидится дорогих Эксперт-баков, когда нет готовой к работе машины и когда требуется такой же результат, как и при агитации переворачиванием.
Re[ДМБ]:
может быть, действительно не стоит мне экономить растворы.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
А это напрямую не особо связано со способом агитации.
Для проявки листов без спиралей Вы можете использовать тот (достаточный) объём раствора, который Вы и хотите использовать, а не который имеет весь бачок. Суть моего замечания в том, что изготовить требуемый вытеснитель для бака в десятки раз проще, чем изготовить самопальную машинку и отстроить на ней удовлетворяющий именно Вас процесс.
Вытеснитель может как заменять собой цетральный полый стержень (эдакий очень жирный стержень), так и просто одеваться на него. К внешней поверхности вытеснителя можно привинтить нержавеющими шурупами планки для закрепления листов эмульсией наружу. Можно прикрепить планки и к внутренней стороне бака или просто использовать гибкие вкладыши в бак.
Даже для самого тонкого бака 15хх серии Джобо получается заметная экономия раствора без особого подбора диаметра вытеснителя - если взять самую обычную сантехническую трубу диаметром 75мм в качестве верхнего покрытия вытеснителя, то для пары листов 13х18 в 1520+1530 требуется не более 0.5л (для 4х5" в полтора раза меньше) раствора вместо 1.3л при отсутствии вытеснителя. Для баков бОльшего диаметра выгода будет гораздо заметнее, особенно при правильно подобранном диаметре вытеснителя.
Re[ДМБ]:
спасибо, Дмитрий. Ваш совет сэкономит мне немало времени
Товарищи есть у меня новый (не юзаный) в коробке Combi - Plan для плат и плёнки вплоть до 4х5, отпишите в личку кому интересно, отдам за сколько брал + пересылка. Проявка в нем 6 листов за раз. Отдаю ибо есть 2521 с магнитом что делает наличие 2 бачков бессмысленным.
Re[ГенМор]:
А можно ли в бачок 25ХХ залить 250 мм вместо 270? Ведь комплект Tetenal E-6 расчитан на литр, и логично бы использовать его на 4 порции по 250 мм.
Или может можно порцию на 250 мм растворить 270 мм воды?
Re[Sinar45]:
Коллеги, поделитесь инструкцией к баку комби-план, пожалуйста. Не могу найти.
Re[Петр]:
от: Петр
Вот тут - http://darkroom.ru/info/manuals/hp_combiplan_t_manual_eng.pdf
Re[BorisKu]:
от:BorisKu
Я заливал 250, проблем не было.
