Бачок для проявки ЧБ 4х5 ?
Всего 191 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Sinar45]:
я первый раз когда в жобовский бачек 6 листов заправлял так потратил час времени и весь пропотел. :)) Сноровка нужна и тренировки на свету на испорченных или бумажках.
Очень удобно, как приноровишься. Есть еще специальное зарядное(маркировки не помню), если денег не жалко - может быть поможет быть :))))
Продаю как раз бачёк для листовой проявки JOBO -https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/712234
Re[Sinar45]:
встречал где-то (не помню, где) свидетельство, что в советский двухспиральный универсальный бачок с вынутой спиралью можно вставить и обработать один лист 4х5 без каких-либо переделок бачка. Кажется, неплохой вариант на первое время. Смущает одно, если противоореольный слой плёнки будет прилегать к стенке бачка, он ведь не смоется? Или при финальной промывке можно руками отполоскать? Кто-нибудь пробовал?
Re[dimahomenko]:
от:dimahomenko
Про советский бачок ничего сказать не могу, но в баках jobo expert лист прилегает к стенке и это ничему не мешает.
Re[Sinar45]:
Здравствуйте, товарищи. Правильно ли я понимаю, что чтобы в бак Jobo 2521 вставить спираль Jobo 2509 нужен Стержень JOBO для бачков 2521? Направляющая JOBO 2512 4х5 необходима только для агитации вращением, если буду переворачивать, можно обойтись без неё?
Re[dimahomenko]:
Это JOBO 2512 нужно вот для этого JOBO 2508 - а это стоит 5 000 р. Это всего лишь для удобства зарядки листа в катушку
Стержень JOBO для бачков 2521 - да конечно он нужен, он же является и световым карманом.
4х5
Еще вот так проявляют в обычном Патерсоне. С 4-й минуты https://www.youtube.com/watch?v=oEzD8EGRPbU
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
... нужен Стержень JOBO для бачков 2521? ...
Один в один подходит стержень от 1520, он, в принципе, один и тот же
Re[Sinar45]:
У меня сейчас две катушки, проявляю в бачке JOBO 2551. 12 листов одновременно.
Re[Aleksey--__--]:
да мне просто достался задёшево 2521 с шестерёнкой. Крышечку вместо шестерёнки я к нему докупил, теперь со спиралями разобраться...
Re[dimahomenko]:
Проявляю по два листа в советском двухспиральном бачке. Для этого вырезал из двухлитровой пластиковой бутылки кусок по высоте бачка и надрезал и загнул во внутрь по 2мм "направляющие". С тех пор проявил так листов 20 сотой фомы - полет нормальный.
Re[nvoynov]:
А фото этого ноу-хау можно?
Re[Корр]:
от: Корр
тоже хочу
Re[Корр]:
от: Корр
Это не ноу хау, таким способом пользуются уже очень давно....
Я сделал из старого пластикового ведра(потоньше).Бачок Кайзер ,2 листа,проявителя 120 мл, ротация постоянная в самодельной проявочной машине.Проблем нет!!!Обязательно использовать центральный стержень бачка, иначе ЗАСВЕТКА!!!
Re[Дмитро5]:
Хорошая идея. Но у меня подобное есть для бачка Джобо заводского изготовления с изменяемым форматом.
Re[Корр]:
от: Корр
только в Джобо идёт литр с лишним раствора, если не ошибаюсь, а в советский двухспиральный бачок - пол-литра.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Как раз ошибаетесь :) В Джобо 25хх серии при вращении на боку заливается 270 мл, а заряжается 6 листов. В Джобо друм эксперт - 210 мл на те же 6 листов 4х5.
Re[ГенМор]:
да, привод для вращения бачка я себе ещё не сколхозил, поэтому не подумал про ротацию, а только про перевороты. У меня Jobo Multitank 2 для бумаги, без центрального отверстия в крышке. Спираль для плёнки в него входит и фиксируется рёбрами на стенках бака, не проворачивается. Плучается, центральный стержень можно не использовать?
Re[dimahomenko]:
Катать-то можно в ручную на роликах или по столу, только я не знаю, как Вам жидкости менять в бачке, если дырки-то нет....?
Re[ГенМор]:
вот эти ролики я и хочу смонтировать на доске. По столу в моих условиях будет дико неудобно.
посередине нет дырки, но есть кольцевая, по краю воронки, и кажется, со встроенным световым замком. А у бачков Джобо для плёнки только посередине?
