Бачок для проявки ЧБ 4х5 ?
Всего 191 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Санин Юрий]:
сделайте в Корале шаблон в размерах, и отдайте в любую фирму что наружной рекламой занимаются, вырежут за 2 часа....
Re[Санин Юрий]:
от:Санин Юрий
Аккуратно разметил; ровно разрезал; наждачкой выровнял; супер клеем аккуратно склеил; черной пленкой от фотобумаги обмотал место склейки и приклеил; скотчем, для верности поверх, обмотал.
Я доработал свой бачок таким образом:
Оставил сам бак, его крышку и центральный стержень.
Взял офисный "стакан" -сетку для карандашей/ручек. Проделал внизу отверстие. Одел этот "стакан" на стержень.
В "стакане" посредине закрепил проволоку (из длинных скрепок), служащие разделителями между листами пленки и одновременно, поддерживающие центральный стержень вертикально.
В "стакан" спокойно помещаются два листа. Внутреннюю конструкцию удобно доставать из бака. Листы удобно доставать из внутренней конструкции.
Листы не могут выпасть или наложиться друг на друга.
Главное - сохранилась возможность перемешивания раствора переворачиванием бачка.
Re[Санин Юрий]:
от:Санин Юрий
Интересно сколько этот железный крашеный стакан проживёт. И где вы раньше ржавчину увидите - в проявителе или на негативе?
Re[pilligrim]:
Крашеный стакан проживет чуть дольше, чем скрепка. А еще раньше начнутся проблемы с негативами, испорченными непонятной жижей, получившейся в результате реакции между достаточно агрессивным раствором проявителя и скрепкой/стаканом.
Re[Ser_B]:
от:Ser_B
Наверное Вы правы. Я рассматривал разные варианты. Еще вчера была куплена литровая бутылка не газированной воды (она легче, тоньше, мягче чем та, что для газированной). Бутылка точно так же аккуратно входит в проявочный бак.
Вырезается нижняя часть бутылки. Вырезаются прорези и стопоры для пленки и центрального стержня. Используется только пластик.
Re[Ser_B]:
от:Ser_B
Но раньше этого на негативах будут видны недопроявленные пятна в области прилегания к скрепкам (при нормальной агитации вращением).
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
...пара вариантов:https://foto.ru/forums/topics/665177&page=13#listStart (на снимках отсутствует важный элемент: лист вспомагательной плёнки, что облегчит зарядку отснятого материала, ибо в представленном виде заправляемая плёнка цепляется за "ракорд" в местах вырезов).
Или просто вклеить цианакрилатом внутрь на всю высоту бачка пару пластиковых планок диаметрально противоположно с тем, чтоб пара плёнок в них опиралась. Как раз пара плёнок таким образом вмещается...
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
от: Sankin Dennis (psi_e30)
Агитация - переворачиванием! Именно по-этому игры с реальным фотобачком.
Возможно Вы не обратили внимания - прилегания к скрепкам в той конструкции НЕТ! См фото 3 Торцы пленки просто упираются в стопор из проволоки.
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
О! Весьма схоже с тем, что я собираюсь сделать при помощи нижней части пластиковой бутылки. Моя конструкция будет проще - единая деталь - цельный пластиковый стакан, с держателями для пленки в этом же стакане, который точно помещается в бак.
Спасибо.
Re[Санин Юрий]:
Юрий, у вас же есть кайзер, и зачем изобретать велосипед!!!???Сделайте вставку в него на два листа и будет всем хорошо.Катанием на боку 100-120 мл. раствора.Вот как по предыдущим ссылкам.
http://album.foto.ru/photo/3042455/
только делайте на два листа(длинее).Я проявляю БФ сезонно и отказался от тубусов, которых у меня 10 шт., плюс сменные пенальчики и сейчас только в Кайзере на боку!
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Я сделаю такую же вставку, только цельную, в виде стакана, на два листа сразу. Тогда эти вставки не будут болтаться внутри, как одиночные (раздельные)
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Существует вкладыш, вдвое длиннее, на 2 листа; концы соединены, образуя кольцо. Просто на фото показан первый этап... Там, в тексте, я говорил о том, что второй этап будет сделан. Он сделан. Не бутылка, но реально идеально вставляется в бак, впритирку. Бак можно катать с минимальным расходом химии.
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
И я ж о том!Хоть крути , хоть переворачивай!
Re[Sinar45]:
Купил я себе бачок Jobo 2521 со спиралью Jobo 2509.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Сразу видно - серьёзный подход. :-)
Re[Sinar45]:
И сразу вопрос. Химии нужно наливать 1,5 литра... чтоб под самую пробку ?
Re[Sasha_U]:
Да, я вместо двух листов планирую использовать единый пластиковый цилиндр
Re[Sasha_U]:
А вообще, можно и в маленьком термосе проявлять. Лист вложил и...
Я вчера и на банку Кока-колы присматривался и на банки энергетиков. :D
В термосе есть слив растворов и перемешивание переворачиванием
Re[Санин Юрий]:
от:Санин Юрий
Термос -- возможно, да. А остальное -- не голый ли алюминий? Алюминий -- очень активный металл, будет реагировать с проявителем...
А термос -- в зачёте! Хоть советский стеклянный, хоть китайская импровизация из их нержавейки.
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Думаю, Кока-кола еще более агрессивная жидкость, чем проявитель. В банках годами содержится.
Мне эти банки (особенно тонкие, около 3 см в диаметре - я даже купил пару банок специально) сразу напомнили бак который я видел вчера:
На вид - кастрюля, только наполненная, скажем пластиком. И в этом пластике - с десяток ровных- цилиндрических углублений с перемычкой- ровно на два листа. Эта кастрюля закрывается герметичной крышкой - и Вуаля!
А, если использовать тонкие банки из-под Кока-колы - то чем не индивидуальный бачек для одного листа?
