Бачок для проявки ЧБ 4х5 ?
Всего 191 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Xunter]:
Re[Xunter]:
Можно еще банки затемнить, и на свету проявлять....
Re[Санин Юрий]:
от:Санин Юрий
Взял два "3-х рублевых" универсальных бачка.
Взял две оси от них. У одной из них отпилил нижний стопор (нижнюю часть оси, около 7 мм), осталась верхняя часть 85 мм.
У другой отпилил верхнюю часть, осталась 55 мм нижней части.
Склеил 85 + 55 мм соблюдая соосность "желобка". Высота рабочей части, оси получилась 109 мм.
Установил нижнюю улитку. Насадил промежуточное кольцо одно большое (для СФ) и два маленьких), насадил верхнюю улитку, закрутил пластиковую гайку.
Вырезал из остатков фотобумаги (барит, картон) лист бумаги, размером 10,2 х 12,7 см. по размеру листа 4х5. Отлично вставляется и проталкивается, как обычная фотопленка.
+- миллиметр высоты для пленки можно отрегулировать любой прокладочкой между кольцами.
Завтра уже разрежу и склею два корпуса этих универсальных бачков, соответствующей высоты.![]()
В субботу, после пробной съемки попробую проявить пленки таким образом.
Наиболее оптимальный вид перемешивания (вертикальный переворот на 180 градусов) обеспечен. Надеюсь листы (как мне говорили, достаточно жесткие), не повыпадают из "улитки".Подробнее
Собственно, бачок готов. Ось стала выше на 4 см и бачок выше на 4 см. Пленка 10,2 см вставляется, как обычная СФ. Думаю, штук 5-6 пленок, за один раз, в такую улитку вставить можно (Общая длинна бороздки в улитке = 165 см)
Re[Санин Юрий]:
А фото можно посмотреть всех частей бачка!???
Re[Санин Юрий]:
А листы как запихивать ?
Re[Дмитро5]:
Думаю проблемма будет с запихиванием листов, даже на свету!!!
Re[Санин Юрий]:
от:Санин Юрий
Собственно, бачок готов. Ось стала выше на 4 см и бачок выше на 4 см. Пленка 10,2 см вставляется, как обычная СФ. Думаю, штук 5-6 пленок, за один раз, в такую улитку вставить можно (Общая длинна бороздки в улитке = 165 см)Подробнее
Буду очень рад за Вас если всё получится, но одновременно буду и очень сильно удивлён. Я после опытных проявок сразу же отказался от использования стандартных спиралей, а затем и вообще от спиралей при проявке листов.
ЗЫ. Для поборников проявки на свету и для тех, у кого руки растут чуть выше пояницы, нашёл в своём архиве конструкцию светозащищённых трубок:
http://www.photosmith.ca/Library/PVC%20Tube%20Based%20Development%20Tank%20System%20for%204x5%20or%20Paper%20Processing%2001.pdf
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Если бы Вы читали ветку, то поняли бы, что сначала я провел эксперимент.
Вы в такой бак СФ пленку заряжали?
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Почему?
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
http://www.photosmith.ca/Library/PVC%20Tube%20Based%20Development%20Tank%20System%20for%204x5%20or%20Paper%20Processing%2001.pdfПодробнее
Все дело не в бедности, а в невозможности пойти и купить. Вот и попробую такую проявку. Нет - уберу эти "улитки" и сделаю другие диски с прорезями для вставки пленки. Нет - куплю, таки баки, которые обсуждали.
Re[Санин Юрий]:
Читал внимательно.
Тоесть Вы брали эту спираль и в темноте запихивали один за драгим листы? потом это дело проявляли с агитацией, а потом получились ровные проявленные листы?
Если да, то тема работает, поздравляю, Вы сэкономили, если просто теоретически, то лучше и не пробовать, т.к. запороть 10 листов хорошей пленки, это пол цены фирменного бачка.
Кстати, тут человек продает ооооочень дешево 2 мультитанк как у меня. Реально дешево, но вроде как написано резерв..
Re[Аркаша Ш.]:
Я ВСЕГДА проявлю по две СФ пленки, запихивая их одну за другой в такой бак (с 80-х годов) и http://fotofond.com.ua/index.php?route=product/product&path=852_657&product_id=1834 .
Для эксперимента я вырезал макет листа пленки - все получается. В субботу попробую сначала на листах тестовых, затем на реальных.
Re[Санин Юрий]:
от:Санин Юрий
Для эксперимента я вырезал макет листа пленки - все получается. В субботу попробую сначала на листах тестовых, затем на реальных.Подробнее
Пробуйте, но думаю не получится. 45 толще и жеще. Не влезут они в спирали. Максимум 1-2 листа удастся засунуть.
Re[pilligrim]:
Для проб я использовал матовый картон барит соотвт размера. Впрочем - завтра все проясниться
Re[Санин Юрий]:
http://www.flickr.com/photos/johanbiilmann/9184847894/in/set-72157627115300595
Re[Санин Юрий]:
del
Re[Санин Юрий]:
Бачок Патерсон универсал. Нужно около литра раствора. Спасибо тем кто надоумил. (На форуме не раз советовали).
Вот такой ещё вариант использую иногда. Требует 1,5 литра раствора. Кручу бак в руках очень осторожно в конце каждой минуты. Держатели сделал из CD дисков.
Все растворы меняются на свету. Бутылки использую с широким горлом.
Re[Дроссельмеер]:
Да, хочу вырезать нечто подобное (как на последнем фото). Подсмотрено так же
