Счастиливые обладатели сей чудной полу-профессиональной фотокамеры, скажите, как у вас работает автоматический ББ? В помещении все синее, ББ как будто хочет настроиться на тень, все в голубизну уходит..
Голубизна это проблема моих рук или особенностей камеры?
Мануал пока не читал, сегодня первая сотня отрабатывания затвора )
AWB на 40D
Всего 26 сообщ.
AWB на 40D
Re[laggi]:
Канэчна руки!!! Зачем такой фотик купили?.... Хватит снимать в ДЖИПЕГЕ, есть RAW!!!!
Re[Alexandrid]:
да кому нужен этот раф..
Почему "конечно" руки? что в них может быть не так? )
Re[laggi]:
что значит кому нужен
Вы зачем 40д покупали? Все ВажныЕ кадры только в рав...это спасёт вам очень много нервных клеток. Проверено на собственном опыте...и не меня одного... Другой вопрос-что эти равы еще и обрабатывать нужно...Зато проблем с ББ нет и с шумами проще...возможностей вытянуть кадр если что больше...короче всяко лучше чем с жипегом мучаться если что не так.
Re[Te7r15]:
В помещении, да еще без вспышки, получить на автомате правильный ББ - утопия на любой камере. Снимайте в РАВ, наш брэнд любит постобработку
Re[laggi]:
от: laggiабб работает хорошо.
от: laggiв помещении используйте пресеты бб для помещений. "лампы накаливания" и "лампы дневного света". они есть. они сделаны для этого.
В помещении все синее, ББ как будто хочет настроиться на тень, все в голубизну уходит...
от: laggiда. во всем мире.
Re[laggi]:
Снимаю в РАВ на автомате ББ всегда, для оперативности.
При обработке меняю, если необходимо. В РАВ конвертере можно легко менять ББ.
90% автомат работает корректно.
Re[laggi]:
от: laggi
Тем, кому не нужны синие кадры, например.
от: laggi
Любая камера в сложных условиях косячит с автоматическим ББ. Сапопы, например, в помещении делают все оранжевое, как апельсин. Так что, либо рав, либо ручной ББ с настройкой на конкретное освещение. Как это делать - читайте в инструкции.
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
+1. автомат в большинстве случаев работает корректно. а в тех случаях, когда промахивается, очень легко поддается коррекции в конверторе. ползунок никогда не трудно подвинуть влево или вправо...
Re[laggi]:
от: laggi
Не по теме.
40D - чисто любительская камера.
Мало того, по классификации Кэнона, даже 5D - любительская камера, правда ТОПОВАЯ любительская.
Предлагаю НЕ спорить на тему, что даже IXUS можно назвать профессиональной камерой, если человек ей зарабатывает деньги :D
Re[laggi]:
от: laggi
Для начала, если вы этого еще не сделали, рекомендую сбросить настройки камеры и настройки пользовательских функций. В магазине могли чего угодно накосячить.
Поиграйтесь с Picture Style.
А вообще, в Jpeg у меня ББ уходит в красное, лица красными получаются, как на Никоне :)
P.s. Фотки в студию !
Re[laggi]:
от: laggi
Голубизна это проблема моих рук?
сегодня первая сотня отрабатывания)
Вам наверно подробно расписали, что с такими проблемами делать.
И смотрите не показывайте ваши голубые фотографии. ;)
Re[Te7r15]:
от:Te7r15
что значит кому нуженВы зачем 40д покупали? Все ВажныЕ кадры только в рав...это спасёт вам очень много нервных клеток. Проверено на собственном опыте...и не меня одного... Другой вопрос-что эти равы еще и обрабатывать нужно...Зато проблем с ББ нет и с шумами проще...возможностей вытянуть кадр если что больше...короче всяко лучше чем с жипегом мучаться если что не так.
Да эт понятно, я всегда в раф снимаю, просто камера позиционируется как "нажал-сфотографировал", именно как "полу" или вообще "любительская".
Как двигать ползунки я знаю, просто не замечал таких промахов у 350d, вот и интересуюсь )
Re[eaw82]:
Еще это дело сильно зависит от освещения и от комбинации освещения... накаливания+естественое+люмин и прочая....
а люмин еще зависит и от набора ламп в светильнике.... часто ставят такую кашу, что любой ББ с ума сойдет...
Когда 40Д взял, то же думал...попал... все сине-зеленое...
тут же взял 350Д... а он ушел в розовое...правда немного меньше, чем 40-ник в цвета утопленника....
снимал в помещении при окне и люмине...
но применил белый листик - и на обоих "Ок" - как в натуре стало!!!!!! :D
Re[laggi]:
raw+awb+постобработка с балансом по белому предмету
вообще такой проблемы не сушествует
Re[laggi]:
от: laggi
Ну Вам он действительно не нужен. А если не нужен,то и нечего вопросы задавать за 1-й класс.
Хочешь контролировать результат работы? Снимай в РАВ. Не хочешь надо было Люмикс брать и снимать тупо с пыхой по зубастым улыбкам.
Re[laggi]:
Снимайте в РАВе, ДЖИПЕГ для пикников.
Re[laggi]:
от:laggi
Как двигать ползунки я знаю, просто не замечал таких промахов у 350d, вот и интересуюсь )Подробнее
Нажал-сфотографировал - это вам в соседний раздел, там компакты обсуждают:)))
А 40Д все таки не мыльница, там если не думать головой хоть немного, то не очень то хорошо выходит.
Как только купил, то же расстроился от AWB. На 300Д был лучше.
Снимаю в раве, всегда.
Для тех, кто кричит что все в конвертере можно исправить: да, многое можно, но сталкивался с такими ситуациями, например- снял кадр, упс, посмотрел, забыл изменить ББ, стоял не момню какой, но не авто, потом поменял, согласно условиям, снимал дальше.... Когда все кадры открыл в лайт руме, то первый получился синий синий, остальные нормальные. Стал "ползунками" первый кадр тянуть, сделал по виду такой же как и остальные, последующие. НО что интересно, ББ получился 2700 К, а на всех остальных кадрах температура была намного больше (ок 5000).
Вот такое вот наблюдение. Я вление это нормальное, а по сему надо сразу ББ ставить наиболее близкий к реальному.
Re[laggi]:
Многие не поняли моей иронии по поводу рава и понятия "полу-профессиональный" :)
Я снимаю в раве, всегда, вопрос не в том, что я не умею/могу править фотографии, а в том, что AWB в Сорокете подшаливает, и мне было интересно узнать, существует ли такая проблема у других тушек.
Существует, понял, всем спасибо :)
Maxey - отдельное
Maxey - отдельное
Re[Posititel]:
от: Posititel
А чем РАВ для пикников плох?
С бодуна конвертировать не получается?
