Автометический Баланс Белого
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[Gors]:
Да, в таких условиях ну его.. я имел ввиду если постановка и нужнен идеальный цвет. А так конечно, можно даже желтизну не корректировать, чтобы не терять атмосферу. В ветке про д700, который позволяет делать снимки при свете ламп накаливания, по моему сошлись на этом же мнении
Re[burt]:
от:burt
+ 1
Причина - в убогой реализации авто бб у Канона. Те, кто не хочет признаться в том, что их обули, коворят, что снимать не умеете, всё нужно снимать в РАВ, ДЖПЕГИ- для чайников и пр. Пусть они возьмут и поснимают цифрозеркалкой Самсунг, что 10-ка с ССД, что 20-ка с КМОП, баланс белого выставляется один раз при покупке. Движением колёсика на АВТО. Дальше, о том, что есть такая штука, как ББ можно забыть. Камера отрабатывает авто ББ безупречно, практически при любом освещении.Подробнее
Думаю не в убогости ББ у Canon,а в разной температуре света .Есть такой мужик Д.Маргулис ,так от в свободное от работы время книжку толстую написал "PS для профессионалов" ,выделил там под это дело целую главу ,где описывал УДОБНЫЕ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ глазом картинки ;) ! Где был на 100% прав !
Re[bobry2000]:
от:bobry2000
Внимательно почитайте здесь http://www.ixbt.com/digimage/expodisc_kodakgr.shtml
там четко все показано как надо мерить по серому листу (обратите внимание на угол постановки света и аппарата при замере) . И именно поэтому получаеются разные результаты (см. теорию света). И то , ведь это только для съемки объектов в помещении. А как вы будете снимать пейзаж? Или ночную съемку при смешанном освещении, где температура источников от2600 до 5000?Подробнее
Спасибо,я это читал. В детстве. Сейчас снимаю в RAW.
Re[Gors]:
А разве для РАВ есть исключения? И для него не надо выставлять цв.темп ?
Re[bobry2000]:
от: bobry2000
Обязательно нужно выставлять,только это можно делать "задним числом" и на свой вкус,выставляя нужную(удобную) цветовую температуру в конвертере.
Re[avetis]:
Предварительная установка ББ актуальна только для жпег.
При съемке в РАВ, предварительная установка просто не требуется. При конвертации двигай ползунок и добивайся того цвета, который нравится. При этом он не обязательно должен быть точным. Просто все.
Некоторым нравятся точные, некоторым теплые цвета. Есть еще и художественная составляющая, когда фотограф умышленно искажает цветопередачу.
И еще - бытует мнение, что существуют мифические чудо - камеры, точно отрабатывающие ББ. Это миф. Даже полнокадровики, очень дорогие тушки и те, ошибаются и ошибаются.
И даже стекла - одно желтит, другое синит. Ну как тут камере ловить точный цвет? Цвет должен делать только человек!
Re[bc----]:
от: bc----
Ну этот лист может быть и прокатит, скажем, на улице при пасмурной погоде. А что делать в помещении с окнами, когда ББ гуляет в огромных пределах в зависимости от места нахождения?
Снимать со вспышкой, рассеяной от больших поверхностей, если это возможно. Для подавления света с другой ЦТ полезно укоротить выдержку при съемке со вспышкой, не задирать ИСО и не раскрывать диафрагму, короче говоря снимать "нехудожественно" бюджетной оптикой с проклинаемой вспышкой. :D :P :P
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Снимать со вспышкой, рассеяной от больших поверхностей, если это возможно. Для подавления света с другой ЦТ полезно укоротить выдержку при съемке со вспышкой, не задирать ИСО и не раскрывать диафрагму, короче говоря снимать "нехудожественно" бюджетной оптикой с проклинаемой вспышкой. :D :P :PПодробнее
Так-то оно так, да только на фотах будет один баланс
белого и все ... :)
Re[burt]:
от:burt
+ 1
Раз пошла такая пьянка...
Я тоже не люблю ББ от Кенона.
Снимаю сейчас на цифрокомпакт Кодак Р880, во многом устаревший и несовершенный. Но люблю его за хорошие цвета и удобство работы с ним.
В плане передачи цвета: снимал праздник - 30-летие танц. студии, куда ходит моя дочка. Кодак Р880+внешняя родная пыха Кодак Р20, джипег, баланс белого АВТО, ибо условия как-то стандартизировать сложно - свет и от прожекторов, и от ламп люминесцентных, и от моей вспышки.
В плане "мыльности" и прочего можете не напрягаться особо - знаю, но для родителей и это благо. А вот в плане цвета явно лучше, чем у Кенона.
Или вот в комнате при лампе накаливания и внешней пыхе, тоже ББ Авто:
Короче говоря, снимаю в основном при авто-ББ и в целом доволен. Правлю цвета редко.
Re[Gors]:
от: Gors
А что же это такое, как не убожество, если любое освещение, что ниже 3200, камера не воспринимает правильно и не может выдать адекватную картинку? Это спциально урезали диапазон отработки цветов в автобалансе, чтобы "картинка получалась приятнее для глаза"? Выхоть сами осознаёте, о чём говорите? :)
Re[burt]:
от:burt
А что же это такое, как не убожество, если любое освещение, что ниже 3200, камера не воспринимает правильно и не может выдать адекватную картинку? Это спциально урезали диапазон отработки цветов в автобалансе, чтобы "картинка получалась приятнее для глаза"? Выхоть сами осознаёте, о чём говорите? :)Подробнее
Я то осознаю,а вы похоже - нет. ;) Есть не только лампы накаливания,но и лампы ЛБ,ДРЛ .Последние дают рваный цветовой спектр.Глаз и мозг человека не успевает отследить эту красоту,а вот фотоаппарат - успевает.Почитайте Маргулиса,проверьте сами...
На счет ламп накаливания - камера воспринимает,а вот фотограф порой,находясь на значительном расстоянии от источника света требует "правильного освещения", что очень "не правильно"
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Короче говоря, снимаю в основном при авто-ББ и в целом доволен. Правлю цвета редко.Подробнее
Скажите просто - вас устраивает готовый JPG ,а точнее вы его воспринимаете как Кодак Р880 ;) !
P.S.Фотопром еще не придумал камеры,дающей снимки не требующие обработки(ИМХО).
Re[Gors]:
от: Gors
.Глаз и мозг человека не успевает отследить эту красоту,а вот фотоаппарат - успевает.Почитайте Маргулиса,проверьте сами..!
О-о-о... Маргулис... Если он прикажет считать розовые цвета белыми, мы так и будем делать, только не убивайте нас своим презрением, Великие адепты Верховного Божества, Его Величества Маркетинга!
Re[Gors]:
от: Gors
Джипеги разные бывают...
Против готового джипега от Кенона у меня именно из-за цветопередачи - БОЛЬШИЕ ПРЕТЕНЗИИ. :(
А вообще не понимаю фанатичной любви к РАВу.
Все же для обычной массовой любительской съемки явно удобнее джипег. При хорошем свете и прочее - вполне реально получить снимки "для экрана" и выпечатать до 20х30. 8)
Другое дело - чтобы получить снимок в сложных условиях или с целью "выжать" максимальное качество для выставочного снимка 30х40 - есть смысл снять РАВ и потом его "крутить".
Re[avetis]:
типа вопрос !
вот на камере авто ББ - приходим домой закидываем фотки в конвертер там назначаем ББ какой хотим ! - это понятное дело )
у меян создалось мнение или чувство что при назначении ББ как то теряется что ли качесвто цвета - я бы так назвал !
почему приятно ставить персеты, тогда назначая в конверторе ББ становится не так заметна эта потеря !
это мое сугубо субъективное мнение!
теоритически при назначении в конверторе ББ может ли что то терятся ?
РАВ соотв ))))
РАВ соотв ))))
