от: Megerko
попробовал.
не работает.
Мне кажется, что вы что-то не то сделали. Не могу проверить, нет плагина, но ставить не буду.
ЗЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ.
Вы задали мне вопрос “в личке“.
>>> утра! можно узнать про этот метод больше?
>>>https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12185453
>>> как так выделить цвета и потом добиться их чистоты?
Я не любитель заниматься просвещением. Не знаю зачем это вам нужно, но отвечу и опишу процесс здесь. Может ещё кому-то пригодится. Я, лично, очень редко пользуюсь. Просто теория.)
Данный слой представляет “чистый“ цвет, в том смысле, что он лишён луминосити. Если такому цвету выполнить десатюрейшн, получим однородное серое поле. Если к нему “прибавить” луминосити, вставив сверху оригинальный слой в одноимённом режиме или же чб вариант оригинала, полученный грей миксером с параметрами RGB 30 59 11, так же в режиме луминосити, то мы получим исходное изображение один в один. Так же такой слой можно устанавливать в режиме Color над "правильным" чб вариантом оригинала.
Такой “цветовой“ слой получается следующим образом. Копируем оригинал слоя, делаем ему десатюрейшн или хью-сатюрейшн (сатюрейшн -100), но не вибрансом, где тоже есть как бы сатюрейшн. Инвертируем слой, устанавливаем прозрачность 50%, устанавливаем режим Linear Light. Если нужен режим Normal и (или) 100% непрозрачности, склеиваем его с дубликатом оригинала расположенным под этим слоем. Сверху вставляется оригинал (или его чб вариант, полученный миксером) в режиме Luminosity. Коррекцию можно проводить корр.слоем, например левелс, курвз, находящимся между двумя слоями. Если цветовой слой в режиме Normal, то можно проводить непосредственную коррекцию из меню Image->Adjustment.
Что мы имеем. А имеем мы аналог системы Lab не выходя из RGB. Корректируя (в т.ч. корр.слоем) “цветовой“ слой, мы получаем аналог коррекции в Lab каналов a и b. Но в нашем случае таких каналов аж 4 - R, G, B, и композитный RGB. Так же имеется возможность корректировать только луминосити, сами придумайте как.
“Цветовой“ слой можно получить и используя не копию слоя и этот метод, а, например, Solid Color ( 128,128,128 ) в режиме луминосити. Но в этом случае теряются некоторые оттенки очень насыщенных цветов. Да и десатюрейшн такого слоя не дает однородный серый. Но таким способом тоже можно пользоваться в 99% случаев.
Просьба больше не возвращать меня к этому вопросу (особенно через личку), тем более несколько дней буду очень занят – халтура подвернулась. )
