Автоматическая очистка сенсора (матрицы) Canon
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть фотоаппарат Canon 1000D, но это не суть, т.к. в других Кэнонах тоже самое. При каждом включении и выключении запускается автоматическая очистка сенсора. В меню можно ее выключить.
Так вот вопрос в том, нужно ли такое частое ее срабатывание? А то иногда перещелкиваешь питание по сто раз на дню. Чище то матрица от этого вряд ли станет. Может выключить ее и запускать, например раз в день или неделю? Или фотику ни чем не грозит частое ее срабатывание?
Оффтоп : А то помню в 90х годах для видеомагнитофонов были чистящие кассеты, так ее 10 раз прогонишь и головки стирались ;)
Re[Pashembo]:
не надо его выключать так часто:
эти камеры прекрасно "спят", практически
не потребляя батарейку.
Re[Одиссей]:
Отключаю питание только для:
1. Смены объектива.
2. Смены батареи.
3. Смены карты памяти.
4. Укладке на длительное (более 2 суток) хранение.
Re[Pashembo]:
от:Pashembo
Дело в том, что если отключить очистку сенсора, то сенсор будет очищаться только тогда, когда вы заметите на нем пыль. В условиях влажного климата (дождик) пылинка может со временем "приклеиться" к сенсору и при пылетрясе все равно оставаться. При пользовании аппаратом отключаю каждый раз, когда убираю в сумку (смена объектива, карточки и т.п. само собой) - если болтается на шее, тогда может и весь день включенным быть.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Согласен, выключаю только тогда, когда кладу фот на полку. Как то несколько дней пролежал в сумке включеныый и ничего, заряд батареи остался прежним.
Re[zzpp]:
Если я правильно понял автора волнует не разряд батареи, а срок службы механизма очистки сенсора. То же интересно, я включаю очистку раз в неделю.
Re[Pashembo]:
На двух своих тушках вообще не пользуюсь рычажком выключения, поставил спящий режим через 1 мин и ВСЁ. Уже 3 года так
Re:
За 3 года пользавания 1ДМк3 не заметил ни малейшей пользы от этой очистки, ни от автоматической, ни принудительной. Несколько раз проверял с повторным принудительным включением - трещит, но не одна пылинка на контрольных снимках положения не меняет. Х-ня все это, или брак у меня. Но звук при чистке раздается. Только ручная мокрая очистка - уже весь комплект швабр использовал - 10 штук.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
1. Смены объектива.
2. Смены батареи.
Кстати, на 5DMII меняю объективы без отключения аппарата.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
1. Смены объектива.
2. Смены батареи.
Не отключаю питание вообще никогда, за исключением п.2: отключение питания путём изъятия батареи.
Re[Pashembo]:
Полностью согласен с выводом от Konstantin Anikeev. Логично предположить, что если отключить эту функцию, то можно и позабыть о ней невзначай, а потом - сиди, читай темы типа "Как почистить матрицу?".
Не стал заморачиваться (хотя и производителю не очень-то доверяю на счёт абсолютно исключительной полезности данного девайса) и выставил в настройках "очистка матрицы перед выключением камеры". Пусть будет. Пару тройку раз в день, и то не каждый, не помешает, я думаю.
Re[Евгений110852]:
от: Евгений110852
Да скорее всего, именно этот вопрос интересует и как это влияет на сам сенсор.
Т.к. питание я бывает тоже не отключаю и при замене объективов и при устанвке снятии внешней вспышки. Но по меркам отписавшихся все равно часто.
от: Roman-khotyrev
Выходит у вас уже 3 года матрица не самоочищалась ;)
Вот и интересно, насколько часто надо в реальности ее очищать, чтобы польза была, а не просто процесс ради процесса. А то из ответов получается, что ее можно смело выключить, и включать раз в неделю или месяц.
Re[Pashembo]:
очистку можно проводить принудительно, из меню. Кстати, при этом срабатывает затвор, в отличие от очистки при включении-выключении.
Re[Ilian]:
от:Ilian
Re[Pashembo]:
от:Pashembo
На самом деле интересно было бы услышать мнение непосредственно от специалистов сервисов ремонта-обслуживания фототехники. Думается мне, что "пылетряс" это не более чем маркетинговый ход со стороны тех же производителей. Взять ту же ситуацию: меняем объектив, внутрь просочилась зараза пылинка и прилипла-таки к матрице. Пылетряс её стряхнул. Раз стряхнул - она туда же (а куда ей бедолаге залипнуть?), два стряхнул, ну и осела она где-то в глубинах окружения сенсора. Далее: очередная замена объектива и очередная пылинка.. Как долго это может продолжаться? Что в данном случае дасть тот же самый "пылетряс"? Отсрочку обращения в сервис?
Или это всё не более чем рассуждения от болезни называемой технофилия?
Re[Pashembo]:
Аппарат не выключаю никогда, а чистку матрицы иногда включаю принудительно, при этом камеру держу вниз объективом, я наивно полагаю, что так лучше пыль отваливается :) Кстати, КМК, работает.
Re[Walerij 77]:
Там вроде есть какая то липучка, для сбора пыли.
Re[Pl133]:
Если правда, то действительно - радует. Уже понемногу начинаю верить мудрым японцам.
Re[Walerij 77]:
Вот какая древняя тема! %DDD Дополню!
Взял я из офиса старую камеру Canon 550D (которой больше десяти лет и последние годы она лежала на полке). Хотел на ней протестировать швабры для чистки VSGO (так как один знакомый репортер утверждает, что без проблем и последствий чистит этими швабрами матрицы своих ф/а всухую).
Итак, камера 550D прошла 200 тыс кадров и вручную никогда не чистилась, на ней стоял только объектив 18-135, его не снимали и полностью укатали в хлам за более чем 6 лет использования. И сняла эта камера более двух тысяч часов репортажного видео для новостей в самых разных условиях. Так вот - матрица у ней была практически чистая))) А автоматическая очистка матрицы - включена.
Честно, я ожидал катастрофы, ждал, что весь сенсор будет забит грязью - но для такого пробега все было в идеале. Всего лишь три пылинки. Камера работает идеально. В офисе ее перестали использовать просто потому, что 1)Сломался объектив 2)Потеряли аккумуляторы. Ну, новый аккумулятор я купил и теперь даже снимаю на эту камеру))) Поставил на нее Сигму Спорт 70-200) Теперь на моей камере Canon 6DmII думаю, все же включить обратно автоматическую очистку)
Re[Wildog]:
А зачем автоматическую очистку вообще отключать ? если призадуматься, то это окажется наиболее полезной "свистоперделкой" из всех.
