Автофокусировка на светосильной оптике!
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[СергейР]:
от: СергейР
А Вы этот объектив с другой камерой попробовали ?
нет ...нужно попробовать
Re[AHDREY]:
У меня тоже 400D и такой же полтинник - проблем не замечал, что уж точно, так это кит быстрее сдается в темном помещении, чем полтинник.
Re[Cheshir]:
от:Cheshir
У сорокета все (девять) датчики крестообразные. А центральный не просто крестообразный, а сдвоенный крестообразный (два креста под углом 45 градусов). Эт на всякий случай. Один крестообразный датчик у 20D, 30D, 450D... про другие не знаю.
А точно, я и подзабыл :)
Re:
от: AHDREY
Но при дневном свете с закрытыми шторами окнами (те даже не очень и сумрак) он наотрез отказался фокусироваться и снимать, в то время как кит справлялся с такой задачей без помощи вспышки.
И чо в таких условиях др.. , ой чуть не сдержался, снимать-то хотели? :o
Re[AHDREY]:
В младших Кэнонах автофокус не рассчитан на работу со светосильной оптикой...
Re[AHDREY]:
не слушайте тут ничего про "младшие модели"... гонят они всё!
Просто фокусироваться надо хоть на какой-то констрастный объект. Полтос 1,4 и при море света на ровную белую стену не сфокусируется - проверено и не раз.
Вот 50/1.4 в темноте, свет лишь три свечки из икеи.
http://foto.ixbt.com/?id=photo:179974
и ничо... сфокусировался же!
вот в студии, при фокусировке свет от одного не яркого пилотного софта
http://foto.ixbt.com/?id=photo:228118
вот, на тёмной кухне при свете одной люминисцентной лампочки в 20W
http://keep4u.ru/imgs/b/071223/21/219bbc430faed9a44c.jpg
Т.ч. попробуйте фокусироваться неторопясь и на что-то поконтрастнее.
Re[Ёхан]:
+1. Мой Тамрон 17-50/2,8 и Кэнон 50/1,4 в паре с 400D центральной точкой цепляют за любой чуть контрастный объект при весьма скудном освещении. С подсветкой от внешней 430-й вспышки так и вообще в полной темноте.
Re[Искен]:
от: Искен
Откуда такое заключение ? Вы поняли что сказали то ?
Re[СергейР]:
от: СергейР
Учите матчасть и не грубите!
http://foto-video.ru/news_detail.php?SID=186&ID=24323
Re[Искен]:
Серьезная ссылка ,но паспорт лучше...
Re[Gors]:
Попробовал 1.4 на 350d...
Фокусируется без проблем!!!
ЧТО ЖЕ ЭТО?!!!
НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРОБОВАЛ СНИМАТЬ С 350 И 400D (СБРОСИЛ ВСЕ НАСТРОЙКИ), ПРОБОВАЛ ПЕРЕПРОБОВАЛ...350D КАЖДЫЙ РАЗ ФОКУСИРОВАЛСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ...400 НЕ РАЗУ ...
Я СЛОМАЛ ГОЛОВУ...ГОСПОДА!
Re[AHDREY]:
Да может просто пыль попала на датчики фокусировки? Дуньте грушей!
Re[Ёхан]:
Ёхан
Супер карточки ! :D
Третью не смог открыть :-(
Re[Искен]:
от:Искен
Я был далек от мысли обидеть Вас. Просто ваше утверждение о том, что АФ 400Д не приспособлен для работы со светосильными объективами основано, как я понял на том, что нет дополнительно активируемых сенсоров (журнал этот я покупаю), Но, на мой взгляд, здесь следует говорить не о неприспособленности, а о не возрастании точности АФ при установке более светосильного объектива. Здесь же автор речь ведет не об этом.
На любой камере, в том числе и на 400Д, установка более светосильного объектива облегчает фокусировку, а у автора ее вооще не происходит.
Re[AHDREY]:
от: AHDREY
Значит ищите проблему в тушке. Что-то в ней. Может датчики съехали. Может и правда что-то попало. Что, и центральной точкой не получается? В EXIFах снимков полтос прописан? Т.е, правильно он тушкой определяется?
Вы вообще где обитаете? Отнесите весь комплект в сервис. Вряд ли они ещё хуже сделают.
Re[Cheshir]:
в exif-ах все верно прописано! Ни центральной , никакой...бесполезно! Датчики сьехали? как можно узнать?
Re[Искен]:
от:Искен
Это вам матчасть учить...
Насчет того как устроен фазовый автофокус. И что в нем с чем сравнивается. Картинка действительно берется только с пары мест. После чего направляется на датчики автофокусировки.
Конструкция самих датчиков никакого отношения к этому не имеет.
Таким образом свет берется и на 1000Д и на Марках...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81
Re[AHDREY]:
от: AHDREY
Верхний и нижний датчик расположены горизонтально, боковые - вертикально. Соответственно фокусируются они на контрастные линии перпендикулярные себе. При этом датчик примерно в три раза больше квадратика, который Вы видите в видоискатель. Т.е. датчик вылезает примерно на длину квадрата с каждой стороны. Это обычно. Если датчики съехали, то они расположены не там, где нарисовано в видоискателе. Проверить очень просто. Нужно хорошее освещение, дневной свет, например. На белом листе рисуете одну линию. И пытаетесь сфокусироваться на ней двигая камеру, чтобы выбранный Вами датчик был всё дальше и дальше от линии. Вы поймёте, когда камера перестанет фокусироваться на линии. Т.е., увидите, где закончился датчик. Поэкспериментируйте. Если камера фокусируется на линии, когда квадратик в видоискателе находится далеко от линии, значит датчик не как не связан с квадратиком.
Короче, я сам запутался. :-) Просто возьмите контраснтный объект и поищите положения, в которых камера-таки фокусируется. Станет понятно, где датчики на самом деле находятся.
Если камера вовсе не фокусируется - это другое дело.
Ещё где-то бродила схемка устройства камер EOS. Там нарисовано, где на самом деле находятся датчики фокусировки. Опять же, попробуйте подуть туда грушей, может правдо что-то попало.
Re[Cheshir]:
от: Cheshir
Замучаетесь дуть...
