Добрый день! Я в курсе с браком зеркала, но все же хочу услышать мнение пользователей -
есть ли разница в АФ с предыдущей моделью?
Есть ли преимущества, недостатки. Ну и, собственно, впечатления ваши.
Автофокус в Canon 1DMark III
Всего 22 сообщ.
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
У меня не было Марка 2, пятак до него были много разных камер, фукус на марке лучше всяких похвал, явных проблем нет, если есть промохи то они объяснимы, но я не снимал ещё при ярком освещении в жаркую погоду в режиме Алл Серво, у нас сейчас снег и холодно.
новый фокус однозначно быстрее и лучше в темноте.
как поправят зеркало пока не понятна. более подробно можно отслеживать через Роба Гэлбрейта
Ну как, будут ли еще мнение.
Интересует стабильность работы (именно - стабильность) АФ
с L-фиксами (50, 35, 85, 135) и зумами (16-35, 24-70, 70-200)
при разных условиях.
Т.к. от знакомых слышал жалобы на АФ 350D, 30D, 5D, 1DsMII. Что иногда проблемы есть - иногда нет. Когда лечится юстировкой - когда нет.
от:Виктор Андреевич Громоотвод
Спасибо!Подробнее
При плохом освещении автофокус заметно быстрее предшественника. Разумеется, только в плюс возможность самостоятельной настройки, хоть мне лично она не потребовалась. Точность автофокуса изумительная, наконец можно реально использовать f/1.4 с практически нулевым процентом брака не по своей вине. Есть и минусы. Очень жаль, что оставили только 19 точек фокусировки для выбора. Совершенно идиотская схема выбора точки фокусировки. По горизонтали двигается, как и раньше верхним колесом. А вот заднее двигает не по вертикали, а по кругу, так что для выбора некоторых точек сперва приходится перебирать несколько других.
Re[bc----]:
То, что брака мало - это хорошо.
Если у кого есть что добавить, пишите!
Могу добавить следующее, провожу эксперимент. Передо мной на столе лежат 30д и 1д м3. В комнате полутемно, горит маленькая лампа у компьютера. Автофокус на обеих тушках выставлен по центральной точке. Объектив EF50\1.4, диафрагма 1.4. Проверяю скорость и точность срабатывания АФ по миганию красного квадрата в центре и подаче звукового сигнала. Пробую на контрастных предметах. В результате получаю, что при предельно низкой освещённости, одинаковой в обоих случаях , когда АФ начинает елозить, 30-ка фокусируется ( по моим ощущениям) немного быстрей, и предел , когда объектив не фокусируется вообще, примерно одинаков!!!??? Так и должно быть? Прочитал инструкцию к ф.а, почитал, что пишут на эту тему на форумах и не понимаю…Может я делаю что-то не так, у меня «кривые» руки? Я не профессионал, фотографирую для себя. Пишут, что АФ у М3 лучше, чем у М2, не говоря даже о 30Д!
Кто знает, объясните пожалуйста.
PS. Пробовал с объективом 70-200\2,8, результат тот же.
Re[Алексей1234321]:
от:Алексей1234321
PS. Пробовал с объективом 70-200\2,8, результат тот же.Подробнее
Верю! Ну вот и приплыли. Все познается в сравнении.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
У меня, на Втором Марке было еще круче:
в темной комнате с одной лампочкой на 60 ватт он ваще НЕ мог сфокусироваться ..а 300Д - без проблем :cannabis:
а на свету Марк фокусировался быстрее ..
Это было, когда я у китайцев в Чайна-Тауне работал..
из тех камер что пробовал отлично работает на Пятаке .. на моем все, кроме одной точки слева внизу .. какая-то она "больная" .. :) а на Д3 - очень быстро и точно ..
на 1ДсМ3 - тоже ЧЕТКО работает .. 1Дм3 не пробовал .. но вот после появления "Блу Дот 1Дм3" серии (это камеры якобы "починенные" Каноном ) появился на инете вот такой забавный СИМВОЛ канона : http://www.pbase.com/image/89895412/original
все усцались :cannabis:
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
все усцались :cannabis:Подробнее
Очень забавно, но не понимаю, разве может ТАК быть?
Довольно давно читал чей-то пост, там человек писал, что если раньше после съёмки он сначала удалял большое количество нерезких фотографий и, уже из оставшихся выбирал подходящие по сюжету, то с покупкой М2 ситуация с нерезкими ушла практически в ноль. У меня похожая проблема, и надеялся, что с покупкой М3 её решу, а тут ТАКОЕ. Очень надеюсь, что я что-то сделал неправильно, ошибся в настройках или ещё в чём-то. Может кто-то тоже делал сравнение и может прояснить ситуацию?
Re[Алексей1234321]:
Однажды от нечего делать проводил подобное сравнение между Д200 и Д70 получал подобные результаты, но как ни странно прцент брака на Д200 на порядок меньше.
Я не большой спец в схемотехнике автофокуса, но могу предположить,что чувствительность АФ как и чувствительность матриц неразрывно связана с размером датчика. Так как в марке их явно больше то и размеры наверно не увеличелись след. и чувствительность не увеличилась. Чувствительность АФ важный но далеко не единственный параметр. Так что успокойтесь и снимайте :)
Re[bc----]:
А как у третьего со следящим фокусом в целом (не касаясь известной проблемы)?
Чувствительность это хорошо, но более важный (для меня) параметр - это точность и стабильность. Пускай камера не поймает объект в темной комнате, но если уж света хватило - то должно быть точно в цель. Пускай не так быстро, мне вообще не важно насколько быстро камера неправильно фокусируется.
Меня убила фраза "наконец то можно снимать на 1.4 без брака".... То есть 1D, которые II и I, этого не давали?
Re[YarN]:
от: YarN
Я пока не проверял, постараюсь в выходные сходить в парк с собакой и испытать.
Чувствительность это хорошо, но более важный (для меня) параметр - это точность и стабильность. Пускай камера не поймает объект в темной комнате, но если уж света хватило - то должно быть точно в цель. Пускай не так быстро, мне вообще не важно насколько быстро камера неправильно фокусируется.Подробнее
О точности:
В завершении эксперимента, я выбрал предмет, на котором и 30-ка и Марк фокусировались с трудом и сделал по паре кадров. На 30-ке они были резкие, на Марке нет. При нормальном освещении или одетой сверху вспышке, всё ОК.
Меня убила фраза "наконец то можно снимать на 1.4 без брака".... То есть 1D, которые II и I, этого не давали?Подробнее
А Вам не хватает точности и скорости теперяшней камеры? :)
Т.е. бывает что она ошибается, хоть фотограф сделал всё правильно?
Re[Алексей1234321]:
от:Алексей1234321
Странный у вас Марк.
Пока была 30-ка, тоже сравнивал. В тёмном помещении, где 30-ка вообще не фокусировалась, MkIII это делал без проблем. Более того: там где 30D со светосильным стеклом ничего не видел (70-200 2.8), MkIII легко фокусировался и с F/4 (24-105 4L).
PS Купил Марк уже давно. После 30D AF очень доволен. Промахов по вине техники практически не стало.
Re[Кир-350]:
Мне тоже кажется это очень странным, всё-таки 30-ка и Марк3 камеры разного уровня, и технического и ценового. Исключаю возможность того, что 30-ка у меня такая эксклюзивная :) .
Скорее всего проблема с Марком.
Re[VoVan]:
от: VoVan
У меня вообще обидная ситуация, особенно хорош наш СЦ
голову запудрили основательно - а сделать ничего не могут.
А рассуждать о скорости и точности бракованной камеры смысла нет.
З.Ы. Есть претензии к браку и его "сливу" в магазинах. К слову, если связка камера+стекло подружились, то АФ вроде как и работает нормально. Если, конечно, нет проблем в камере (механических, как у меня видимо)
Re[YarN]:
от: YarN
Лично у меня никак по причине невостребованности следящего АФ. Давно хочу специально проверить, но все руки не доходят.
Пы-Сы 30Д у меня нету, поэтому пришлось задействовать технику из каменного века - 10Д. :) АФ марка ведет себя как и положено, в полутьме уверенно цепляется за слабоконтрастные мишени, которые 10Д вообще не видит.
