Автофокус у 20D -- мажет. Не бэк/фронтфокус
Купил с рук 20D с остатками гарантии. Автофокус с доступными мне объективами (Sigma 18-50/2.8, Canon 50 1.8) мажет где-то раз из пяти. Ощутимо. При нормальном освещении. Не бэк/фронтфокус, потому что произвольно.
В сервисе с инженерами говорить не дают, говорят -- приносите. Приносить не хочется, потому что совершенно непонтяно, делается ли с этим что-нибудь, а терять время жалко (ну и еще есть соображения).
Поэтому интересно:
1. Распространенная ли это штука?
2. Лечат ли это в сервисе? Или скажут "так и надо" и вернут?
Re: Автофокус у 20D -- мажет. Не бэк/фронтфокус
от:Michael Yakovis
Поэтому интересно:
да это нормально для КРОПа, расслабьтесь.
от:Michael Yakovis
Поэтому интересно:
Для начала определите границы датчиков АФ, они могут порядком не соответствовать нарисованным меткам. Может в этом и причина промахов. Определяется при помощи чистого листа бумаги, на котором напечатана одинокая линия. Сдвигаете понемногу камеру и прижимая кнопку спуска смотрите, до какого места камера фокусируется, а где перестает.
Замечал...,проверял потом в "ЕОС вьювер"е, чаще промахивается - когда точка фокусировки приходится на малоконтрастный участок (кожа ребёнка) при малой ГРИП при максимально открытой диафрагме
от:Michael Yakovis
Поэтому интересно:
Да, бывает, когда сфокусироваться надо на маленький объект, например. Ни и на небо, например, он не фокусируется...
Re: Re: Автофокус у 20D -- мажет. Не бэк/фронтфокус
от:Алексей_З
Всё правильно.
Чем чётче грань, тем точнее фокус.
для 20-ки такое в норме считаю, именно так она себя и ведет на фокусироке разных сюжетов - промахивается частенько, чем сложнее (освещение, контрастность) тем чаще промахивается... но при этом на "тестах" должен быть в норме. если все сходится, то примите к сведению тот факт что датчики фокусироки в видоискателе не соответствуют по занимаемой площади, тем областям по которым на самом деле производится фокусировка. так что расслабляться не нужно - советую использовать разные способы фокусировки при съемке, количество дублей должно быть большем при невозможности использования диафрагмы уже 8.
от:Michael Yakovis
Поэтому интересно:
Проверте на полтиннике - дергает ли он линзу. Заметил что часто не хватает шага хода настройки на 50/1.8 поэтому он от случая к случаю то дернет лензу в одну сторону, то вдругую, то туда-сюда, от этого то резко, то не очень. Такой проблемы не должно быть с USM
А у кэнона есть автофокус?!
У меня тоже сложилось впечатление, что нестабильно работает... в тестах вроде попадает, а как по глазам и т.п. целиться - "куда же это он попал?"...
от:Michael Yakovis
Поэтому интересно:
Для двадцатки это нормально. У меня приятель купил, потом два раза менял, потом ремонтировал и наконец сдал обратно. И купил Марк 2. И даволен...
