Господа. Такой вопрос:
При фокусировке в следящем есть разница по какой кнопке срабатывает автофокус?
В смысле будет ли разница если фокусироваться кнопкой спуска затвора и кнопкой AF-ON ???
На инструкцию просьба не ссылаться. Там различия н рассматриваются.
Автофокус. Может я чего не догоняю?
Всего 43 сообщ.
Re[Alter-Ego]:
Простое любопытство: а что, кнопки спуска не хватает? Для замедления процесса хочется по двук кнопкам пальцем бегать?
Писи:разницы не будет.Вне зависимости от того, на какую кнопку жать, функция фокусировки от этого не меняется.Какая выставлена - такая и будет.
Re[Павел Ионас]:
На самом деле бывает удобно, когда долго снимаешь движуху. Фокус под большим пальцем, затвор под указательным.
Re[Анд_рей]:
Ну, оно может и дело привычки, но когда сильно нервничаешь (что-то супер в кадр лезет) , то я с пальцами начинал путаться...Старым казацким способом как-то спокойнее: один палец-один кнопка.
Re[Павел Ионас]:
Дело привычки. Пару репортажей и пальцы уже не путаются :).
На самом деле фокусироваться по AF-ON, мне лично, намного удобнее. В репортаже, если в некоторые моменты расстояние до обьекта не меняется, зачем перефокусироваться при каждом нажатии на спуск. Один раз сфокусировался, перекадрировался как надо, и жмёшь на спуск в интересные моменты, даже не задумываясь, где в этот момент находится активная точка автофокуса. А при фокусировке по кнопке спуска при каждом спуске ещё нужно и точку фокусировки повторно наводить на главный обьект.
В следящем - зажал AF-ON и ведёшь объект, в нужные моменты просто нажимаешь на спуск даже не отпуская AF-ON. А держать долго полунажатой кнопку спуска, если фокусировка выведена на эту кнопку, у меня не получается, обязательно проскакивают ложные нажатия, не знаю как у других камер, а у 7D в этом плане очень чувствительный "курок", чуть палец дрогнул и... вот уже лишняя серия пишется на карточку :).
Re[Botik]:
"Пару репортажей и пальцы уже не путаются..." - у меня их за год набегает пар 100-150..после каждой пары опять путаются...:)
Если я один раз нажал лишний - так я не на пленке...:)
"при фокусировке по кнопке спуска при каждом спуске ещё нужно и точку фокусировки повторно наводить на главный обьект. "- это из-за того, что Вы еще не узнали, что у Вас в камере есть режимы Al Focus и Servo.....:)
А ежели повышенное дрожатие пальцов, так нервы успакаивать харошими напитками надыть
Re[Alter-Ego]:
Значит чисто технически разницы никакой? Весь вопрос в удобстве?
А при съёмке движущихся объектов в какой момент прекращается слежение за объектом при полном нажатии на спуск, если фокусировка кнопкой спуска и если фокусировка по AF-ON?
Или разницы тоже нет?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел ИонасУлыбнуло! :D
...это из-за того, что Вы еще не узнали, что у Вас в камере есть режимы Al Focus и Servo.....:)
Про следящий автофокус у меня во второй части моего предыдущего сообщения, в первой - про режим ONE SHOT.
Какой бы режим фокусировки Вы не использовали (хоть следящий, хоть "полуследящий", хоть режим одиночного кадра), и какие бы точки фокусировки при этом не были активны, ФАКТ остаётся ФАКТОМ - при фокусировке по полунажатию на кнопку спуска при каждом спуске идёт повторная перефокусировка. Перенос функции фокусировки на AF-ON избавляет от этой проблемы. Что очень облегчает работу при репортаже. Именно об этом я говорил, похоже Вы просто не "врубились" :D в мою мысль, или я просто невнятно объяснил (мои извинения).
Re[Alter-Ego]:
Слежение при нажатии на спуск не прекращается. Блокировка фокусировки по первому кадру при серийной сьемке произходит только в Никон Д3 при хай-спид.(в Д3с- умалчивают...) В Кенон - во всех моделях при серийной сьемке слежение продолжается пока обьект находится в зоне покрытия точками (естественно, включая скрытые). Неоходимости в "подтверждении" фокуса отдельной кнопкой - никакого.
Re[Alter-Ego]:
от:Alter-EgoЕсли фокусировка кнопкой спуска, то следящая фокусировка активна пока полунажата кнопка спуска, как только нажали на спуск и отпустили кнопку, то и автофокусировка останавливается.
Или разницы тоже нет?Подробнее
При фокусировке по AF-ON функции фокусировки и спуска разнесены, автофокус работает пока зажата AF-ON, в любой нужный момент можно делать снимки, не прекращая слежение, то есть не отжимая кнопку AF-ON. Мне лично, удобнее именно так. Я на спорте, бывает, зажимаю AF-ON на несколько минут или на всё время поединка, пока веду спортсменов, при этом в нужные моменты просто нажимаю на спуск, продолжая удерживать AF-ON.
Re[Alter-Ego]:
Значит я таки чего-то не догоняю....
Тогда ещё вопрос.
На сколько на следящий автофокус могут влиять меняющиеся условия освещения?
Точнее - съёмка детей на каруселях типа "Ромашка". Условия съёмки - вечернее солнце, карусели между деревьев, соответственно дети попадают то в тень деревьев(веток), то на солнышко....
Это может сбивать автофокус?
Тогда ещё вопрос.
Re[Botik]:
от:Botik
При фокусировке по AF-ON функции фокусировки и спуска разнесены, автофокус работает пока зажата AF-ON, в любой нужный момент можно делать снимки, не прекращая слежение, то есть не отжимая кнопку AF-ON. Мне лично, удобнее именно так. Я на спорте, бывает, зажимаю AF-ON на несколько минут или на всё время поединка, пока веду спортсменов, при этом в нужные моменты просто нажимаю на спуск, продолжая удерживать AF-ON.Подробнее
Я предполагал это....
Но почему-то у меня при съёмке дочери на каруселях этот фокус не сработал.
Вот сидю, чешу репу.... Впервые 50% промахов :(
Re[Alter-Ego]:
Так же не забывайте про фиксацию экспозиции. По умолчанию - нажатие кнопки спуск фиксирует все и одномоментно. Разделив спуск, аф и экспозицию в определенных случаях можно добиться большего удобства и оперативности.
К примеру, объект сильно не бегает, достаточно один раз навести резкость. А за объектом - источник света в углу кадра. Да и объект не в центре...
Жмем АФ-он (фиксируем фокус), отпускаем. Жмем "*" где надо и удерживаем большим пальцем. Кадрируем. Удерживая "*", жмем спуск сколько и когда надо - снимаем серию из интересных моментов на теряя времени с пойманным аф и фиксированной экспозицией...
Это как вариант. Во многих других случаях удобно, конечно, кнопкой спуск - клациготово.
В зависимости от ситуации - я не стесняюсь менять настройки кнопок. Весьма удобно.
Re[Alter-Ego]:
В каком режиме снимали? По всем точкам?Сигнал подтверждения был?
Освещение на фокусировку не влияет (кроме отдельных случаев сешанного\искуственного - точность фокусировки)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Пробовал по всем, но в основном по центральной с включёнными дополнительными.
Re[Alter-Ego]:
А на мои вопросы ответить можете?
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Дело наживное. У меня первое включение аи-серво закончилось еще хуже.
- Жена со мной на рыбалку начала ездить.
- Ну и как?
- Сначала рыбу ловила, а потом - ничего, приобщилась...
Не забывайте про выдержки покороче и про стаб, который не во всех ситуациях помогает.
Возможности техники тоже надо учитывать. 5дм2+85Л, к примеру, никак не сравнить в ситуации с каруселями с 7д+70-200/2,8ЛИС2...
Re[AlexMilyayev]:
"Возможности техники тоже надо учитывать. 5дм2+85Л, к примеру, никак не сравнить в ситуации с каруселями с 7д+70-200/2,8ЛИС2... " - это как жа? А можно по-подробнее?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
...Освещение на фокусировку не влияет (кроме отдельных случаев сешанного\искуственного - точность фокусировки)
Как то совсем безапелляционно звучит...
Разве что уточнить - в случае с каруселью "Ромашка" и деревьями. Да и то - какое то время на определение экспозиции уходит...
2 Павел. вот так зайдет новичок в интересную тему, прочитает вырванную из контекста фразу и будет потом глупости всем рассказывать, ссылаясь на авторитетное мнение...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Как приятно встретить понимающего человека!!!
150 виски - лучший стаб изображения
200 коньяка тянет на шыдэвры, но горизонт...
