Автофокус мажет?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Автофокус мажет?
Обнаружилась проблема.
снимаю дом метрах в 300х... примерно.
зум. 70-200 мм, разумеца кольцо рессскости в районе бесконечности.
на открытой автофокусом f 2.8 - в черной рамке
на тех же 2.8 , только ручным через лайфвью.
в ручной получается резче. - фоновая фото
автофокусом наводился на окошко - контрастное, пробовал нескоолько раз, во избежания случайности непопадания.
тож самое на 70 мм
что это за хрень , лечится ли?
может ли мешать пыль на матрице?
объектив падал где то с сантиметров 30-40 на траву на земле, давно правда. может ли это быть причиной?
или дело в фотике?
насколько я понимаю подстройка автофокуса в туше у зума - вещь бесполезная. или не?
мож чего ещё покрутить можно чтобы решить проблему?
кто сталкивался? кто чего скажет?
Re[Евген См-н]:
Больше информации, фотографию оригинал, а так хрен его знает, какой у вас аппарат, на какой выдержке все это, днем, или ночью, итд.
Re[Серж42]:
Использвоать мишень.
Re[Евген См-н]:
На юстировку, подстройка автофокуса вам не поможет.
Объективы могут попадать в фокус на ближнем расстоянии, когда как на длинных дистанциях мазать, что собственно у вас и происходит.
P.S. Есть еще такие объективы, где шкала расстояний не соответствует действительности, хотя при этом они бьют точно в цель.
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
Очень даже полезная, если объективы до этого не разгружали самосвалом.
http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/cameras/1ds3_af_micoadjustment.html
http://arihazeghiphotography.com/MA-web/
Re[Серж42]:
от: Серж42
не понимаю, почему ваш хрен знает какой у меня аппарат, какая выдержка всё это днём или ночью
а тем более - какая от этого разница?
поспорить опревосходстве той или иной модели или обгадить того или иного производителя?
зачем весь кадр, если есть его 100% кроп с участком, где видна проблема во всей красе? только для холивара.
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
Чтобы исключить человеческий фактор. Снимали со штатива?
Re[Евген См-н]:
Работа автофокуса зависит от освещения (например, при дневном свете будет один результат, при лампах дневного света другой), а его точность здорово зависит от диафрагмы. Кроме того, на зумах почему-то фокус нередко гуляет на разных фокусных по-разному.
Но в данном случае imho мыло обычное. Посмотрите график MTF для этого объектива и попробуйте переснять дом на тех значениях диафрагмы и фокусного, которые дают наилучший результат по разрешению. Снимать лучше с выключенным стабилизатором со штатива.
Re[Дмитpий]:
проблема в том, что у меня несколько туш, и линзы я меняю, особо не рассматривая, на что, нет времени на это.
Можно ли юстрировать на все туши сколько будет стоить одна сколько занимает времени эта процедура и где хорошо и с гарантией её сделают, кроме оф сер центра? Понятно что в моцкве, которую я не люблю, но она ближе всего.
Re[Евген См-н]:
от:Евген См-н
Это Вам только в СЦ скажут - позвоните.
Re[Morne Taru]:
в начале темы я написал, что снимал несколько кадров.
в чём человеческий фактор и зачем штатив, если при 2.8 выдержка была 1\1250 - 1\800 ???
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
освещение, как видно из кусочка кадра - дневное, с прямым попаданием солнца на объект
за искусственное освещение я бы темы не поднимал.
снято без стаба
ну на всех объективах зажатые в районе 5.6 - 12 дают хорошую резкость.
я же хочу понять и исправить проблему на 2.8 с автофокусом.
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
может кто пользовался такой услугой и скажет ез звонка?
Re[Евген См-н]:
Диагностика объектива для цифровой фотокамеры Canon EOS за 4 часа* 450,00
Диагностика цифровой зеркальной фотокамеры Canon EOS за 4 часа* 450,00
Настройка автофокуса объектива Canon за 4 часа* 450,00
Настройка автофокуса цифровой зеркальной камеры Canon за 4 часа* 450,00
Сервис Копия-Москва. Загуглите, там есть прайс.
Re[Евген См-н]:
Проблема в точности АФ, требуется юстировка, лучше отдать камеру и объектив, каждую единицу проверят и при необходимости отрегулируют по стандарту. Делается в любом сервисе обслуживающим технику данного производителя. По времени от 30 минут до нескольких дней, в зависимости от загруженности сервиса, денег за это, как правило не берут, так как является заводским дефектом. Пыль тут не причем.
Re[Евген См-н]:
Спасибо за отклики.
попробую решить.
а как скажется юстировка к одному объективу на работе с другими?
Re[Kuvaldoff]:
от:Kuvaldoff
на зумах , настроив на 100 мм, на 200 может получиться обратный эффект...
надо пробовать вобщем.
Re[Morne Taru]:
от: Morne Taru
к сожалению сроки и стоимость уже увеличились раз в 10 , это срочные работы .
обычные около 10-ти дней .
Re[Евген См-н]:
так к то же скажет реальные сроки и стоимости???
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
В субботу вечером перед закрытием отдал, а в среду уже было готово. Стоимость юстировки без ГТ - 1500 рублей.
