Автофокус каза болду
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Jora_Bush]:
от: Jora_Bush
Попробуйте сбросить настройки. Перегрузите камеру. Если это программный глюк то должно помочь. Если нет, то несите стекло в сервис, накрылся моторчик.
Батарейку уже вынимал. Какие настройки сбрасывать?
Сколько стоит ремонт мотора в линзе?
Хрень в том, что до этого были ровно те же симптомы - была грязь на фокусировочном экране и вылечилось заменой. Но сейчас он чист.
Никоновские инеженеры, конечно, молодцы если не догадались снимать напряжение с клемм при поднятом зеркале и отжатой кнопке фиксации объектива.
Re[mikio]:
от: mikio
CANON покупать.
Ну простите ну... не мог удержаться...
Ну да... На нем же АФ вообще нет...
Re[Gosha_K]:
Гы...
+1
Re[Pashgan]:
от:Pashgan
Через меню вернитесь к заводским настройкам. После перегрузите. Не пойму одно, если у Вас один объектив, то по логике объектив не снимается, разве что для замены фокусир.экрана разок. В остальном пыли и грязи не должно там быть. Возможно, стекло изначально было с проблемой, и при зуме пропускала пыль в камеру. Не роняли ли стекло, тугое ли кольцо при зумме? Если таковы косячки имеются, то только мастер вам поможет!
Re[Pashgan]:
Сначала поймем, что есть несколько проблем, изза которых АФ не работает
1 - банально отключен ( на тушке или на стекле, проверить все варианты) Худший вариант этого случая - сломался переключатель (на стекле или тушке)
2 - траблы с датчиками АФ ( то есть если в мануальном режиме они не дают подтверждения ) проверятся - а мануальном режиме крутить фокус и смотреть. Сдохнуть они могут из-за грязи попавшей на них - лечение - продуть датчики АФ на дне шахты и убедится что с доп зеркальцем все в порядке
3 - сдох привод стекла (механический - отвертка в тушке, или унутренний в стекле - проверяется заменой стекла)
4 - крайне банальный вариант неконтакта - просто почистить контакты на стекле и байонете ( я чижу простой бумагой, для сняния окислов, а потом протираю тряпочкой со спиртом - убрать жир и пыль )
5 - намудрили с настройками - провести полный сброс - курить мануал.
Для начала надо локализовать проблему.
То есть - проверить фокусировку как фазовую, так конрастную ( это в лайфвью есть 2 режима - один бычтрый - по фазовым датчикам - второй по контрасту - тормозной , но этот счас нам и нужет)
Если оба варианта не дают результата - то смотреть - вообще есть подтверждение АФ или нет..
Если есть - а стекло никак не хочет фокусироваться - попробовать на другом стекле (ну не верю. чтоб в радиусе 100 км нет ни никонистов, ни магазина)
В общем метода я думаю понятна
Да , еще бывают чудеса при сдохшей батарейки - ессно все эксперементы надо проводить при заряженном аккуме
Re[Шевердук Евгений]:
от:Шевердук Евгений
Во!
+1
Re[dbanet]:
кенон както будет понадёжнее)))
Re[Gertyn]:
от: Gertyn
Да, в общем-то нет. Но у начальных дслрок водозащита у никона чуть хуже. Видео было, где китайец с одного стакана кофе вырубил никон. Однако кенон ему так за все эксперименты вырубить не удалось. Хотя и никон он вырубил только с кофе, всё остальное он выдержал как и кенон.
Re[Pashgan]:
Проверить объектив на другой камере никон.
Re[OlAf]:
поставить на эту камеру другой обьектив ,например в магазине ....
Re[pasekovvv]:
Сброс настроек магическим образом вылечил автофокус. Видимо, в процессе выдувания пыли нажалась одна из многочисленных кнопок типа "AF-ON".
Благодарю всех за участие и крайне полезные советы по теститрованию / выявлению неисправности!
Re[Pashgan]:
от:Pashgan
Тьфу блин, а ларчик просто открывался (с)
Re[Pashgan]:
от:Pashgan
Рад за вас! Да, забыл спросить, на каком языке написано оглавление темы? Ранее отвечал на мне знакомом, но мог ошибиться. :D
