Пардон за вторую тему - первую сунул не в тот раздел + ситуация около-критическая. Поднял зеркало, снял объектив, сдул с матрицы пылинку грушей (было пятно на снимках), пылинка исчезла, пятно исчезло, надел объектив обратно - автофокус не работает. Камера показывает подсказки куда крутить кольцо настройки, показывает точку-индикатор фокуса в момент попадания, диафрагма работает нормально, объектив сам нихрена не наводится. Объектив единственный и проверить с другим камеру не выйдет (+ поблизости никого с Никонами нет).
Что с этим делать? Nikon D700.
Автофокус каза болду
Всего 33 сообщ.
Re[Pashgan]:
проверить рычажок на стекле и рядом на тушке чтобы на М не стояло... Выключить-включить камеру.
Re[Deniskanet]:
от: Deniskanet
Уже и неоднократно - с вытаскиванием батареи.
Re[Pashgan]:
от: Pashgan
з.ы. Если без приколов. Датчик фокусировки у Никона где расположен?
Re[Pashgan]:
а если не просто проверить но и передёрнуть? Камера фотографирует? режим live view работает?
Датчик фокусировки снизу под зеркалом. Может вы пластину загнули и она не поднимается?
Re[Deniskanet]:
Live view работает. Внутрь аппарата руками не лазил - вряд ли там что-то погнуто от струи воздуха.
Сейчас сообразил - снимал объектив с работающего аппарата (поднял зеркало с надетым объективом, снял его, сдул пыль, надл обратно, выключил камеру). Но диафрагма, замеры ISO/выдержки работают как часы.
Re[Pashgan]:
Другой объектив есть? Может дело не в камере?
А вообще попробуйте протереть спиртом контакты на байонете у объектива и аппарата.
Re[Pashgan]:
от: Pashgan
CANON покупать.
Ну простите ну... не мог удержаться...
Re[mikio]:
от: mikio
CANON покупать.
8)
Re[Pashgan]:
Объектив снимался с камеры с поднятым зеркалом (не заранее) - то есть с работающей. Кажется, и надевался так же - с поднятым зеркалом. Сгорела электроника или что?
Со стороны Никона было бы тупо оставлять напряжение на клеммах для объектива в момент поднятия зеркала для очистки матрицы.
Re[Pashgan]:
от:Pashgan
Что с этим делать? Nikon D700.Подробнее
Посмотрите на самом объективе переключатель аф-мф ...
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
Было первое, что сделал - перепробовал все настройки фокуса.
Re[Waleriy]:
от: WaleriyМожет автофокус тоже сдуло грушей?
Re[Waleriy]:
Если подсказка автофокуса работает, значит с датчиками все нормально.
Переключатель фокусировки на камере и объективе пощелкать туда сюда. Скорее всего залипло где-то.
P.S. Какая линза?
Re[Верa]:
Nikkor f/2.8 24-70
Re[Pashgan]:
Понажимайте кнопку снятия объектива и посмотрите на "отвертку". Она должна при нажатии прятаться внутрь камеры, а при отпускании выскакивать. Может она клина схватила и поэтому автофокус не включается?
Re[Pashgan]:
Помоему объектив сглючило или движок. По крайней мере если говорите, что при попадании в фокус датчики это показывают.
В любом случае надо бы еще один объективчик поиметь.
Re[Pashgan]:
Никогда не меняйте объективы AF-S на включенной камере. При неудачном стечении обстоятельств моторчик (вернее, как я понял, электроника, которая его крутит) может дать дуба. У меня был такой 18-70G -- ровно те же симптомы.
Re[Pashgan]:
Автофокус каза болсо кайрат кыл. Если датчик автофокуса на камере работает, то скорее означает что объектив превратился в мануальный.
Re[Pashgan]:
Попробуйте сбросить настройки. Перегрузите камеру. Если это программный глюк то должно помочь. Если нет, то несите стекло в сервис, накрылся моторчик.
