Всем доброго времени суток!
У меня есть к Вам один вопрос, в инструкции к сожалению ответа не нашел!
Для чего на самой камере Nikon D50 имеется переключатель AF и М, и на китовом объективе A и М? Предположим мне необходимо фокусироваться в ручном режиме, для этого ставлю переключатель на линзе в положение М. А как быть с режимом на камере?
Спасибо за помощь и понимание.
Авто- и ручной режимы фокусировки Nikon D50 kit
Всего 21 сообщ.
Nikon D50 kit
Re[GoldenBoy]:
Оставьте переключатель на тушке в положении A.
В китовом объективе есть свой привод фокусировки и управлять надо им.
Re[Steve Bloom]:
В обьективах с мотором есть переключатель фокуса,он и отвечает за м или авто,а на обьективах с отверткой,нет переключателя,так как двигается приводом от камеры,след на камере и нужно переключать,вот!
Re[Renn]:
Кстати, а с камерой что-то может случиться, если и на китовой линзе выбрать режим М и на камере тоже М одновременно?
Спасибо.
Спасибо.
Re[GoldenBoy]:
Ничего не случиться, просто мотор камеры не будет работать.
Re[Ygor]:
То есть камера понимает, что на линзе стоит ручной режим, и свой мотор не включает?!
Спасибо.
Спасибо.
Re[GoldenBoy]:
от: GoldenBoy
Спасибо.
Ремарка. Есть объективы, где переключение М/А должно строго соответствовать положению аналогичного переключателя на тушке. Например, Сигма 105/2,8 имеет уё@#ный (на мой взгляд) перевод из ручного в авторежим и можно попалить отверточный привод в тушке, если на ней будет стоять А, на объективе М. Такие вот пироги с котятами :(
Re[Snap]:
от:Snap
Ремарка. Есть объективы, где переключение М/А должно строго соответствовать положению аналогичного переключателя на тушке. Например, Сигма 105/2,8 имеет уё@#ный (на мой взгляд) перевод из ручного в авторежим и можно попалить отверточный привод в тушке, если на ней будет стоять А, на объективе М. Такие вот пироги с котятами :(Подробнее
Я понял, спасибо.
Но с китовой то линзой в режиме М и на камере М - ничего не случиться ведь?
Re[GoldenBoy]:
от: GoldenBoy
Спасибо.
С китом камера по любому понимает, что мотор в объективе, и свой не включает.
Вообще, иногда задумываешься, какие умственные дебри разбередили наши фотобренды, выпустив доступные цифротушки...
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
С китом камера по любому понимает, что мотор в объективе, и свой не включает.![]()
Вообще, иногда задумываешься, какие умственные дебри разбередили наши фотобренды, выпустив доступные цифротушки...Подробнее
Благодарю Всех за оказанную помощь в предоставлении информации и понимание!
Re[GoldenBoy]:
кстати, как на счет работы оптики от движка в камере - энергоресурс как то изменяется по сравнению с моторчиком в оптике или пофигу какой мотор крутит?
Re[sereno]:
от: sereno
Разницы не заметил, с разными объективами щелкал кадров по 1500 (без встроеной вспышки), аккумулятор так и не разрядился.
Re[sereno]:
Вид привода автофокусировки на расходе аккумулятора не скажется.
Самый прожорливый агрегат во всём фотоаппарате - это VR (если есть). Вот это будет заметно сразу.
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
Вид привода фокусировки на расходе аккумулятора не скажется.
А насколько заметно? Если максимально, к примеру, с китом - 1500 снимков.
Re[GoldenBoy]:
Зависит от того, насколько интенсивно им пользоваться. На треть может легко сократиться, а то и больше.
Re[GoldenBoy]:
от: GoldenBoy
Вот она, любознательность! Владельцы 50 с китом теперь резко VR интересуются?
Re[MF]:
от: MF
А почему бы и нет!?! ;)
Re[Steve Bloom]:
Насчет замечания об отсутствии обратной связи между расходом батарейки и использованием MF-AF не совсем корректно. Я в последнее время пользую (ностальгируя по СССР) ручной МИР 2/35 и Зенитар 2,8/16 на ДЫ-200. Так как гоняю всяку дурку, то и в ЖК экран осоп не пялюсь. Так вот забыл, когда последний раз заряжал батарейку, причем даже после уличных похождений, на индикаторе все колом стоит.
Игорь.
Игорь.
Re[ИВК]:
я говорил об отсутствии связи между расходом батарейки и отвёрточным или ультразвуковым AF
Re[Steve Bloom]:
да есть связь! отвертка больше жрет. не значительно, но больше... и медленнее работает, чем ультразвуковой.
