Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5125 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Едкий Натр]:
от:Едкий Натр
А вот еще вопрос:
Что если сначала обойтись без отдельного ЦАП, а просто купить хорошую карту, типа такой: http://yandex.ru/yandsearch?text=E-MU+1212&lr=2 а потом воткнуть в нее нормальные уши, или более-менее приличные (баксов за 300-400) колонки ????
Стоит так апгрейдиться, или получатся полумеры ???
P.S. сейчас не имею в компе нормального аудио- просто карта тыщи за 3 и колонки примерно за ту же цену.
слушаю mp3, но при наличии нормальной техники ничто не мешает качать flac.
никуда не тороплюсь, цена вопроса особо не смущает (в рамках разумного)
Я скорее радиолюбитель, чем аудиофил. Вся техника кроме CD-проигрывателя у меня самодельная и в рыночных изделиях ориентируюсь слабо :)
Существует вполне устойчивое мнение, что снять качественный аналоговый сигнал c компьютерной аудиокарты невозможно. И что даже самые лучшие изделия для компьютера звучат хуже бюджетных CD-проигрывателей. Вполне допускаю, что так и есть, у компьютера главная проблема это импульсный блок питания с плохо отфильтроваными от высокочастотных помех линиями постоянного тока (5 и 12 вольт). Все устройства внутри ПК работают от этих линий, причем карточки на шине PCI наверняка получают дополнительные помехи от этой шины. С внешними модулями на USB таже история, они или получают питание от 5В на шине, где очень слабые запасы по току, или от внешнего примитивного блока питания на подобие зарядки для мобильника. С такими поставщиками энергии схемотехника звуковых карт должна содержать дополнительные узлы-фильтры, что может хорошо увеличивать стоимость платы или вовсе быть невозможным в силу каких-либо технологических ограничений (по размерам, по току и пр.) А иначе применяемые в них хоть самые лучшие микросхемы ЦАП и аналоговые операционные усилители не будут обеспечивать своих максимальных характеристик. Вряд ли производители аудиокарт сильно и дотошно решают эти вопросы...
Лучше и проще снять с аудиокарты цифровой сигнал и произвести его преобразование на отдельном внешнем модуле. Но и тут есть сови подводные камни, цифровой сигнал тоже может быть зашумлен из-за не качественных передатчиков S/PDIF сигнала, нестабильности опорной частоты и ещё куча всего. А как и какие помехи на цифровой линии будут влиять на работу внешнего ЦАПа сказать сложно. Как я недавно сам выяснил, существует метод сквозной синхронизации цифрового тракта от ЦАПа. Для этого в него встраивают специальный модуль -- синхронный конвертор, который передает сигнал опорной частоты на аудиокарту. Это позволяет радикально снизить влияние джиттера и помех. Опять же есть тонкости: такая синхронизация возможна только на определенной частоте и аудиокарта должна иметь аппаратные возможности для использования внешнего сигнала через цифровой вход вместо своего внутреннего генератора. В довесок, подход достаточно кустарный и я не знаю, встречаются ли подобные решения в фирменных hi-fi устройствах. На заказ в СПб могут сделать, мастера есть, ценник для аудиоаппаратуры вполне гуманный. Но на заказ самоделки надо еще решиться:) Себе я несколько дней назад приобрел такое устройство в комплекте с аудиокартой у одного радиолюбителя с Украины, вот жду посылку к выходным, очень интересно будет попробовать.
Если перейти от словоблудия к конкретным советам по действию, то имхо для мп3 будет оптимально купить звуковую карту с поддержкой ASIO (чтоб не возиться с передискретизацией 44.1/48), снять с неё цифровой сигнал по S/PDIF и произвести расцифровку на внешнем ЦАПе. ЦАП выбрать по вкусу/средствам, купленный Ктулху CA DACmagic вполне подойдет для этих задач. Аудиокарта - самая дешевая с ASIO, хотя впринципе цифровой выход сейчас даже у интегрированнных в материнку есть.
Re[Доктор Ктулху]:
самый простой и эффективный путь к хорошему звуку сегодня:
медиаплееръ-цап-усил-колонки...
2500-3000$
никаких сд-плееров и транспортов...это вчерашний день и пустая трата...и даже с компа слушать-огородъ городить...для этого есть компактные бесшумные мощные и универсальные медиаплееры со всеми цыфровыми выходами...тебе и кино и фото и музыка...и никаких валяющихся по дому коробок с дисками...
Re[Александръ]:
от: Александръ
...и даже с компа слушать-огородъ городить...для этого есть компактные мощные и универсальные медиаплееры со всеми цыфровыми выходами
Думал про это, тем боле что медиаплееры стоять вообще копейки. Но появляется возня с загрузкой контента в медиаплеер, плюс даже если он умеет читать FLAC, то не уверен, сможет ли он распознать образы FLAC+CUE, в третьих нет возможности сквозной синхронизации всего цифрового тракта (см. пост выше). Из плюсов: работает независимо от ПК и вообще бесшумный, особенно если не на HDD, а на USB флешках. Побороть шум в компе сложновато и дорого...
Re[-Antonio-]:
я слушаю музыку и смотрю фильмы именно с медиаплеера+ламповый цап...
жосткий диск не стал ставить внутрь...а подсоединяю небольшой внешний...так удобней его переносить,копировать и пр...всю домашнюю сд коллекцию потихоньку перевел в WAV,а диски убрал "на антресоли"
доволен как слон...и звуком и изображением и удобствомъ... :cannabis:
Re[Александръ]:
Всем спасибо!
СашЪ, а что за медиаплеер? Кинь ссылкой на какой-то образец.
Мне бы не хотелось дополнительных устройств.
Музла в компе гигов 50.
Медиаплеер можно подключить к компу. или нужно с компа на него отдельно еще переписывать ?
Re[-Antonio-]:
от:-Antonio-
вот-вот... я чо и волнуюсь.
Часто скачал музло, сразу послушал, потом можт и стер.
Так нужно еще качать на плеер и потом с него стирать
Re[Александръ]:
от: Александръ
Ухум, собираюсь сделать тоже самое сейчас.
Насчет медиаплеера есть мысль... можно воткнуть плату нормального цапа прямо в него и подключить по внутренней шине I2S, чтоб вообще обойтись без передачи сигнала по S/PDIF. Было бы идеально, но на такой твик я пока не готов, слабовато шарю в цифровой схемотехнике :)
Re[Едкий Натр]:
у меня музыки 500гигов и еще 500гигов кинухи на двух небольших внешних HDD...сам плееръ я никуда не таскаю...взял диск-пошол к приятелю и копернул всю его аудио-видео коллкцию...все просто...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13822
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
Наберите Western Digital WD TV в яндекс-маркете, ссылку не вставить :(
от: Едкий Натр
У меня под 200гб, плюс собираюсь полторы сотни своих CD перевести во FLAC чтоб убрать их подальше, плюс я постоянно новую музыку скачиваю, да и концерты на DVD посмотреть люблю. А отдельный медиаплеер добавит возьни с переноской данных. Может и не сложной возни, но зачем, если можно обойтись вообще без неё?
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
дык качайте сразу на переносной жосткий и потом просто подключайте его к медиаплееру...чего тут сложного?
кстати плеер и сам торренты качаетъ...
Re[-Antonio-]:
На моей памяти, ни один "медиапроигрыватель" не
смог тягатся по звуку с хорошим сидюком.
В результате получаем колхозный "комлект" из внешних "жосткихъ дисковъ" собственно медиапроигрывателя, "цапа", телевизора (а как же ещо найти нужный трекъ), с кучей соплей -проводов, блоков питания,
-тьфу
и звуком копеечного сидюка - типа техникса или соньки серии образца 2001 года.
Re[alexa64]:
от: alexa64
уж cколько раз твердили миру...
"тягается" не медиаплееръ...а отдельный ЦАП играющий wav УДЕЛЫВАЕТ любой сидюк своей ценовой категории с его вечной болезнью сд-формата
для нормального прослушивания сд необходим дорогущий транспорт как минимумъ...плюс тот же цап отдельный...так вместо дурацкого дорогого транспорта луче медиаплеер взять...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Сложно -- рейтинг в торрентах. Скачанный контент должен постоянно лежать на раздаче в нетронутом виде. Если для перекачки на медиаплеер нужно делать хоть какое то преобразование (FLAC+CUE -> FLAC по трекам или в WAV), то придется держать на винчестере вторую копию всей музыки в преобразованном виде. А вообще, какая проблема с компом то? Шум это решаемая проблема, у меня и сейчас комп еле слышен (бесшумный кулер на ЦП и две вентилятора на БП переключенные на с 12-ти на 5 вольт). Собираюсь сделать вообще бесшумным, купив безвентиляторный БП. А при таком раскладе ПК будет самый лучший и универсальный медиаплеер с синхронным цифровым выходом на внешний ЦАП :)
от: Александръ
Как при этом рейтин учитывается? Он на раздачу может работать?
Re[alexa64]:
от:alexa64
-тьфу
Читайте ветку внимательней.
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
я дал ссылку там все обсуждено...полноценный торрентъ со всеми пирогами...причем работает бесшумно...
Re[-Antonio-]:
комп тоже выход...но это тупо дороже и тупо больше чем коробочка размером с книжку заточенная именно под аудио-видео...
Re[Александръ]:
[quot]=== Если не работает кино:
1. Перезагружаем устройство, вдруг это глюк.
2. Разбираем на элементарные потоки (звуки и видео с сабыми)
3. Собираем опять в другом контейнере mkv->ts(m2ts)...
4. Сравниваем результат - глюков нет, удаляем оригинал.
5. ничего не помогает, софт глючит, результат не такой - выкидываем глючный файл, качаем другую версию.
=== Драйвера Ext2/3:
Рекомендуется для работы с диском использовать нативный Linux (например slax.org). Драйвера для Windows работают нестабильно и могут попортить данные
[/quot]
Свои пироги там, вникать в них не хочется...
от: Александръ
У меня почти бесшумный комп уже тупо есть, считайте бесплатно, а будет вообще бесшумным. Честно говоря, 5-7 тыщ за внешний медиаплеер тоже отдам без проблем, просто не вижу смысла. Размер роли не играет, стоит себе и стоит, усилок в метре рядом с ним, ЦАП там же поставлю. И повторюсь, ДЛЯ МЕНЯ возможность сквозной синхронизации цифровой части тракта по S/PDIF это существенный аргумент. В медиаплеер с переделкой не полезу, а комп это позволяет сделать с меньшими ухищрениями.
Re[-Antonio-]:
я говорю лишь о том что имею смотрю и слушаю...никакой теории. :)
Re[Александръ]:
Я тоже. Просто ЦАП прибудет в выходные, пока пользовал CD проигрыватель а комп подключал по аналогу и плевался.
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
а у меня все хозяйство скоро год как работаетъ...
пока пришол к такой конфигурации чего только не слушал...ездил к продавцам,сравнивал-прикидывалъ...
выводъ:луче-только сильно дороже...
