ЦАП Hegel HD2
http://www.audiogallery.ru/list_item/news/229/
Аудиофилимся по-крупному :)
Всего 5125 сообщ.
Показаны 2821 - 2840
Re[Доктор Ктулху]:
Re[Евтихий Онучин]:
от:Евтихий Онучин
Операция вполне практическая, а не теоретическая. Но даже в студии «на входе в микрофон получать равный по децибелам спектр» - это действительно только в теории. Не говоря уже о «бытовом» помещении с его сильно изрезанной и непредсказуемой картиной поля в любой точке.
Правильнее для реальной практики сказать – получить приемлемо неравномерную результирующую АЧХ «связки» «АС – помещение» и только для одной точки снятия такой АЧХ. При перемещении в другое место эта результирующая АЧХ «связки» «АС – помещение» будет другой.Подробнее
У меня есть измерительный микрофон на основе электрета Panasonic WM-61, с его помощью настраиваю разделительные фильтры своих АС. По моему опыту, на частотах свыше 1 кГц влияние помещения на АЧХ в ближнем поле, т.е. на расстоянии метр-полтора, уже очень мало.
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
Как общая тенденция, конечно. Влияние растёт по мере усиления реверберации в помещении на любых частотах.
Но часто стереобаза и, соответственно, расстояние от линии базы выбранного «типичного» места слушания, для которого и имеет смысл настройка результирующей АЧХ методом микрофонной обратной связи, существенно больше 1,5 м, и тем более – одного метра.
Re[Александръ]:
ЦАП Hegel HD2 - на форуме аудиомании его обосрали.
Re[]:
Не могу понять одну хрень...
На аудиофоруме читаю, что при использовании USB DAC, на качество звука влияет даже USB шнур. Как это так? Если шнур влияет, значит есть искажения в передаваемой информации. Если так, то по идее фотоснимки (например) должны тоже страдать от пересылки по проводам... Не понимаю.
Re[Necroborg]:
при копировании ниче не страдаетъ...
Re[Александръ]:
от: Александръ
А при передаче на ЦАП страдает? Это идет по другим алгоритмам?
Почему тогда разница именно в проводах, а не в алгоритме?
Re[Доктор Ктулху]:
Как купил более или менее приличные колонки так стал сравнивать звучание CD и оцифровки с винила (24-96).
Так и до сравнения кабелей дойти можно.
Фотодрочество переходит в аудиомастурбацию.
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
ну во-первыхъ не уверен шо от смены usb-провода чета сильна зависитъ...
а во-вторых одно дело тупо копировать с постоянной сверкой-проверкой...другое дело хватать-преобразовывать в реальном времени...
Re[Bob]:
от: Bob
свобода выбора-дело такое...
Re[Александръ]:
от:Александръ
а во-вторых одно дело тупо копировать с постоянной сверкой-проверкой...другое дело хватать-преобразовывать в реальном времени...Подробнее
Похоже отказались от буфера, чтоб продавать дорогие USB шнуры. Нигодяи!!!
Re[Necroborg]:
буферъ-отдельная фича...$
а все фичи вместе это - $$$$$$$$$$$$$$$
Re[Доктор Ктулху]:
ваще все цапы до 1000$ - деньги на ветеръ...
проще в наушникахъ с ноута слушать...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Ну да, небыло забот - купила баба порося.
Re[Александръ]:
от: Александръ
ваще все цапы до 1000$ - деньги на ветеръ...![]()
Фсьо относительно
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
Фсьо относительно
...ноутбука или хотя бы плеера в кармане...
ежли принцыпиально много луче их не звучитъ-то фтопку...
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
Цифровой сигнал это не абстрактные нули и единицы, а электрические высокочастотные (мегагерцы) сигналы прямоугольной формы. У конкретного кабеля есть свои конкретные RLC, оказывающие влияния на крутизну фронтов этих сигналов. И фазовая стабильность, т.е. пресловутый джиттер, тоже может меняться от конкретного кабеля. Теоретически это может влиять на выходной аналоговый сигнал после ЦАПа. На практике это действительно бывает слышно. Хотя по моему опыту, масштаб слышимости этого влияния в интернетах и в СМИ преувеличен.
Re[Доктор Ктулху]:
Вчера общался с германским другом и чего узнал: на ибее продавцы выставляют ботов покупателей , предназначенных для подьема цен . Вы хотите купить что-то, добавляете доллар, программа добавляет еще один,вы еще бакс , бот опять задирает . При этом обычно задают порог цены, выше которого программа перестает повышать цену . Слабое место в том что прога цену задирает мгновенно, по этому признаку её можно вычислить.
Re[Доктор Ктулху]:
ну, это не секрет... и не обязательно нужен бот: можно пару-тройку друзей попросить )
На роликах это уххх как существенно бьёт по карману в последние 5 минут торгов ))))
Re[Кащей]:
от: Кащей
А чо в нем вообще может быть хорошего? :)
"HD2 оснащён только USB-входом, к тому же у него полностью отсутствует блок питания (оно подаётся по шине USB)"
