Артефакты при фотопечати из PSD
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Стоит фотошоп CS6 64х. Виндовс 8.
При печати из фотошоп из PSD заготовки при настройках фотопечать-на глянцевой бумаге , да и на двд дисках вылезают артефакты на черных цветах. И всегда в одном и том же примерно месте, но каждый раз с разной интенсивностью. В моём случае это первая буква в слове, за место черного она зеленоватая, и на черных волосах девушки, уход в белый цвет. Попросил распечатать из этой же заготовки друга - 1 к 1. Т.е. глюк принтера отпадает (хотя у нас почти одинаковые модели).
При сохранении в джепег или тиф, при печати уже из этих файлов - тот же артефакт. При этом ещё джепег в разных прогах просматривается по разному, в некоторых полностью искажены все цвета, губы уходят в малиновый и т.д.
Попробовал другие заготовки, похожие артефакты, ухода черного цвета в зеленый, в некоторых местах в белый. при сохранении в другие форматы опять-таки искажение цветов.
но при этом если не выбирать глянцевую бумагу, а взять простую, всё печатает без артефактов!
пришлось печатать таким образом, при этом естественно качество чуть хуже. а вот как теперь напечатать двд!?
фотки из джепега (не те которые были сделаны из PSD) печатает всё нормально, по началу грешил на засорившиеся сопла.
Re[djkefir]:
дел.
Re[djkefir]:
На каком принтере печатаете?
Монитор - принтер откалиброваны?
Re[plutON]:
от: plutON
дел.
печатал и из тиф и и джепег. на двух принтаках у себя на Canon PIXMA MG5250, у друга на Canon PIXMA MG5240.
на двух разных компах.
один и тот же артефакт
Re[rivoli]:
от: rivoli
очень сомневаюсь что в колибровке дело. те же фотки что я добавил в PSD отлично печатаются, без артефактов.
из этого PSD если не выбирать глянцевую бумагу в настройках, а выбрать Стандартную печать, тоже нормально. А в от при выборе фотопечать-глянец, или вообще любую фотопечать, то они сразу появляются, что а бумаге, что на диске.
Самое странное, 2 заготовки, одна для диска, другая для обложки. Надписи одни и те же, и артефакт один и тот же, на английской букве "H".
http://yadi.sk/d/HiD78T5Y47EOO
Re[djkefir]:
Если проблема с видимостью текстуры решилась с помощью "глазика", то здесь Вам вряд ли помогут.
Re[djkefir]:
Не печатайте из psd.
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Не печатайте.
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
я же выше писал, что печатал не из ПСД, а сохранил и в джепег и в тифф, одна фигня выходит.
Re[Александр Лэм]:
от: Александр Лэм
увы, именно только так и решается
Re[djkefir]:
http://yadi.sk/d/HiD78T5Y47EOO это скан с печатного листа или картинка для печати?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
это скан уже напечатанного. отмечены артефакты, которые появляются в этих местах, при печати из ПСД , также тифф и джепег полученные из этого ПСД. Причем на другом компе и принтере те же артефакты вылазиют при фото печати. При выборе не фотопечати (даже если засунуть фотобумагу) печатает как положено.
Re[djkefir]:
от:djkefir
А с какой программы печатаешь? (это раз) И можно ли посмотреть оригинал хотя бы в jpg ? (это два)
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
оригинал нельзя, ПСД файл, это и есть оригинал. Печатаю из фотошопа, если джепег или тифф, то либо Acoustica CD Label Maker, либо Пикасо.
Re[djkefir]:
Оригинал можно и в ПСД показать - благо у всех инет боль-мень скоростной. А фотошоповскими настройками баловаться не пробовали при печати? Вот типа того (ниже)
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
http://yadi.sk/d/IMQmyM7746kgo
сейчас попробую
Re[djkefir]:
превьюшка к сожалению ничего не показала (в отличии от вашего примера)
Re[djkefir]:
от: djkefir
Значит должно печататься отменно.
А я тем временем посмотрел оригинал. После его просмотра у меня такое чувство что у вас в принтерах черных или забит или заканчивается.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
я же писал выше ) печатал на двух принтерах. у обоих одинаково забиты дюзы? при выборе не фотопечати, всё печатается хорошо, без этих артефактов!
и при том фотки печатает всё отлично, были бы забиты дюзы, фото не печатал бы нормально, были бы тоже такие артефакты. так что это исключено.
если не жалко краску, и 1 листа обычной А4. на одной стороне напечатайте Стандартная печать - обычная бумага - высшее качество, с другой Фотопечать - глянец - высшее.
Re[djkefir]:
Казённую бумагу не жалко - завтра если время позволит попробую на Эпсоне 950-ом.
А чернилами какими свои принтера кормите, фирменными?
