от:фоторулюбитель
не понятно на чём основано сее утверждение
разница увеличивается с изменением яркости![]()
А какой смысл использования монитора на высокой яркости?
Какая яркость в кд/м2 на каждом из скринов?
от: idontbite
Не понял, а к чему здесь кд/м2 ? :)
от: idontbite
Там в сообщении, которое вы подняли, речь шла совсем не о кд/м2. :)
от: Серж001
Речь шла о том, что при увеличении яркости, разница охвата увеличивается, я понял, что как раз речь о яркости на кд/м2, разве нет?
от: фоторулюбитель
речь (на приведённых скринах) идёт о разных значениях яркости пикселей
от: Алёна Пчёлкина
Как много времени тратится на освоение Retina, чтобы заказчик при просмотре на обычном мониторе не падал в обморок?
от:Алёна Пчёлкина
1. Совершенно "непривычное глазу" разрешение.
2. Есть отзывы о том, что после ретуши, где диагональ экрана 13" Retina, и фото(крупный портрет) уменьшенное например до 1280х853 (сохранённое под веб), при просмотре на любом другом БЕЗ Retina - кожа лица смотрится пересвеченной и "пластмассовой".Подробнее
от:Greensnake
1. Ничего особенного, просто более гладкая картинка. Проблема не в разрешении, а в том, что экранчик 13" для работы с фото слишком мелкий, некомфортно. Это примерно как сравнивать фотографии 10х15 и формата А3 - разрешение одинаковое, а впечатление разное.
2. Пересвет то откуда возьмется, если его изначально нет ? С "пластмассой" то же самое ( пластмасса - это излишний шумодав, он если есть, то есть на любом мониторе). Как уже говорил, проблема только в качестве монитора клиента и его калибровке.
Все решается просто - подключается к ноуту плохонький контрольный монитор и смотрите, как будет у клиента. Но тогда клиент с хорошим монитором будет недоволен. Выбирайте.Подробнее
от:Алёна Пчёлкина
А что Вы можете сказать по производительности 13" Retina Core i5 2,7 ГГц, 8 ГБ, 128 ГБ Flash, Intel Iris 6100 , например мне нужно открыть папку в Лайтрум с RAW и её размер 8 ГБ, также у меня открыты в Фотошопе 5 фото в PSD формате, также Safari, и музыка. Данная модель будет быстро работать, или "долго думать" с подвисанием ???Подробнее
от:Greensnake
У меня был мак-мини, примерно с таким же процессором и 16Гб. Если не придираться, то конфига хватает, но и особой "летучести" нет, потому что процессор двухъядерный и мобильный. Четырехъядерный десктопный заметно бодрее. Родная Апертура тоже работает бодрее лайтрума....
Если вам мак невтерпеж - возьмите лучше аймак, он гораздо мощнее, надежнее и удобнее.Подробнее
от:Алёна Пчёлкина
Доброго дня, Всем Форумчанам!
Мой вопрос, повторится в 1000 раз, перерыв весь форум, так и не приняла объективное решение, помогите пожалуйста![]()
Есть ли здесь "реальные" пользователи MacBook Pro 13" Retina Core i5 2,7 ГГц, 8 ГБ, 128 ГБ Flash, Intel Iris 6100 , которые адаптировались к Photoshop и Lightroom, снимая на 5 D Mark III, и могут подтвердить, что работается успешно и быстро?
Как много времени тратится на освоение Retina, чтобы заказчик при просмотре на обычном мониторе не падал в обморок? 8)
P.S. Хочу осуществить мечту путешествовать и работать, и поэтому нужно максимум компактности и лёгкости.
Хорошего Всем дня и творческого вдохновения! Огромное спасибо за ответы)Подробнее
от:Алёна Пчёлкина
Greensnake, благодарю за подробные ответы. Аймак с собой не так уж компактно и легко в сумочке возить, либо придётся серьёзно подкачать мышцы :D Я планирую путешествовать активно и совмещать с работой, поэтому очень важен вес Мака.Подробнее
от: Алёна Пчёлкина
нужно брать MacBook Pro 15.4 Retina, потому что на них 4-ядра, оперативка 16 гб, и тип видеопамяти GDDR5.
Неужели, так и есть?
