Апгрейд Nikon d50 и объективов. посоветуйте плиз
Всего 70 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[sptmbr]:
Nikon d50 и Nikon d 80-по картинке особо не отличаются
NIKON D50
Re[Roma1956]:
не согласен
Re[sptmbr]:
от: sptmbr
не согласен
Мне понравился больше Nikon d90
Re[Roma1956]:
Д90 , как и Д300 - в корзину!
а между д50 и д80, разница большая, т.к. вд80 матрица и весь узел обработки изображения - от профессиональной д200
Re[sptmbr]:
от: sptmbr
Вобще-то матрица D80 заметно отличается от матрицы D200.
А узел обработки изображения, это что?
Re[Roma1956]:
Чудовищный семпл. Что вы им хотели показать?
Re[Nemirovskiy Mihail]:
автору:
продайте 24-120 (плохое стекло за свои деньги)
купите на вкус и цвет:
18-200 (16-85) - универсальность, тревел
Токина 12-24 - пейзажи
для портретов и предметки я бы брал 85/1,8, НО
портрет на улице - это репортажка... ИМХО 80-200 от Токины или Никона подойдет (с токиной "общался" лично, хорошее стекло)
я лично пользую Токину 28-80/2,8 для всего, если не лень тащить
18-200 для тревела
35/2 - с собой фотик "в карман" бросить
ЗЫ
Д50 имеет смысл менять только на Д700 или чего там еще никон придумает с ФФ матрицей для любителей - остальное смысла не имеет (для меня)
Re[Алексей2000]:
выдержки из статьи..
""Сенсор, процессор и алгоритмы обработки: всё новое
Судя по всему, хотя Nikon это и не комментирует, в камере Nikon D80 установлен такой же ПЗС-сенсор, как в Nikon D200 с разрешением 10,2 мегапикселя...
...К тому же, в новой камере установлен самый современный процессор. Nikon официально отказывается сообщать, тот же это процессор, что установлен в D200, или другая модификация, но подчёркивает другой немаловажный факт - камера содержит в памяти более новые и совершенные алгоритмы обработки, нежели более старшая модель, а вся обработка ведётся с точностью не менее 12 бит на канал (36 бит на изображение), при этом с матрицы сигнал снимается по двухканальной схеме....
Выходящая после D200 камера Nikon D80 получила те же самые улучшенные алгоритмы, что Nikon реализовала в новом RAW-обработчике Nikon Capture NX. Как следствие, похоже, что Nikon D80 в некоторых моментах окажется "умнее" старшей модели и при работе с некоторыми сюжетами может отрабатывать лучше. Чтобы однозначно это подтвердить, потребуются сотни отснятых снимков, поэтому пока оставим это утверждение на совести Nikon..."
ссылка
http://www.thg.ru/photo/nikon_d80_body/onepage.html
короче я свое имхо высказал, автору темы решать.
Всем спасибо за советы!
итак. основные выводы:
1. Тушку менять в последнюю очередь и по-видимому на д90
2. Купить ширик для пейзажей Токина 12-24
3. Заменить 24-120 на 18-70 или 16-85
5. Оставить 50мм 1,8 для портретов
4. Купить макрик никон 60 мм и телевик 70-300 VR (это на отдаленное будущее)
Теперь окончательные вопросы:
1. Правильны ли выводы? =)
2. Правда ли, что при покупке Токины высокий шанс нарваться на брак?
3. Что лучше 18-70 или 16-85? Вопрос не в деньгах, а только в качестве
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
A Что вы хотели показать -спрятавшись под маску?
от:Nemirovskiy Mihail
1) правильно, к тому же D700 тоже хороший агрегат )
2) нет, про проблемы с 12-24 никогда не слышал
3) 16-85 резче и есть ВР
Имеется в наличие :
Никон д50
24-120 VR
50 1,8
СБ-800
Приоритеты в съемке:
портрет (в основном на улице)
пейзажи всех мастей (от природы до индастриала)
предметная съемка
путешествия (от домиков до людей, т.е. как можно универсальнее и без частых смен объектива)
Бюджет 50000+-5000 рублей
Посмотрите вариант приобретения FUJIFILM S5 Pro. Если вам не нужен пулемет для репортажа - очень интересная камера, плюс пыха ваша и полтиник останутся.
Менять Д50, на Д80 нет смысла, Д300 хорош, но дорог... Если не подходит S5 Pro, тогда лучше подождать когда будет полноценная инфа о Д90 и тогда смотреть что лучше, взять его или напрячься и купить Д300.
Если о стеклах говорить, то посмотрите SIGMA AF 10-20 mm в качестве пейзажника и SIGMA AF 18-200 OS - трэвэл-зум.
неужели никто не знает наверняка что лучше: 16-85 или 18-70? пока уведел только 1 ответ. хотелось бы больше мнений
от: Nemirovskiy Mihail
"вам ехать или шашечки?"
я скажу так: вы не отличите 2 напечатанные фотки с этих двух объективов...
кроме того у них разница в цене ого-го... если есть возможность, то берите 16-85 исключительно из-за стаба (с рук можно 1/10 "удержать")
Re[sptmbr]:
от: sptmbr
в д80 матрица и весь узел обработки изображения - от профессиональной д200
Кажись есть различие в системе обработки. У D200 4-x канальный выход RGB у D80 2-x. А это наводит на мысль что матрица как бы другая. Как на картинке сказывается не задавался вопросом.
РЕЗЧЕ 18-70 ничего не бывает :D
правда кроме резкости там хвастаться больше нечем.
16-85 тоже резкий , но за другую цену
D50 имеет матрицу 6МП и если вы на ЭТУ матрицу поставите 18-70, то вы будете ПИЩАТЬ от резкости.
Вы кстати пробовали тестить свой объектив на ПОПАДАНИЯ фокуса и в каком именно месте ЗОНЫ зелёной точки он даёт лучший фокус?
Дело в том, что если фокус вашей линзы не совпадает с камерой, то на автофокусе будет МАЗАТЬ.
D80 хорошая камера именно для безмоторных фиксов.
но фиксы вас особо не интересуют ПОКА, так-что с выбором камеры (КАКУЮ?) особо не парьтесь.
Re[klklk]:
от: klklk
а вы не знаете как производители видеокарт
к примеру из имеющихся 4-ёх конвееров, отключают 2
и продают как бюджетный вариант?
так вот также и здесь
у D80 оставили 2 шины
у D200 включили все 4
и ещё у D200 АА-фильтр ТОЛЩЕ и мылит она сильнее D80,
отсюда миф, что D200 даёт меньше шумов -
да она просто эти шумы замыливает сильней :D
Re[a l e x e y]:
от:a l e x e y
Да я собственно не в обиду D80 написал. И где эти 4 канала проявляют себя лучше 2-х хотел бы знать сам.
АА фильтры не измерял и почему они толще ни где не читал да и про мыло первый раз слышу в сравнении D80
Re[klklk]:
от:klklk
4 канала должны проявляться в большей скорости работы D200 по логике.
если бы вы даже измерили АА-фильтры,
я всё равно бы больше поверил не вам,
а людям, которые обе камеры тестили в равных условиях -
вердикт такой, что D200 студийная камера больше для портретов
и из-за замыливания для пейзажей никак не катит,
так-что из НИКОНОВ с CCD-матрицей
нормальной камерой осталась В ПРОДАЖЕ только D80
и странно, что никто не чухается почему-то,
а всё грезят о D90 :D
Re[a l e x e y]:
А ведь можно рассуждать и по другому.
Все грезят о "чудесной" CCD матрице и в упор не хотят видеть ничего другого.
Поснимали бы Вы D80 и D90 тогда Ваши слова (и нетолько Ваши) имели бы хоть какой-то вес. А так - флейм.
CCD или КМОП очень напоминает баталии 3-4х летней давности о том что КРОП наше (Никоновское) все .
