aperture и CaptureNX(view nx)
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Если я пользуюсь для обработки APERTURE правильно ли сразу с карточки RAW импортировать в aperture. Или лучше импортировать через CaptureNX(view nx) и потом уже в aperture.
Re[s074rs]:
А, можете поподробнее, что и как вы импортируете ? из какого формата в какой ?
Re[MadFox]:
из фотокамеры raw-файлы как правильнее импортировать в aperture? напрямую или через никоновский view nx. насколько заметна разница или ее нет
Re[s074rs]:
от: s074rs
в апертуру сразу закидывайте равы
Re[.Серый.]:
Сергей, спасибо! а когда выгружаю в jpeg из aperture там стоит по умолчанию DPI 72! надо ли исправить на 300? для последующий печати. или это оптимально 72!
Re[s074rs]:
от: s074rs
Для печати обычно используют 250-300 и 10-11 по качеству, если в фш, то 12
Я ставлю 300
Для интернета она сжимает плохо, приходится в фш переконвертировать
Re[s074rs]:
Как то печатал фотографии в журнале, там надо было 72 иначе при уменьшении получались искажения
Re[s074rs]:
от: s074rs
если камера никон, то только через ориг. никоновский софт.
это если вам важен цвет людей.
если на людей плевать, то можно сразу в апетуру.
Re[.Серый.]:
вот и непонятно до конца с этим dpi...)))
Re[plutON]:
да, людей! а если raw загрузить через view nx, а потом эти рав из viewnx в апертуру, то цвет людей не прибьется апертурой?
Re[s074rs]:
от: s074rs
Я не совсем понимаю ваше "импортировать". Скопировать файлы ? советую кардридер.
Что такое "загрузить РАВ через ViewNX в апертуру" - можете описать, что вы делаете во ViewNX ?
Re[s074rs]:
от: s074rs
берёте NEF с помощью лубого никоновского софта превращаете его в TIFF 16bit
и потом это тифф крутите где угодно, цвет при этом сохранится.
Re[MadFox]:
от: MadFox
по фотке правой кнопкой / открыть в/ выбираете редактор в программ файл, например фотошоп
но при этом он откроет его именно как NEF применив шоповский пресет.
т.е. цвета будут отличаться от ViweNX
Re[s074rs]:
от: s074rs
DPI - это кол-во точек на дюйм. Шо тут непонятного?! В ашей фотке сколько точек? (горизонталь х на вертикаль) Отсюда следует - скока поставите DPI на столько будет большая или маленькая фотка напечатана.
Пример. 3000х2000 точек фота. По умолчанию это 3000х2000 дюймов (если правильно считать что точка (пиксель) это и есть дюйм). Но винды считают что они правильно считают что по умолчанию в дюйме 72 точки (пикселя), поэтому у них фотка будет 3000х2000 / 72 = 41,7х27,8 дюйма, а фотолабовцы считают не правильно, но по умному что в дюйме должно быть 300 точек, 3000х2000 / 300 = 10х6,7 дюйма, а полиграфисты думают что они самые умные и высокие (особенно с высокой печати) у них в дюйме 600 точек 3000х2000 / 600 = 5х3,3 дюйма.
Но фотку с вашего крутого 6-7 мп фотоаппарата не охота же печатать 13х8 см? Так ведь?! Так что спокойно заказывайте фотообои со своего любимого отснятого собственоручно шедевра и клейте их себе на стену. И не безпокойтесь за размытость - они так же размыто будут напечатаны с любого профессионального фотоаппарата.
Re[plutON]:
от: plutON
а для чего?
не проще неф подгрзить?
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
а для чего?
для того чтобы не создавать потом тем типа
-Помогите, прёт морковка
-Как получить нормальный скинтон
-Кэнон или Никон
-Чем снимать людей
и т.д. :D
но если снимать пейзажи, архитектуру, для геометрии и подобное, то можно сразу в корзину фотошоп)
Re[MadFox]:
Спасибо за совет. В аймаке встроенный картридер:)
Re[Rafael Fomenko]:
о да господин умный дядя! в моем крутом фотике аж 24.70 мп! обои будут о*ые и сняты собственоручно)
Re[plutON]:
от: plutON
Я это всегда называл "конвертировать в ViewNX/Photoshop, а не "импортировать через". Поэтому и хотел понять, что делает автор, может он Nikon Transfer через ViewNX импортирует.
от: s074rs
Вы так и не ответили на мой вопрос: когда вы "импортируете через ViewNX в апертуру" - что вы делаете в ViewNX.
Re[s074rs]:
У Никона глючная капча, к тому же вступает в конфликт с цветовыми профилями. На винде это не проверить, а на маке кала зинк вам отчитается за некоректные цветовые профили. Что апертура, что лайтрум создают их заново при импорте. ИМХО единственная причина делать захват никоновским софтом - только для работы в NX, но и там то и дело вылетают косяки с цветом.
Самый лучший вариант кидать фото с карточки прямо в какую нибудь папку и импортировать в редактор из нее. И уже просто наблюдения - есть смысл импортировать с карточки на комп с помощью DNG Converter, и работать что в апертуре что в лайтруме не с NEF а с DNG. Особенно если несколько разных камер импортируется в один каталог. NEFы адобивский конвертер переводит в DNG коректно с любой камеры, а вот редакторы с ним не всегда адекватны.
