Аналоговый объектив на "цифру"
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re[L4m3r]:
Всем спасибо за дельные и "неочень" советы.
В режиме "С" (пользовательские настройки) ввел все настройки с режима "Прооритет диафрагмы" с компенсацией экспозиции -"2". Решение половинчатое, но предполагаю другого нет. В пределах "рабочих" диафрагм (4.0-8,0) снимать можно. При "4" - полединицы недосвет, при "8"- полединицы пересвет.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
да так. с учотом только того что от в зеркалке от выставленой диафрагмы зависит сколько проходит через зеркальце экспонометра и может врать +- от диафрагмы и конкретной линзы. а на камере с ручным объективом тогда ставится полностью открытая диафрагма, прикрытие на камере будет действовать как экспокорекция в + т.к камера подумает что она прикроется при съёмке а она неприкроется.
Ничего там камера не думает, а замеряется по факту... Если внимательно прочитать инструкцию к камере и Никону и Кенону, то там написано, что камера замеряется дважды - первый раз при полунажатии кнопки, второй раз непосредственно перед срабатыванием затвора. Это сделано для того, что-бы при первом замере - фотограф мог оценить ситуацию, второй раз для более точной экспозиции. На чипе значение диафрагмы не влияет вообще ни на что, кроме того, только чтобы камера думала, буд-то там стоит родной объектив. Прошивка диафр числа в чипе выглядит так (если по человечески) - "диафрагма от 2.8-до 2.8"(2.8 как пример - можно любое вписать) - это сделано для того, что-бы камера не пыталась прикрывать диафрагму. А замеряется она (камера) по факту прошедшего кол-ва света...
