Аналоговый объектив на "цифру"
Добрый день всем!
Итак имеется объектив Sigma AF 28-135mm f/3.8-5.6 ASPHERICAL IF MACRO CANON EF
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90613&modelid=982287
Остался он у меня от пленочного Canon EOS 33, который хочу продать и купить цифру - 400D.
Вопрос в том, что лучше:
1) Оставить объектив и купить 400D Body
2) Продать объектив и купить 400D KIT
Как вообще аналоговые объективы (если можно так выразиться) ведут себя на "цифре"?
Заранее больше спасибо за советы, а лучше поподробнее :D
Re[Владимир всефоткающий]:
Ну что тут скажешь )
1. Объектив думаю стоит пока оставить поскольку кит это 18-55, а 55 может оказаться маловато скорее всего.
2. Купить кит если разницы в пару тыс. рублей не жалко зато будет хотя бы какой-то широкий угол.
Если широкий угол не нужен брать боди.
А на широкий угол потом докупить что-нибудь типа Tamron 17-35. Тоже вот собираюсь )
Re[Алексей Домнинский]:
от: Алексей Домнинский
В прайсах некоторых фирм Body и Kit вообще продаются по одной и той же цене, так что возможно смысла в покупке body и нет особого - тут зависит где и у кого покупать.
Брать Кит! (за бесплатно офигенный объектив! кто бы чего не отто)
Свой оставить!
всё... :D
Я пока еще не решил, какой объектив выбрать, так что пока решаю как поступить с имеющимся...
Смотрю в сторону Canon EF 24-105 f/4L IS USM, но это не на первом этапе... Пока я не начну фотографировать, не пойму какой именно объектив мне нужен и нужен ли такой дорогой. Может быть я вообще возьму фикс, не знаю.
В качестве первого, планировал купить Canon EF-S 17-85 f/4-5.6 IS USM, он вроде более менее универсальный, но разногласия тоже слышал в его адрес. Что скажите?
от:Владимир всефоткающий
24-105 - универсален для ФФ, но не для кропа.
17-85 - всем хорош, но если у него действительно такая дисторсия на 17 мм
то без Фотошопа не обойтись.
А 28-135 - пусть остается как умеренный телевик. Дорого за него все равно не дадут.
от: Владимир всефоткающий
3) Оставить объектив и купить 400D KIT
Смысл-18-55 в ките почти не удорожает покупку,и вовсе неплох.Ну а там потестируете,сравните,м сами сделаете правильные выводы..
Нормально ведут себя. Пишут про какое-то хитрое просветление задней линзы, что аналоговые делают зайцы, отражая задней линзой свет от поверхности матрицы...
Вот это сделано цифровой Сигмой 18-125.
И таких ореолов бюджетным пленочным Цаноном 28-105 от прожекторов ни разу не бывало.
Берите 400D кит, он стоит смешные для объектива деньги. Потом можно будет прикупить какой-нибудь серьезный некропнутый объектив 24- 28- , а 18-24 закрывать китом. Ну и докупить ширик 10 - или 12 - если понадобится.
Re[Дарки Лондон]:
от: Дарки Лондон
18-38 закрывать китом (24 х 1,6)
То ругают кит, то хвалят ... наверное от погоды зависит :)
Насчёт кита вопрос вообще не понятный. Может встречаются бракованные экземпляры. Но в основном это вполне терпимый объектив. Ну немного мыльный, но в целом вполне терпимо. Особенно если прикрывать диафрагму до 8. Я просто сравнивал его с 24-105L и надо сказать разница в качестве гораздо меньше, чем в цене.
Всем доброго времени суток! Приспособил Юпитер 37А на свой "60D". Вцелом доволен. Хорошая прорисовка, отличное боке. Поначалу были проблемы с фокусом. Купил переходник с чипом. Подтверждение фокусировки заработало, и как следствие процент брака существенно сократился. Но вот незадача. Идёт "пересвет" и приходится сдвигать экспозицию на две единицы, причем независимо в каком режиме делается съёмка (приоритет диафрагмы, выдержки или "М"). Часто забываю возвращать коррекцию на "0" и ессно недосвет при смене объектива. Что можно сделать?
Всем заранее спасибо.
Re[Proletarij]:
от: Proletarij
Что можно сделать?
Чип с возможностью программирования диафрагмы? Если да- программировать диафрагму соответственно рельно выставленной в объективе, если нет- поменять чип на программируемый. Или плюнуть и делать коррекцию вручную :)
Re[Proletarij]:
Странно, я прикручиваю на старенький пятак разные линзы и экспозицию считает верно, соответственно в режимах м и av, по реально выставленной диафрагме, т е по кол-ву света который проходит через объектив определяет необходимую для правильной экспозиции выдержку - какая фотоаппарату разница какая диафрагма выставлена? На тридцатке было вроде также.. Или я не совсем матчасть знаю
Re[GRiN]:
да так. с учотом только того что от в зеркалке от выставленой диафрагмы зависит сколько проходит через зеркальце экспонометра и может врать +- от диафрагмы и конкретной линзы. а на камере с ручным объективом тогда ставится полностью открытая диафрагма, прикрытие на камере будет действовать как экспокорекция в + т.к камера подумает что она прикроется при съёмке а она неприкроется.
Re[madx]:
от:madx
Спасибо, очень обстоятельный ответ.
Чип такой http://www.ht-photo.de/epages/62548715.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62548715/Products/10003
Инструкции к нему никакой и сдаётся мне что там просто перемычки для подтверждения "объектив вставлен". Действительно выдаёт диафрагму "1,4".
Но мне кажется дело не в этом, так-как Такумар 50мм и Альбинар 28 мм коррекции не требуют. И до покупки переходника с чипом этот Юпитер давал пересвет. Возможно (а скорее всего бред) что свет для оценки освещённости с таким фокусом не туда бьёт. Кстати не через матрицу же оценивается экспозиция? Не смейтесь, и вправду не знаю.
Покупать програмируемый чип пожалуй не буду. А нельзя ли ввести эту коррекцию в камеру. Ну не знаю, или через ложную регистрацию нового объектива или через творческий режим "с". Ни тем, ни другим ещё не занимался. Или все же делать коррекцию вручную?
Re[Proletarij]:
замер через зеркало. оно по размеру мелкое поэтому само работает как диафрагма и на открытой оно срезает а на прикрытой нет (особенно для спот метра). по этому врёт.
коректировать в + можно диафрагмой на камере. ,, в - экспокорекцией в автомате.
в некторых фотиках работает замер через матрицу в live view он тогда будет фсегда правильный. по любому ламает глаза в зеркало щас в 21 веке токо лох
Re[L4m3r]:
х з, как на объективе дырку прикрываю так и просчитывает выдержку, никаких экспокоррекций не делаю
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Заметь у этого "лоха" автофокус работает через видоискатель раз в 20 быстрее чем через ЖК монитор. Фазовый способ автофокуса ещё никто не отменил, хотя попытки делают все производители фототехники.
:D
Re[Proletarij]:
а кому он щас в 21 веке нужен, он может навести только с точностью 3 мегапикселя по физике
