от:Greensnake
Меня файналкат тоже сильно огорчил. AVCHD сейчас основной формат для камер и аппаратов и то что софтина требует его предварительной конвертации, величайшая дурь и неуважение к пользователю. Но это полбеды - файналкат в окне просмотра видео показывает рывками. примерно 2 ФПС. На этом же маке в премьере оно показывается плавно ! Это целенаправленное издевательство или идиотизм яблока ? В итоге "лучший видеоредактор в мире" оказался полностью непригоден для работы с самым распространенным форматом...Подробнее
Насчёт поддерживаемых форматов целиком согласен. Хочется, чтобы в FinalCut их было больше. А вот насчёт рывков и 2 ФПС совсем не понял. Я гонял Ваш же ролик 1080p HD 50p, где мужик вырезает деревянные галоши, вообще без транскодирования, как есть. У меня двух мониторная система, второй монитор как раз Full HD. Вот на первом мониторе у меня монтажка, на втором - 100% превью на весь экран. Причём на теперешнем железе я перестал пользоваться при монтаже в файналкате proxy и транскодированием в ProRes формат, только оригиналами, железо и так тянет. В настройках файналката качество Preview выставлено на Hight Quality. Так вот Full Screen превью 1080p HD 50p проигрывается без малейших рывков. Загрузка CPU при этом около 30%, загрузка GPU видеокарты меньше 50%, загрузка видеопамяти около 25-30% (из 1 Гига видеопамяти), а FPS при воспроизведении 55-60 (такие цифры выдаёт iStat). Так что рывки при превью – это явный диагноз, что что-то не так. То ли с файналкатом, то ли с железом.
Попробовал то же самое в Премьере. В версии 6.0.2 премьера Адобе добавила маковскую GT 650M в список совместимых с движком Mercury видеокарт, то есть на моей карточке Mercury Playback Engine GPU Acceleration (OpenCL) включилось в Премьере автоматически (раньше надо было добавлять в систему поддержку CUDA и добавлять видеокарту в список поддерживаемых вручную (правда не помню там только CUDA появлялась в списке движков или OpenCL тоже была). В результате, что в Файналкате, что в Премьере Full Screen превью 1080p HD 50p проигрывается одинаково. Только в Премьере нагрузка на CPU немного ниже, а на GPU карты чуть выше, чем в Файналкате. Так что при наличии совместимой видеокарты Премьер очень даже хорошо использует OpenCL при плейбеке. FPS в обеих прогах практически одинаков.
Скриншоты нагрузки на CPU, GPU, и FPS в обоих программах при проигрывании 1080p HD 50p видеоролика . Слева FinalCut Pro X 10.0.8, справа - Adobe Premiere 6.0.2:
