AlienBees vs Elinchrom Ranger Quadra RX
Всего 47 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[VadimPro]:
Есть предложение вынести вопрос насчет целесообразности кольцевой в отдельную тему - а то те ребята кто ей реально пользуется и могут нам что то прояснить сюда могут и не заглядывать.
Re[tfefirf]:
Если честно - кольцевую никогда в руках не держал, поэтому, все мои рассуждения в этом направлении чистая теория.
И теория мне подсказывает, что, да, если переборщить с мощностью кольцевой - будут неестественные тени. Но, если кольцевой лишь подсветить слегка, то возможно, будет то что нужно. Ведь как раз тени на шее, под носом и в глазах - и хотелось бы сделать мягче. Как я понимаю из теории особенность кольцевой как раз в том что она светит на те тени, которые видны в кадре. Задача не убрать эти тени на лице вообще - а сделать их чуть мягче.
Я видел на видио как Девид Хобби как раз из такого ракурса - снизу подсвечивал кольцевой насадкой.
Но, возможно нужный эффект на Ренжере как раз и не может быть достигнут, в силу заданности соотношения мощности основного и заполняющего источника. Если основной запихнуть в софт-бокс а 30% дать открытой кольцевой, то очень вероятно, что кольцевая как раз и будет доминировать...
ужно будет как ни будь напрокат взять и попробовать. Я видел старший Ренжер в аренду сдают, может и младший где-то есть...
А что касается стиля фотографий, то да, НА ДАННОМ ЭТАПЕ, моя цельсоздать именно сильное неестественное освещение, для послежующей сильной обработкуи в фотошопе. То есть сейчас я осваиваю одновременно и то и другое.
Создание естественого - я как раз более менее освоил чуть ранее, благо с e-ttl это несколько проще чем только с мануальной регулировкой мощности.
Сначало у меня свет от вспышек, как правило, доминировал, зтаем я научился вписывать его в окружающий свет, так что не сразу и поймешь, что снято со вспышкой, а потом уже осознано стал пробовать выводить свет от вспышек на первый план в особенности в съемках детей, для создания "купольного" эффекта. Вот тут то я и почувствовал потребность в большей мощности.
Re[VadimPro]:
от:VadimPro
Я экспериментировал с кольцевой вспышкой. Как ни странно, не смотря на то, что она даёт жесткий свет, тени от неё получаются смягченными.
Кольцевую вспышку можно использовать как угодно, можно с насадками, с зонтом и т. п. Можно светить прямо, можно под углом. У неё есть интересная специфика, она неравномерно освещает объект (из-за кольцеобразности), получаются множественные блики по всему лицу, в отличии от обычного источника, который в основном даёт один блик.
Re[VadimPro]:
от: VadimPro
.. будут неестественные тени..
У этой нет большой тарелки, тени нет вообще.
Использовать надо на любителя, вернее что любит клиент.
Если модель читает журнал Nuts - то кольцевая будет к месту.
Re[ka_ru]:
от:ka_ru
довольно странно, на самом деле
мне, все-таки, с тенями нравится
автору: я бы взял эйнштейн(сам давно присматриваюсь), пока одну штуку..
а тени, пока, подсвечивали бы тремя 580ми
и возьмите у кого-нибудь(или в аренду) поюзать кольцевую вспышку..
пока не попробуете-не поймете ИМХО
Re[Анархист]:
от: Анархист
я бы взял эйнштейн
Я как вспомню проблемы с 220V и 50Гц <> 60 Гц. Желание опускается.
Re[ka_ru]:
А какие там проблемы?
Вроде в описании - "Автоматическая адаптация к сетям от 95 до 265 В, 50/60 Гц".
Сам посматриваю в его сторону, но стоимость не радует.
Re[RDim]:
от: RDim
все нюансы тут.
http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=9486&start=280
Re[ka_ru]:
Там проблемы были с Vagabond Mini, источник можно и другой, и как я понял проблемы могут возникнуть если питать другие бренды.
А с самим Einstein`ом, вроде все нормально, питание с весьма широким диапазоном.
Re[RDim]:
от: RDim
... питание с весьма широким диапазоном.
Так это хорошо что Пауль что то изменил с питанием для Европы.
Год назад 220 50Гц работало не по EU нормам и EC не было.
"Плюс" на вилках меня сильно тогда развеселил.
Для пленера надо сильно подумать зачем двойное преобразование?
Да и вес с моими 1,8Кг не сравнить.
Re[ka_ru]:
Так без преобразования никак, оно и в Quadra RX, просто в ином исполнении.
Re[RDim]:
от: RDim
Не так.
AlienBees
АКБ > вагабон 220VAC > блок 350VDC.
Quadra RX
АКБ > блок 350VDC.
Re[VadimPro]:
Советую покупать кольцевую в самую последнюю очередь.
Рисунок от нее специфичный. Снимать не удобно поскольку большая. Если вы привыкли снимать портреты на аля 70-200/2,8, то с кольцом лично меня хватило на 15 мин работы. Кольцевая имеет интересный рисунок только с октабоксом.
Моя abr800 валяется без дела, иногда ездила в багажнике, использовал только в помещении и то как моноблок. Даже надумал продавать. А енштейн прилично поменьше, понавороченней, побыстрее, помощнее. С собой взять две штуки легко, и один вагабонд мини двоих протягивает.
P.S. Vожет кто знает, с енштейнами и кингами можно добиться 1/1000 синхронизации?
Re[Ринат А]:
от: Ринат А
... А енштейн прилично поменьше...
Можно огласить что чего меньше?
Re[ka_ru]:
ясно же что ейнштейн меньше кольца abr800,
конечно же он больше головки квадра
Re[ka_ru]:
Показанная вами картинка выглядит странно, по моему опыту кольцо не убивает черты лица, видимо, портретурой перебрали.
Re[Ринат А]:
от: Ринат А
Какое отношение имеет портретура к чертам лица?
Черты как были так и есть. Фактуру кожи концевая убивает сильно.
Чтоб меньше портить фактуру нужно ставить диффузор и тарелку на кольцевую.
Тогда добавляется тень ореолом.
Re[ka_ru]:
Коллеги, может кто сталкивался, подскажите.
Имею пару AlienBees 800 (мечтаю все о 1600). Все устраивает и даже не хочу вникать в заумствования некоторых товарищей, которые считаю, что это полной отстой. Пусть себе считают, а я снимаю и доволен. Но есть одно НО!
Сегодня взял и поставил на весы аккумулятор от AlienBees - почти 9 кг!(((
Зашел на сайт с Энштенами, а там литевый Vagabond Mini™. Легкий, удобный и на 2 разъема. Позвонил и их сотрудник начал мне что-то объяснять, что с Пчелками он работать не будет... Что-то там с импульсами какими-то...(
Кто нибудь работал в такой связке: AlienBees и Vagabond Mini?
Буду чрезвычайно признателен советам на эту тему.
Спасибо.
нашел это видео и, вроде, работает...
http://www.youtube.com/watch?v=oTf7ZxiDlUY&feature=related
Re[Сергей Миронов]:
Alen bees 800 рассчитан на фиксированное напряжения питания. Vagabond Mini - в момент перезарядки в начале цикла резко снижает выходное напряжение до 90V и ниже в зависимости от подключенной нагрузки. Если у Вас прибор с напряжением питания 220V - его подключать однозначно нельзя - выйдет из строя блок питания прибора, если 110-120V - то в принципе работать будет, но не рекомендую ставить прибор на полную мощность.
Re[expert]:
Спасибо! У меня на нём написано: 105-125 VAC 50-60 HZ 6A, т.е., как я понял - это второй вариант из описанных Вами.
А если сразу 2 подключить, а мощность больше половины не ставить, будут работать, или только один источник можно?
Уж больно привлекает вес - всего 1,5 кг.
