ссылка не прошла повторяю
http://www.lobnya.cc/index.php?topic=8748.0
Аквариум - особенности существования....
Всего 170 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Nomand]:
Re[Nomand]:
СПАСИБО!
Re[Nomand]:
Какой насос поставить на вытягивание?
Re[Alexandr"]:
от:Alexandr"
фальш-дно
это лучшее, что-было придумано, как варинат бывает фальшдно по всему дну аквариуму.
Для чего он нужен? чтобы ток воды шел через грунт,вест грунт прев-ся в био-фильтр (бактериидальная плекна), но это не значит, что от какшек не нужно временами чистить., лучше чтобы он был круглосуточным, что в квартире труднореализуемо.Подробнее
Все правильно только -эта система работает вот в таком варианте http://www.lobnya.cc/index.php?topic=8748.0
и КРУГОСУТОЧНО . Промывается только внешний фильтр раз в полгода. Фальш дно вообще не трогается и не промывается.
Re[Barmaley]:
У меня попугаи и скалярии прекрасно себя чувствуют с внешним фильром.
Фальшдно в аквариум без грунта, это уже совсем провокационный гламур.
Лучше хороший фильтр. Без растючки в акве, заряженный углем он воду будет держать кристально чистой.
Re[rivoli]:
Короче я в начале пути.
За год поменял 40 литровый на 100 литровый акк. Пока по размерам не буду увеличиваться, нет места.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
а тут как фотографии НИКОН- КЕНОН -ОЛИМПУЗ. У меня стоит ТЕТРАТЕК-1200 фирма немецкая но сделана в Китае-дешево, хорохо фильтрует ,но есть один минус, у него блок кранов (это верхние перекрывалки напора воды) подтекают в шаровых соединениях поэтому я сделал так- выкинул их на фиг и на их патрубки устанавливает поливочные хозяйственные шланги большего диаметра в качестве переходников , а уже в них через пластиковый переходник устанавливается шланг меньшего диаметра из комплекта поставки который вставляется в аквас. типа так.
Есть аналог от фирмы SERA чисто немецка сборка , но стоит 1,5 дороже краники шаровые не текут
http://www.sera.su/site.xp/049050052.html.
Сам лучшими считаются немецкие EHEIM
http://a-aquarium.ru/vneshnie___filtry__eheym__eheim
стоят в 3 раза дороже тетратек, но также текут шаровые краны.
Ну и американские собранные в китае JBL
http://akvionika.ru/shop/CID_133.html
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Если у вас аквас на 100 литров то внешник надо брать на 100 литров больше типа "ДО" 250 литров -это чтобы реже его промывать, а кранами перекрывать лишний напор воды.
Re[rivoli]:
Фальшдно работает только с грунтом 3-5 см минимум иначе не стоит заморачиватся.
Re[Nomand]:
Я всегда с запасом брал. Просто надо определиться - что брать.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Грунт на балконе вымораживаю (сейчас минус 23) там у меня 10 килограмм.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Сейчас я бы взял JBL. ТетрТЕК 1200 брал 5 лет назад тогда JBL вообще не было , а до Тетратека был итальянский FLUVAL . Еheim необосновано дороги и тоже текут редко но текут в шаровых соединениях кранов.
Re[Nomand]:
Смотрю сейчас на сайте магазина именно JBL, почему то. ))))
Как часто его чистить надо будет?
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
На страрт засыпте хотя бы 3 см ,потом можно будет добавить . Грунт, если с улицы из карьера надо кипятить 10 мин. потом промыть от мути и в аквас. Я свой в реке Истре намл.
Re[Barmaley]:
В прошлом году отмечал 50 лет как первый аквариум купили. 18 литров крутой был.
Вам желаю не меньше с рыбами провозиться.
Если дотерпите, могу после 10 января с проводниками отправить Флюваль 405 http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=26_54&products_id=444[/url]
Стоит сухой чистый 1 месяц пользованный. Чуток великоват, но хорош.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Чистить надо будет, тогда когда из "выхлопа"-трубки в вброса воды в каву появится муть . Все зависит от степени заиливания акваса и соответствено от корма , если избыток корма и рыбы его съедают не полностью заиливание будет происходить быстрее. Я свой фильтр в аквасе на -370 литров промываю раз 6 месяцев хотя он рассчитан на аквас в 500 литров.
Re[rivoli]:
Для меня был шок (для моей жены тоже в 10 раз больший) что я стал с аквариумом возиться.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Чистить надо будет, тогда когда из "выхлопа"-трубки в вброса воды в каву появится муть . Все зависит от степени заиливания акваса и соответствено от корма , если избыток корма и рыбы его съедают не полностью заиливание будет происходить быстрее. Я свой фильтр в аквасе на -370 литров промываю раз 6 месяцев хотя он рассчитан на аквас в 500 литров.Подробнее
Ну до лета дотерпеть (на замену комплектующих бабки появятся летом) можно.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
смысл?
Re[rivoli]:
Спасибо за предложение. А сколько стоить будет такое чудо?
