[quote=Pilligrim88]Фальшдно работает очень неплохо, особенно если много растений - только он забьется за год(а здесь и гораздо раньше) и надо всю систему полностью перегружать. /quote]
Я уже писал выше для растеневодных аквасов фальшдно не устанавливается.В цихлидниках замкнутая система -внешний фильтры вытягивает все амно из под фальшдна через трубку , а через флейту осуществляется слив очищенной воды в авас.
Аквариум - особенности существования....
Всего 170 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Pilligrim88]:
Re[Nomand]:
У меня стоит http://store.akvamir22.ru/pompa-filtr-triton-f-700-700l-ch.html
Re[Barmaley]:
Полная хрень. Самое плохое в нем -это губка (тип губки)губка должна быть крупно ячеистой.Хотя бы от фильтра польского АВАЭЛь №3
Re[Pilligrim88]:
от:Pilligrim88
у вас плекс наверно уже под 20 см? - остальные рыбки уже перегрузка по вашему фильтру. попугаи хоть и кребкие рыбасы но наверно азотистых веществ уж очень много. поменяйте воды по возможности побольше - не менее половины - скорее всего рыбки станут по активнее. Да и еще вопрос а как, сколько и чем вы их кормите? над фильтром надо вам подумать или изменить состав рыб. Вариантов много, можно попредлагать, но надо знать готовы ли вы, и если да то насколько, потратиться. Большая часть всех бед в пресняке (да и море тоже) это вода, точнее её качество. а у вас явное несоответствие литров, фильтрации, и количества населения.Подробнее
С термином "плекс" не въехал.
Утром сделал большую подмену - примерно 60-70% воды (отстоянная 14 часов 50% + после кухонного фильтра 50%) + 60 мл JBL Clynol. Вода стала светлее после завершения работы Clynol, рыбы все таки по низу, хотя и стали активнее. Примерно брюхом касаются дна.
Фальшдно хочу давно сделать сам. У нас три-четыре нормальных магазина в городе, ассортимент маленький. Тот же Clynol ждал 2 месяца доставку.
Какие для создания фальшдна использовать насосы? Примерно фото и характеристики. Самому придется мастрячить. И частоту и диаметр отверстий в фальше.
Год назад увлекся - сделал подарок дочке. В итоге так нервы успокаивает....особенно раньше, когда те же скалярии устраивали парады при моем приближении и кормлении.
Блин у меня попугай один ярко красный и в два раза больше второго, хотя брал в магазине одинаковых. и меньший аж прозрачный почти, настолько бледнорозово-желтый. Че мне с ними делать? Большой его гоняет кругами.
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Блин у меня попугай один ярко красный и в два раза больше второго, хотя брал в магазине одинаковых. и меньший аж прозрачный почти, настолько бледнорозово-желтый. Че мне с ними делать? Большой его гоняет кругами.Подробнее
у тебя для такой емкости слишком много рыб, скалярии скоро передохнут, да и тркбуют частой замены 1/10 обьема воды.
Re[Barmaley]:
Фильтр у вас совсем слабенький. Одна губка и все. Надо что-то со сменными наполнителями. Иначе рыбы сами себя будут постоянно отравлять. Обязательно еженедельно надо подменять 1/4 воды. Не знаю как у вас, а в большинстве городов, включая Москву, можно смело лить прямо из под крана только, что бы температура не более чем на 2 градуса отличалась.
2 Nomand
Фальшдно Barmaley врядли будет делать.
Сам его держал несколько лет. Толку ноль. Один гимор. Посмотрите по форумам что о фальшдне народ говорит.
К примеру
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=9990
2 Nomand
К примеру
Re[Nomand]:
от:Nomand
Я уже писал выше для растеневодных аквасов фальшдно не устанавливается.В цихлидниках замкнутая система -внешний фильтры вытягивает все амно из под фальшдна через трубку , а через флейту осуществляется слив очищенной воды в авас.Подробнее
дело не в том что вы так писали. у меня во второй половине 80-х было несколько голландцев на фальшдне и все прекрасно работало - но года до 1,5. и все. При наличие внешника фальшдно вообще ненужно, - фальшдно и внешник вместе в системе это почти нонсенс. Для бармалея фальшдно вообще не нужно.
Re[rivoli]:
от:rivoli
2 Nomand
К примеру
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=9990Подробнее
Мне лично насрать, что говорят но форумах. У меня он работает смотрите мое фото цихлидника выше .
Re[Pilligrim88]:
Оттормозил. Плекс под 20 см, ему примерно 2 года, толстый как сарделька. Прозвище - ОМОНовец. Толстый, пятнистый и всех гоняет.
Re[rivoli]:
Мне легко его сделать - у друзей лезерный станок для пластика есть.
Re[Barmaley]:
У вас в городе есть аква салон http://www.akvabluz.ru/store/equipment
спросите у них насчет фальшдна.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
плекастомус
у вас биофильтра нет совсем - в результате вся органика в воде. Внутренние фильты - это механические фильтры, они забиваются за 2-3 дня, и дальше губку надо мыть, а бактерии заселяются на губке гораздо дольше. пока у вас рыбки были маленькие вы за счет подмен как то выкручивались. теперь они подросли и все полный дисбаланс. Да и тарахтят они - я их включаю только когда что то делаю в акве. что бы они муть собрали которая может подняться. Да и одной чистой воды тоже недостаточно, им необходима территория для комфортного проживания, а иначе они стрессуют, - итог всегда один - постоянные болезни, потом смерть. у вас пока. как бы это сказать - десяток ребят заперли в туалете и они так живут уже год :( , надо это исправить что бы вам и вашем питомцам это было в радость.
Re[Nomand]:
от: Nomand
фальш-дно
это лучшее, что-было придумано, как варинат бывает фальшдно по всему дну аквариуму.
Для чего он нужен? чтобы ток воды шел через грунт,вест грунт прев-ся в био-фильтр (бактериидальная плекна), но это не значит, что от какшек не нужно временами чистить., лучше чтобы он был круглосуточным, что в квартире труднореализуемо.
Re[Pilligrim88]:
от: Pilligrim88
плекастомус
может бармалей плекастомусс анциструсами перепутал?
Re[Alexandr"]:
от: Alexandr"
он уже подтвердил что он 20 см. анцтрики поменьше.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Был там. У них оно одного размера, на мой не подходит. У меня самодельный. 83 см Х 40 см Х 40 см
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Бармалей, не спешити, кризис сейчас решите постоянной подменной воды и сифонкой грунта. лучше нарисуйте ваше представление об идеальной акве(какой вы хотели бы её видеть) исходя из ваших 100л и мы сообща попробуем вам помочь подобрать систему под ваш вкус и с мин затратами или вообще без них. Нынешний вариант не жизнеспособен, только если рыб сократить раз так в цать. При этом никакой эстетики и тд.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Если будите делать фальшдно из плекса тогда надо к нему приклеить "ножки" высотой 10 или 8 мм не меньше чтобы между донным стеклом акваса и фальшдном был зазор и обязательно в фальшдно нужно вклеить вытяжную трубу чтобы тытягивать из под фальшдна амно внешним фильтром или сифоном или помпой иначе оно работать не будет.
Вот здесь две схемотехники у меня вариант как на второй рисунок с нешником Теткатек 1200 -заборная труба забирает воду из под фальшдна а выбрасывается через флейту(трубку с ответсиями).http://www.lobnya.cc/index.php?topic=8748.0
