Актуальные проблемы начинающих и бедных фотографов.
Всего 351 сообщ.
Дефекты пленки 35 мм. Помогите разобраться.
Здравствуйте! Недавно приобрел Зенит ЕТ с объективом Гелиос 44м-4. Получились вот такие фотографии. Смущает дефект в виде белых полос. Подскажите что это может быть? Есть подозрения, что все это из-за задней крышки, которая была не плотно закрыта и пару раз слегка, но не сильно, открывалась после съемки кадра. Также меня смущает качество самого изображения. Может быть дело в самом сканере с которого оцифрововали пленку? https://pp.userapi.com/c637927/v637927292/38bfe/LSNc4qaEyLU.jpg https://pp.userapi.com/c637927/v637927292/38c08/O19NJbpYytg.jpg https://pp.userapi.com/c637927/v637927292/38c12/NBkEI2oHc5I.jpg https://pp.userapi.com/c637927/v637927292/38bfe/LSNc4qaEyLU.jpg
Re[Денис Косачев]:
Добрый день. Похоже, Вы и сами знаете ответы на все вопросы - Ваш фотоаппарат неисправен и качество сканирования тоже ужасное.
Re[kyerdna]:
Спасибо. То есть качество ужасное - именно из-за сканирования? А фотоаппарат неисправен из-за задней крышки, правильно? Значит нужно просто в следующий раз, когда заряжу пленку, просто заклеить изолентой крышку, чтобы не открывалась и сканировать на другом устройстве, так?
Re[kyerdna]:
Из "удачных" получились вот такие снимки - https://pp.userapi.com/c637927/v637927292/38c4e/BSGSS7PPs0Y.jpg https://pp.userapi.com/c637927/v637927292/38c62/D19R0urGCbw.jpg https://pp.userapi.com/c637927/v637927292/38c76/CA1U90fAuzc.jpg они же нормальные, если не смотреть на качество?
Re[Денис Косачев]:
Всё верно, ужасное качество именно из-за сканирования. Насчёт зандей крышки не уверен - показанные примеры с полосой слева сняты на негатив или слайд? Если негатив и застревает вторая шторка у Зенита (характерная болячка), тогда полоса должна быть чёрная. Если слайд, тогда всё сходится.
Re[kyerdna]:
Все снято на kodak colorplus iso 200.
Re[kyerdna]:
Дело в том, что там где я сканировал мне сказали, что сканируют они на минилаборатории, и мне казалось, что качество там по идее должно быть значительно выше, чем на планшетном сканере например. А получаются вот такие вот файлы.
Re[kyerdna]:
https://pp.userapi.com/c637927/v637927292/38c1c/S4G6RqOJqV0.jpg вот с черной полосой, это она и есть?
Re[Денис Косачев]:
Давайте я скажу проще. Если засветка негатива была через заднюю крышку, тогда эти полосы на самом негативе будут чёрны, а на скане белые, если виноват затвор, тогда наоборот. В любом случае, фотоаппарат неисправен и его ремонт в современных реалиях не имеет смысла, проще найти исправную камеру, для которой подходит имеющаяся оптика. По поводу сканирования мне добавить больше нечего - качество ужасное.
Re[Денис Косачев]:
от: Денис Косачев
Это неэкспонированная плёнка, шторка здесь не причём (последний кадр?), слишком ровно для неё.
Белая полоса - или вторая шторка не сразу уходит после спуска, или первая не доходит до конца при взводе затвора. В любом случае, аппарат использовать не нужно, сейчас катушка любой плёнки стоит дороже, чем эта тушка.
Качество сканирования ужаснейшее
Re[Денис Косачев]:
Я понял. Спасибо. А что вы можете посоветовать взамен этого аппарата, для этой оптики? Что-нибудь недорогое желательно из этого же класса.
Re[Денис Косачев]:
от: Денис Косачев
В каком городе живёте?
Re[Денис Косачев]:
от: Денис Косачев
Дерьмовая камера, дерьмовый объектив, дерьмовая экспозиция и скорее всего, дерьмовая проявка.... kodak colorplus iso 200 хоть и далеко не лучшая плёнка, но такой результат получить с неё - это нужно "очень и очень сильно постараться".
Re[Alexander46]:
Может есть смысл поискать какой-нибудь аналог фотоаппарата в комиссионках-онлайн? Подскажите что-нибудь пожалуйста.
Re[Alexander46]:
Ростов-на-Дону
Re[Денис Косачев]:
Выбирайте любую исправную камеру, главное - исправную. Самая большая комиссионка в Вашем городе - авито.
Re[Денис Косачев]:
от: Денис Косачев
Ростов-на-Дону
На упомянутой барахолке техники у вас много, но, как уже сказали, надо проверять тщательно.
Или можно на еВау купить какой-нибудь Спотматик или Фуджику.
Re[kyerdna]:
Понимаю. Но есть интернет магазин фотосейл.ру - там вроде за небольшие деньги можно купить что-нибудь. Вы не знаете - можно им доверять? У меня есть ЛОМО Л-КА, но хочется какую-нибудь зеркалку, но как вы сами понимаете, я далеко не профессиональный фотограф, и только начинаю пытаться разобраться со всеми хитростями и особенностями пленки. Поэтому мне нужно что-то простое и желательно недорогое, но надежное. Вот купил этот Зенит ЕТ, а оказалось, что он такой вот плохой.
Re[Alexander46]:
А можно немного подробней?
Re[Денис Косачев]:
Ключевой момент в том, что я не могу определить исправность камеры сам. Это нужно отщелкать пленку и посмотреть в моем случае. Поэтому я пытаюсь найди какой-нибудь надежный магазин.
