АККУМУЛЯТОРЫ типа АА и зарядное устройство для фотоаппарата
Всего 74 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Rafinad]:
от: Rafinad
конечно mAh/h=время зарядки
100%
Re[NVM49]:
Cовершенно согласен. В нашей деревне они стоят от 600 до 1000 рублей и попадаются с названием Camelion. Давно эксплуатирую - очень удобная зарядка. И пищит, когда зарядит.
Re[lelik911]:
Вот уж GP никогда бы не стал доверять. Хоть и пользую их аккумуляторы в неответственных местах.
При заявленной ёмксти в 1500 мАч два десятка аккумуляторов дают разброс от 900 до 1250 мАч - удивительное единодушие.
Зато VARTA порадовала: при заявленных 2700 разброс от 2700 до 2790.
Re[Nizhegorodec]:
GP очень много подделок сейчас. Было несколько статей на новостных сайтах. Вот почему я использую Ленмар. Во-первых дешевле, во-вторых - никто их не подделывает, ибо изначально "аналоги". А при покупке комплекта зарядка+4АА шансы взять туфту почти нулевые :)
Re[SKIF]:
Сам погорел, зарядка хорошая, а все четыре аккамулятора из комплекта выкинул :!:
Re[SKIF]:
Я по принципу: лучшее - враг хорошего. :D Ленмары и Ансманы не пробовал - пока Варты хватает. Будет возможность - протестирую.
PS.Лучшие аккумуляторы - ЦНК-0,45. При заявленных 495 циклах по паспорту наработали уже не менее 1500 циклов за 30 лет непрерывной эксплуатации. Было дело, правда, в батарее одну дохлую банку заменил лет эдак 8 назад. :D
Re[nemp]:
Пранализировав данную ветку купил аккумуляторы на 2700 и "умную" трехчасовую зарядку к к ним с ф-цией заряда-разряда и автоотключением. Заявленый ток заряда 900 мА. После заряда этим девайсом аккумуляторы прожили примерно день. Нагрузка около 100 фото со вспышкой и без, видео со звуком, многочисленые просмотры и пробы редактирования (тестил только-что приобретенный фотоаппарат), сливание на комп и т.д.
Для сравнения взял у друга обычную дешовую зарядку на 200 мА без автоотключения и запустил на 13 часов заряжаться. Эффект - пользуюсь фотоаппаратом практически в таком же режиме (чуть меньше просмотр снятого на экране аппарата) почти НЕДЕЛЮ :!: :!: :!:
Вот и верь "умным" зарядкам после этого.
В связи с этим вопрос, как оценить степень заряженности аккумулятора не используя его в фотоаппарате. Насколько я понимаю мгновенные вольтаж и ток короткого замыкания еще не показатель, сколько же отдаст аккумулятор :?
Re[AlexN10]:
Без физики.
Думаю,что 2700,самым оптимальным вариантом,считается.
Пробовал 3200,отстой,
Уверен,что есть,очень мощные АА,но,не про нашу честь.
Re[sascha56]:
Вы наверное не совсем поняли мой вопрос. Меня интересует вопрос насколько "насыщен", "наполнен" аккумулятор током и стоит ли его повторно совать в "умную" зарядку, если есть возможность это оценить
Re[AlexN10]:
Да никак не оценить. За что эти "вумные" зарядки и не любят. Мало того, что аккамуляторы портят, так еще и понять логику их ума - дело совершенное нереальное. Лично я предпочитаю спокойно поставить все на ночь в обычную, а утром обнаружить зеленый огонек готовности и пользоваться. А не гадать - полный заряд или оптимизм у зарядки из ушей лез...
Для Panasonic LZ2 2AA 2500ма/ч в легкую хватает на забитие 512мб карточки (без пыха). Причем, это с постоянным зумом и включеной стабилизацией. Сейчас аккам пошел второй год, ресурс стал чуть слабее, но до полного издыхания вроде еще далеко. Акки - Ленмар, покупались в комплекте 4AA+зарядка. Проблем ноль.
Re[nemp]:
В зарядках важно не только автоматическое отключение, но и функция автоматической разрядки перед тем, как заряжать - иначе не избежать эффекта памяти. В большинстве зарядок Varta эта функция имеется, про другие (GP, Duracell, Sony, Philips) сказать ничего не могу - не пользовался. Более того - на моей Varta Рhoto Accu Charger удалось восстановить несколько копмлектов АКБ, загубленных китайскими зарядками. И еще - лучше не гнаться за скоростью, оптимальное время заряда - 10-15 ч, в этом случае достигается заряд на более полную емкость, и АКБ не гадятся так быстро. А чтобы не оказаться в нужный момент с разряженной камерой - нужно иметь 2-3 запасных заряженных комплекта.
P.S. Есть много способов экономить батареи на фотоаппаратах. Если это зеркалка - можно "целиться" с выключеной камерой, а включать непосредственно перед нажатием затвора (проверено с Никон Д50 - делал до 3000 снимков на одном заряде), потом снова выключать ( с Олимпусами этот способ не катит, у них объектив управляется электроникой через камеру). Если это ЦМ - хорошо отключить монитор и визировать по электронному или оптическому (если есть) видоискателю (на Минольте Z3 с аккумами 2500 мА*ч удавалось сделать до 600 снимков + 10 мин видео). Если есть только монитор - можно уменьшить его яркость. Кстати, чем меньше монитор - тем меньше энергии он "пожирает". А еще лучше сразу отключить всякие "SFX" (тоны клавиш, звуки срабатывания затвора и т. д.), они никому не нужны, а энергия на них расходуется.
Re[Falcon1980]:
Вот здесь много всего про аккумуляторы. http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=798#fp
Re[nemp]:
от: nemp
У меня Varta 2700 хватает тоже где-то на 100 фото...
Ужос!!!
У меня 2-х аккумов по 2650 стабильно хватает на 450 фоток при работе с включенным экраном. Если экономно снимать и на свежезаряженных, а не на лежалых около месяца и не перегонять на комп в промежутках между съемкой, то за 500 фоток, ближе к 600.
Re[AlexN10]:
от:AlexN10
Это очень сложно в домашних условиях сделать (а практически невозможно) - кривая разряда очень пологая, зависит от марки и партии аккумов - есть что до 1420мв заряжаются есть что до 1460, 1495, 1520. Единственное что работает - при приближении полного разряда, напряжение начинает резко падать и отдаваемый ток тоже.
Re[AlexN10]:
Проверить "наполненность" лежалого аккумулятора можно только разрядив его. Я других способов не знаю.
А то, что не повезло с аккумуляторами - не показатель. Кстати новые аккумуляторы не сразу начинают работать на полную ёмкость. Умные люди рекомендуют 3-5 первых циклов делать "по стандарту", т.е. 0,1С ; а уж потом терзать всякими ускоренными зарядками. Вы думаете производители зря эти надписи на корпусе аккумулятора делают?
Re[Nizhegorodec]:
Купил вчера всыпых 580, и понадобились аккумуляторы, в итоге купил себе
Зарядное устройство
GP PowerBank Express PB15GS250
Зарядное устройство с подключением к розетке (через переходник) в комплекте с 4-мя аккумуляторами 2500 мА/ч размера АА.
Зарядка шла не более 20 минут... Теперь решил сменить дома все батарейки на аккумуляторы.
А также решил что лучше поставить в фотоаппарат 6 аккумуляторов по 2700 мА/ч, вместо двух ENKATSU Cn NB-2LH (аналог CANON NB-2LH) Емкость 680mAh.
т.е. получим ряд преимуществ:
1. 2700 против 1260
2. 20 минут против 60
3. универсальность (если что, можно тупо батарейку вставить для срочности)
Надеюсь всё правильно расчитал :)
Re[SkyDer]:
Вы всЁ в этой теме прочитали?
Боюсь, пункт 3). будет очень част для Вас :)
Re[Boni Intimo]:
В том то и дело прочитал... в 70-90% одна бредятина.
Если GP изготовляет и продаёт GP PowerBank Express PB15GS250, и в инструкции и на сайте вполне всё расписано, время заряда 2500 акков, 16 минут. Эти приборы делают не идиоты, и их специалисты на порядок компетентнее в этих вопросах.
Позавчера докупил себе аккумуляторов, и теперь 4 по 2500 во вспыхе, и 6 по 2500 в аппарате.
Уже третьи сутки снимаю, посмотрим на как долго хватит.
P.S.
Зарядка:
http://www.powerbank.ru/products/premium/express.shtml
Аккумуляторы:
GP250AAHC
http://www.powerbank.ru/products/accum/nimh.shtml
Re[SKIF]:
Несогласен с вами :) Есле есть зеленый огонек, то это по любому "вумная". Как например тот же ансманн 8, который очень сильно перегревает акки, но вы спите и не можете это проследить. А вот купил BC-700, которая разряжает и пишет потом залитые мА*ч (ну у нее вобще много возможностей), и очень ей доволен, акки даже при 700 мА негорячие (но и не холодные ;) ).
