Посоветуйте, pls, какие лучше купить АККУМУЛЯТОРЫ типа АА с зарядным устройством для фотоаппарата Samsung S730?
А то он "съедает" по 8 алкалиновых батареек за вечер! :)
Вижу в продаже:
1) "Классические" VARTA 5706x charger + 4x2500мАч
Время зарядки 10 ч. 630 p.
2) Lenmar PRO712R charger + 4х2500мАч
Время зарядки 2 ч. 930 р.
3) Lenmar PRO30R charger + 4х2500мАч
Время зарядки 40 мин. 1110 р.
Какие лучше купить?
Эти Lenmar нормально работают?
Спасибо.
АККУМУЛЯТОРЫ типа АА и зарядное устройство для фотоаппарата
Всего 74 сообщ.
Re[nemp]:
от:nemp
Вижу в продаже:
2) Lenmar PRO30R charger + 4х2500мАч
Какие лучше купить?
Спасибо.Подробнее
Купите быструю зарядку . У меня тоже Варта дома медленная так она порядка 15 часов аккамуляторы заряжает. За это время иногда уже и второй комплект ухлопывается. Меня это порядком доставало когда нужны заряженные а показывается что все идет зарядка. Плюнул и взял себе быстрое . за 1 час заряжает полностью. Голова по крайней мер не болит сразу зарядил оба комплекта полностью и утром дергаться не надо зарядилось или как.
Re[Велобайкер]:
Час это очень быстро, а не вредно это для аккумов?
Re[Rafinad]:
Вредно и ещё как)
Re[Rafinad]:
от: Rafinad
Так каждый отдельно заряжается и кулер стоит такой что батарейки охлаждаются хорошо. 1700 мач примерно за 40-45 минут полностью с нуля
Re[Велобайкер]:
И как ваш монстр называется?
Re[nemp]:
Недавно тоже выбор пришлось делать... Получилось дешевле взять зарядку соньковскую(4часа на 4 шт.) и аккумуляторы 2700 ленмары(66р. за шт.). Всё по отдельности получилось дешевле, чем за комплект. И аккумуляторы помощнее, чем в комплекте идут. Ленмары нормальные. Пользую уже около 4-5месяцев. Время работы ощутимо дольше, чем от 2100.
Re[Rafinad]:
от: Rafinad
Дюраселл какой то. точно не помню могу посмотреть. заряжает и АА и ААА.
Re[filipok2927]:
А что, в самом деле можно купить аккумуляторы мощнее, чем в комплекте с зарядкой идут, и им заряжать? У меня заряжает 6 часов, аккумуляторы 2300 и служит очень недолго, всего около 100 фотографий успеваю сделать...
Re[Julja_d]:
от: Julja_dДа
от: Julja_dУ меня Varta 2700 хватает тоже где-то на 100 фото...
Re[nemp]:
чего то не очень круто.
Re[nemp]:
А если я буду одни и теже аккумуляторы заряжать зарядкой скажем на 1 час и на 12 часов - будет разница??
Re[nemp]:
Хотелось бы расширить вопрос автора. Хочу купить Аккумуляторы АА 2700 мА/ч (очень хвалят Varta Foto Acu). А вот с зарядкой заморочился. На одних пишут зарядное ... для зарядки аккумуляторов емкостью до 2100 мА/ч, другие до 2300, третьи вообще в характеристиках указывают только ток заряда. В связи с этим подскажите, знает ли кто нибудь по какому принципу отключается зарядка, каждая ли зарядка сможет зарядить до 2700 мА/ч, или только например до указанных 2300 и все. Также по ускоренной зарядке насколько это сокращает ресурс работы аккумуляторов? Может все же лучше подождать ночку, все равно спим, как правило, в это время суток
Re[Julja_d]:
Всё зависит от ёмкости аккумуляторов и какой ток выдаёт зарядка
Re[AlexN10]:
Заряжаться должны до 4 часов максимум , желательно автоматическую зарядку ( она отключится сама ) , длительный заряд уменьшает рабочую емкость , акб выше 2000 очень чувствительны к нагреву и току заряда. Ток заряда должен быть не меньше 500 мА , но сверхбыстрые зарядки ( на 15-20 мин. ) тоже не очень , требуют родных акб , которые служат не долго. Служат акб без потери емкости примерно 200 циклов , потом плавное падение , после 500 циклов ощутимое. :!:
Re[Александр иванович]:
Хотите сказать, если я не отключу зарядку ровно через положенно время, будет плохо?
Re[Julja_d]:
Если оно ( устройство ) без автоматики ( не следит за уровнем заряда , температурой и т.д. ) , то плохо ...
Не знаю: следит или нет, но цвет индикатора меняется с красного на зелёный :D
Re[AlexN10]:
от: AlexN10
Я не могу ждать 17 часов когда эта несчастная варта мне мои 1700мач зарядит полностью. И 17 часов я не сплю. :) . Хотя иногда очень спать хочется. :) Давайте посчитаем ну скажем поставили вы их в 21 час вечером. соотвественно полностью зарядятся они в 14 часов на следующий день. Так что если у вас что -то утром намечается типа пейзаж снять то они готовы к этому времени не будут а будут заряжены где-то наполовину. В результате у вас есть шанс в самый интересный момент получить сообшение о разряженной батарее кадров после 100 а то может и меньше. Единственный вариант это оставлять их на полную зарядку , тогда они должны оставаться дома.
Быстрая зарядка может их и гробит вдвое быстрее но мне проще купить потом еще комплект , чем остаться в самый интересный момент с разряженной камерой. Батарейки с собой есть но это ведь на самый крайний случай и потом они тоже имеют свойство разряжаться при работе и не факт что когда нибудь они вас так же не подведут.
Спасибо. Почему-то считал, что чем меньше ток зарядки/больше время зарядки, тем меньше нагрев, а стало быть дольше жизнь аккумулятора. Теперь буду знать.
А вот по поводу автоматического отключения хотелось бы узнать поподробнее. Стыдно светить пустой головой, но что-то из курса школьной физики помнится, что в начальный момент разряженный аккумулятор берет максимально возможный ток, выдаваемый зарядкой, а потом, по мере зарядки ток потребления уменьшается. Так когда же наступит отсечка и по какому параметру???
По температуре, по току потребления, по напряжению? Я и хочу услышать, не отключится ли автоматически зарядка раньше, чем зарядятся аккумуляторы, а значит использовать не полную их возможность
