Аккумуляторы R6\AA Какие не БРАТЬ? В каких более честное соответствие заявленным параметрам??
Всего 26 сообщ.
Кто исполизовал пальчиковые Аккумуляторы R6\AA разных производителей?? Может подскажите какие фирмы из таких как Варта, Жп, Санио, Дюрасел и др более соотватствуют ЦЕНА\КАЧЕСТВО, и чеснее выдают заявленные параметры. Может какие то категорически не стоит покупать. С цифромыльницей NIkON родной комплект из двух штук 2000mAh отлично прослужили 1год и 3месяца запросто хватая на 100 с лишним снимков. Заряжал с периодичностью примерно три-пять раз в месяц родным зарядником ,и вот через год с лишним как подменили.Сразу после зарядки хватает кадров на 7-11 если без вспышки!А на холоде не работают совсем. Думаю купить помощнее родных, примерно 2300-2500mAh есть ли смысл, потянет ли родной зарядник.Сначала Родные 2000 заряжались за два часа,сейчас минут 40.
Аккумуляторы AA
Сравнивал SANYO и VARTA. Никельметаллогидридные. Возникло впечатление, что Санье при равных заявленных параметрах от полутора до двух раз дольше держит схожую нагрузку - внешняя вспышка или радиоуправляемые модели. Про жп и дюраселл не скажу - не сравнивал. Интересно было бы узнать мнение про никель-кадмиевые батареи, потому как у металлогидридных, как мне показалось, выше уровень саморазряда.
Re: Аккумуляторы AA
Пока не встречалось пальчиковых ник\кадм.
Re: Аккумуляторы R6\AA Какие не БРАТЬ? В каких более честное соответствие заявленным параметрам??
Брать - Варта, Саньё, Панасоник.
я предпочитаю GP или Varta.
Re: Re: Аккумуляторы AA
от: ewgez3
Это всякое старьеьё по ~700mAh даже если саморазряд у них и ниже при таких параметрах по ёмкости интереса они не представляют, кроме того ресурс по циклам у них меньше (память и всё такое)
от: ewgez3
С цифромыльницей NIkON родной комплект из двух штук 2000mAh. Сначала Родные 2000 заряжались за два часа,сейчас минут 40.
Вообще для длительного использования аккумуляторов ток зарядки должен составять примерно 1/10 емкости, т.е. 200-250мА. И продолжительность заряда 10ч. Если заряжались за два часа, то ток был примерно 1А - многовато.
Re: Re: Аккумуляторы R6\AA Какие не БРАТЬ? В каких более честное соответствие заявленным параметрам??
от: Запевалов Виталийот:ewgez3
Вообще для длительного использования аккумуляторов ток зарядки должен составять примерно 1/10 емкости, т.е. 200-250мА. И продолжительность заряда 10ч. Если заряжались за два часа, то ток был примерно 1А - многовато.Подробнее
ерунда.
если контролировать температуру, то такой ток совершенно не страшен.
Re: Re: Re: Аккумуляторы R6\AA Какие не БРАТЬ? В каких более честное соответствие заявленным параметрам??
от: stranger
Точно. Если не считать катастрофического падения мощности после первых зарядок и практически полного отказа где-то на 10-12-й.
[quote=ewgez3] С цифромыльницей NIkON родной комплект из двух штук 2000mAh. Сначала Родные 2000 заряжались за два часа,сейчас минут 40.
/quot
Ну это были родные аккумкляторы и родной зарядник на два пальчика.Зарядка определялась по мигающему светодиоду.
Re: Re: Re: Re: Аккумуляторы R6\AA Какие не БРАТЬ? В каких более честное соответствие заявленным параметрам??
от: C-8080WZот:stranger
Точно. Если не считать катастрофического падения мощности после первых зарядок и практически полного отказа где-то на 10-12-й.Подробнее
видимо меня и здесь обманули GP и подсунули хорошие акки, которые отработав циклов по 100-200, всегда заряжаясь получасовой зарядкой, прекрасно себя ощущают.
еще раз. вариантов заряда акб существует масса.
еще для автомобильных акков были варианты быстрого заряда большими токами (порядка 100 ампер), обратными токами и тп.
для каждого спосооба есть список необходимых параметров, которые должны очень четко контролироваться.
при заряде большими токами, необходимо контролировать температуру. если это делать, то все будет в порядке.
я уже устал от сказок на тему "как плохо заряжать акки быстрыми зарядками"
чушь это все.
Ух ты, КПД у нас ровно 100%? Зарядка "10-часовым" током - 14-16 часов.
Первый раз (2 года назад) купил аккумулятры VARTA (металгидрит 2100мАh). Проверил на разряд фонариком 0,5А, отработали точно сколько должны. С тех пор беру только VARTA и друзьям советую.
от: Александр57
Я тоже пришёл к этому мнению. Были Варта 2100, отработали 2 года. Сейчас не держат заряд. Купил Саньё 2500. Знакомый хвалил. Оказалось полное кафно! Заряд держат меньше чем Варта. На морозе тоже быстрее дохнут.
Sanyo 2300 уже года 3-4 работают , не жалуюсь.
Re: Аккумуляторы AA
от:Идущий
Сравнивал SANYO и VARTA. Никельметаллогидридные. Возникло впечатление, что Санье при равных заявленных параметрах от полутора до двух раз дольше держит схожую нагрузку - внешняя вспышка или радиоуправляемые модели. Про жп и дюраселл не скажу - не сравнивал. Интересно было бы узнать мнение про никель-кадмиевые батареи, потому как у металлогидридных, как мне показалось, выше уровень саморазряда.Подробнее
Фишка в том, что главный для современной фото-техники параметр нигде не заявляется.
При тех токах, которые возникают, например, при зарядке вспышки (более 10 А) главное - это внутреннее сопротивление элемента, которое может различаться в 10ки раз, причем у одного и того же бренда для разных типов, скажем Варты.
Оно обычно связано с саморазрядом, поэтому для разных целей и берут разные.
Аккумуляторы AA
Согласен с уважаемым МКК, что из заявленной емкости аккумуляторов мало что следует. Например, мгновенная мощность аккумулятора. Для мощной вспышки это важно, но для батарейной ручки это критично. Ручка для 20Д позволяет использовать вместо родных литиевых аккумуляторов АА. Щелочные батарейки, даже хорошие, такие, как фото варта, способны сделать какое-то количество снимков, зависящее от объектива. С легким шириком это могут быть десятки, а с тяжелым телевиком - единицы. Никельметаллогидридные аккумуляторы, свежезаряженные, работают еще меньше. То есть с телевиком может не получиться даже одного кадра. Что интересно, так это то, что никель-кадмиевые аккумуляторы втрое меньшей емкости, чем никельметаллогидридные, в ручке работают по меньшей мере столько же. С литиевыми и тем и другим сравниться трудно. Если бы не съемка в холодную погоду, я бы не стал искать альтернативу.
от:ewgez3
Заряжал с периодичностью примерно три-пять раз в месяц родным зарядником ,и вот через год с лишним как подменили.Сразу после зарядки хватает кадров на 7-11 если без вспышки!А на холоде не работают совсем.Подробнее
Вам надо несколько раз повторить цикл разряд-заряд, и тогда аккумуляторы должны восстановиться, если они не повреждены или не бракованные. Бывает, что они выходят из строя, но то, что описываете Вы - типичный симптом частой подзарядки с неполного разряда. Кстати, советую купить зарядное устройство, в котором есть функция разряда и следующего за ним автоматического заряда. Только при установке параметров (если устройство позволяет их вводить) следует учесть, что разрядный ток 250mAh по окончании разряда может дать Вам двойную силу зарядного тока, то есть 500mAh. Не знаю, как в других моделях, а у моей именно так. И показывает данные на каждую батарею отдельно. Полный кайф! http://www.kenrockwell.com/tech/lacrosseBC900.htm
от: ewgez3
Дело вкуса.
Мне например ANSMANN нравятся.
от:Михаил Яковлевот:ewgez3
Вам надо несколько раз повторить цикл разряд-заряд, и тогда аккумуляторы должны восстановиться, если они не повреждены или не бракованные. Бывает, что они выходят из строя, но то, что описываете Вы - типичный симптом частой подзарядки с неполного разряда. Кстати, советую купить зарядное устройство, в котором есть функция разряда и следующего за ним автоматического заряда. Только при установке параметров (если устройство позволяет их вводить) следует учесть, что разрядный ток 250mAh по окончании разряда может дать Вам двойную силу зарядного тока, то есть 500mAh. Не знаю, как в других моделях, а у моей именно так. И показывает данные на каждую батарею отдельно. Полный кайф! http://www.kenrockwell.com/tech/lacrosseBC900.htmПодробнее
Уже с осени повторяю плный цикл разряда-заряда ,но с каждым разом они всё хуже и жуже . Как можно определить, имеет ли зарядник такие возможности как вы посоветовали, или НЕТ??
