Аккумуляторы и Olympus SP-350
Всего 42 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: Аккумуляторы и Olympus SP-350
форумчане, может у кого связи в торговле, пусть выпишут из-за бугра этих замечательных аккумуляторов :) Кто первый ввезёт, рискует срубить денежку ;)
Re: Re: Аккумуляторы и Olympus SP-350
от: PREDatOR
Эт-точно... :)
А я пока на NiMH посижу... :D
Re: Re: Re: Re: Аккумуляторы и Olympus SP-350
от: L4m3rот: observer
На морозе Li лучше.
наоборот. типичный литий отрубается около 0 а NiMH под -40. заряд NiMH можно делать и 5 часовой. короче уже лучше без крайней необходимости неделать.
Може кто прочтёт... В догон...
Лучший способ загнать в гроб NiMH аккумуляторы - это заряжать большими токами... Что бы побыстрее...(и в гроб тоже...) :D
[quot]В качестве источника питания в камере могут использоваться аккумуляторы NiMH формата "АА". И вот тут я хотел бы остановиться на следующей вещи. Обратите внимание, это действительно важно! С моими аккумуляторами NiMH емкостью 1900 mAh, которые в полностью заряженном состоянии обеспечивают съемку в среднем от 250 до 400 кадров на многих других камерах, Olympus SP-310 может сделать максимум 45-50 кадров. Если речь идет о съемке на морозе, количество кадров сокращается до 35-37. Что удивительно, если аккумуляторы, с которыми Olympus SP-310 отказывается работать, выводя на ЖК дисплей сообщение "Батарея разряжена", использовать с тем же Canon A620, то 100-120 кадров на нем еще получается отснять совершенно свободно. В чем тут дело, я затрудняюсь сказать, но потенциальным владельцам я советую подходить к выбору аккумуляторов особенно тщательно, не экономить, покупая подделки и выбирать аккумуляторы с максимально доступной на сегодняшний день емкостью, скажем 2500 mAh. Возможно даже, оптимальным решением будет покупка аккумуляторов другого типа (не NiMH).[/quot]
http://videozona.ru/photo_tests/Reviews/CanonA620vsSP310/A620vsSP310_page10.asp
Так и я про то же...
Ёмкость поболее, 2 - в "стволе" + 2 - в "магазине" + 2 - в кармане... :)
Тем более, что SP-350 этого заслуживает...
Опять же, привычка "старого плёночника" :) :"семь раз прицелься - раз стрельни" (36 кадров на ветер не по пускаешь
такс, а как узнать полностью заряжен аккумулятор NiMH?
И про эффект памяти, как добиться самого полного заряда?
от: PREDatOR
Без "лабораторных работ" - никак... :)
Эффект памяти не проявляется при правильной зарядке. Хорошие фирменные зарядки (с процессором) сначала полностью ласково разряжают аккум, а затем заряжают малыми токами: 2300мА*ч - 15 часов. И, если аккумы не вынимать, поддерживают в них полный заряд.
Я пользуюсь VARTA.
Firmware Update for OLYMPUS DIGITAL CAMERA
[ SP-350 / SP-310 ]
Low battery indicator has been adjusted for rechargeable batteries.
Should you still feel you are experiencing an inadequate amount of exposures from your Ni-MH (Nickel Metal Hydride) batteries once the upgrade is complete, please check their status as they may be old and/or be exhibiting a memory effect due to repeated charging. In this case, you should replace your batteries with new ones to ensure you receive maximum performance from your batteries and camera.
http://www.olympusamerica.com/cpg_section/cpg_support_downloads.asp?id=1188&os=w
http://www.olympusamerica.com/cpg_section/OMfirm.asp
[ SP-350 / SP-310 ]
Кто-нибудь видел у нас в городе (Москве), в магазинах RCR-V3?
Есть что-то новое по теме??? Как бы уже много фотиков где этот аккамул, а его всё нету...:(
Всем привет! У меня Оля SP-310. Купил комплект от АкмеПовер:CR-V3 1300mA со слим зарядником сеть+прикуриватель. Заряжает около 2х часов. Уже после второй зарядки сделал больше 200 снимков+просмотр на телеке+перегон на комп. Условия съёмки были разные:зум, фокус, вспышка, снял-не понравилось-удалил, одиночные, серия 15-20, видео. Пока ещё индикатор зелёный. До этого мучался с двумя комплектами Энерджайзеров 2400мА - больше 70 никак не получалось. Посмотрим, как дальше себя покажет. Мож ещё один прикуплю. ;)
http://www.opusesteshop.de/s03.php?shopid=s03&cur=eur&sp=de&ag=1&pp=aa&bnr=26824&letterid=51
kkuladegerät Unomat DigiPower + RCR-V3 2500mAh Akku (43,95 EUR)
http://www.opusesteshop.de/s03.php?shopid=s03&cur=eur&sp=de&ag=1&pp=aa&bnr=27872&letterid=51
2500 mAh RCR-V3 Unomat Lithium-ion Akku (29,90 EUR)
Я не понимаю что так сложно заказать и для России? Ладноб не выпускали, а то....:(
от:DJR3000
Всем привет! У меня Оля SP-310. Купил комплект от АкмеПовер:CR-V3 1300mA со слим зарядником сеть+прикуриватель. Заряжает около 2х часов. Уже после второй зарядки сделал больше 200 снимков+просмотр на телеке+перегон на комп. Условия съёмки были разные:зум, фокус, вспышка, снял-не понравилось-удалил, одиночные, серия 15-20, видео. Пока ещё индикатор зелёный. До этого мучался с двумя комплектами Энерджайзеров 2400мА - больше 70 никак не получалось. Посмотрим, как дальше себя покажет. Мож ещё один прикуплю. ;)Подробнее
Подскажи,где купил?
от: dimonpit
Подскажи,где купил?
Купил в "Электронике на Пресне" (м.1905г.). Там есть типа "фирменый" ларёк Оли (на самом деле какой-то ПБЮЛ или ИЧП). Они расположены где-то в дальнем левом углу относительно входа недалеко от палатки фото.ру. ;)
Re[PREDatOR]:
от:PREDatOR
Я не понимаю что так сложно заказать и для России? Ладноб не выпускали, а то....:(Подробнее
а накойхер?
на батарейках выгоднее.
сговорились сцуко!!!
Re[dannis]:
вот нашел:
http://www.akku.ru/?id=0867&md=3727
видел сегодня на пресне в нескольких ларьках, но только аккумуляторы без зарядок. Продавцы говорят - метут, как пирожки. На след. неделе обещали ишо подвезти.
в "фирменном" ларьке видел Acme cr-v3 1300 ma опять же только аккум. без зарядки, там же есть сетевой адаптер для 310/320/350.
еще ларек HiTech у входа почти сразу справа - там куча разных зарядок с аккум. для фотокамер, но опять же для sp310,20,50 все смели.
Re[dannis]:
Аккумуляторы должны быть здесь
http://www.arescomp.ru/akkumulatory/903/
зарядника вроде пока нет
http://www.arescomp.ru/zaradnoe-ustroystvo/1906/
Сам ищу для своего фотика. Обязательно дурите головы продавцам! Пускай побольше привозят!
Re[Alexander Vauchok]:
Купил в озоне uniross. Пока доволен )
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2367207/
Re[PREDatOR]:
Для тех кто из Зеленограда, есть аккумуляторы в Торговом Центре Зеленоград(от входа направо), Юнирос - 1100р с зарядкой, а есть просто батарейки CR-V3 по 300-500р
купил
Всё, я себе купил. на 1300. Одно, но, Кончается внезапно. В Санрайзе есть аккумуляторы.
