Аккумуляторы и Olympus SP-350
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Значит так, купил себе SP350, в комплекте шла батарея CR-V3, но как и всё хорошее она быстро кончилась (примерно через 400 снимков). Тут-то и настала проблема, сейчас пользуюсь аккумуляторами GP 2100, хватает снимков на 30-50. Вот я и хочу спросить, знающие фотографы, есть ли что-нибудь объёмом как у CR-V3 и возможностью зарядки?!
Re: Аккумуляторы и Olympus SP-350
и ещё, тут пишут:
(http://www.tech-shop.ru/index/page_unit1608.htm)
Производитель Olympus
Модель LB-01E
Тип аккумулятор для фотоаппарата
Технология Li-Ion
Выходное напряжение 3 В
а тут:
(http://olympus.com.ru/consumer/198_LB-01E.htm)
Литиевые батареи Olympus CAMEDIA обеспечивают высокое напряжение, гарантируют оптимальное энергопитание для вспышки и имеют повышенную стойкость к низким температурам. Благодаря этому они идеально подходят для многих цифровых фотокамер Olympus.
и чем его заряжать, если это аккумулятор???
спецыфикацыи надо смотреть не на заборах и дверях сортиров а на сайте производителя. если они аккумуляторы то для них должно быть зарядное устройство. для каждого типа лития своё. кроме того БОЛЬШИМИ БУКВАМИ на изделии должно быть написано LITHIUM ION RECHARGEABLE. а поскольку там написано 3v LITHIUM BATTERY то это наверно одноразовая (что написано на другоё стороне непоказано)
а NiMH ваши может не разошлись ещё или ффотике брак и неверно определяется разряд. вообщето по морозостойкости исправные NiMH побъют любой li-ion.
зы. LB-01 точно одноразовые.
Re: Re: Аккумуляторы и Olympus SP-350
Про заборные сайты это ты прав, но когда пол инета пишет что это аккамул(+ мне этоже заявил продовец из Эльдорадо), а вторая говорит что это батарея. Кому верить? я согласен что она больше похожа на батарейку, но хз. Есть-ли смысл брать более ёмкие GP. 2500 или более? Как проверить брак это или нет?
Re: Re: Re: Аккумуляторы и Olympus SP-350
Вот что нашёл!!!!
(http://digit-all.ru/product_info.php?item=&pid=3896&PHPSESSID=46a387ab25b8810cd4220950ed57227b)
http://digit-all.ru/img/3896_d.jpg
Цена: 1131.00 руб.шт.
CR-V3 - аккумулятор и зарядное устройство, Uniross, модель RC104370
В комплекте: 1 CR-V3 Li-Ion 1300mAh
Адаптер для прикуривателя автомобиля: Есть
Заряжаемые типоразмеры: CR-V3 (аккумулятор!)
По времени заряда: Быстрое
Подключение к сети через: Адаптер входящий в комплект
ну например тут написано что она одноразовая.
http://www.olympus-europa.com/consumer/29_SP-310_Specifications.htm
проверить ну как померить напряжение и ток когда фотик отключается. это не так просто сделать потомучто ток может быть неслабым. если напряжение выше 2.2v то это сильно подозрительно. вообще такая неисправность запосто может появится при отсырении например блока питания ффотике.
вообще может быть такое западло что у них напряжение отключения ращщитано под литиевую батарею.
а у аккумуляторов то ниже. 6v литиевая батарея 2CR5 взаимозаменяема с 6 аккумуляторами.
Re: Re: Re: Re: Аккумуляторы и Olympus SP-350
просто аккамул стоит:
AcmePower Аккумулятор AcmePower CR-V3 (double AA) АА601 - 430 руб
А вот,Зарядное устройство AcmePower AP CH-KD для CR-V3 сдвоенного Li-ion аккумулятора АА-типа (адаптеры 10
Розн.цена: US $13.10
Re: Re: Re: Re: Re: Аккумуляторы и Olympus SP-350
какая фирма лучше?
Uniross CR-V3 или AcmePower CR-V3?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Аккумуляторы и Olympus SP-350
У меня тоже SP350. В комплекте шла батарея, а не аккумулятор. Так было и написано на ней- NOT RECHARGABLE. А у стандартных аккумуляторов 2х1.25=2.5В, поэтому и Оля ругается... В принципе я не обращаю внимания на предупреждение. В аппарате 2х2300 + ношу в кармане ещё 2х2300 + 2 алкалайна для поддержки штанов...
а есть смысл брать аккумулятор CR-V3?
от: PREDatOR
Здесь есть как всегда две стороны медали:
У Li аккумулятора ёмкость 1300 мА*ч, а у NiMH 2300 мА*ч
а есть NiMH 2500 и 2800 мА*ч.
Достоинства NiMH в большой емкости, но у них длительная зарядке ~15 часов, Li CR-V3 аккума небольшая ёмкость 1300, но заряжаются значительно быстрее. Эффекта памяти опять же нет. От прикуривателя можно заряжать. На морозе Li лучше. И вольтаж побольше. Но емкость меньше...
Так что решать Вам...
от: observer
На морозе Li лучше.
наоборот. типичный литий отрубается около 0 а NiMH под -40. заряд NiMH можно делать и 5 часовой. короче уже лучше без крайней необходимости неделать.
Меня интересует смогу ли я снять на эту CR-V3 теже ~500 снимков как и на паставочную батарею или это будут теже ~50 скнимков как на аккумуляторы в 2100?
от: PREDatOR
Вопрос конечно интересный... Поскольку не известна ёмкость батареи, котрая шла в поставке. Не думаю, что есть ответ. "Даже маленькая практика стоит большой теории" (с) А.Блох.Законы Мэрфи. :)
Кстати, про 500 снимков... Я специально не считал, но у меня, с использованием ЖК дисплея, АФ и вспышки (~50% случаев) вышло снимков порядка 80. С родной CR-V3.
щас просмотрел архив фоток, снял на идущую в комплекте батарею порядка 300 фоток, НО я дофига удолял, снимал в тёмных местах, + ~ 10 длинных видео, + бесконечные просмотры.... полагаб это всё будет ~ равно 500 снимков в эконом режиме. :)
от:PREDatOR
Да... Тогда делитесь опытом... :).
Я могу представить такое количество, при постоянно отключенном ЖК, АФ, его подсветки и остутствии скачиваний в комп. При комнатной температуре.
На родной CR-V3 я снимал сессиями по 10-12 кадров, на максимальном разрешении, ничего не отключая, с последующим сливом в комп (т.е. порядка 10 сливов было). Правда, при этом 2 сесии было на улице, одна при -5, другая при -25, однако из-под куртки аппарат доставался на 1-2 минуты...
P.S. а что такое эконом-режим?
2 PREDatOR
http://sanyo.wslogic.com/moresearch.cgi
CR-V3 - DURACELL - 3500 mAh
http://www.duracell.com/Procell/productdata/#
2500 mAh RCR-V3 Unomat Lithium-ion Akku
http://www.opusesteshop.de/s03.php?shopid=s03&sp=de&cur=eur&ag=1&pp=aa&bnr=27872&letterid=45
от:PREDatOR
Вот это приличный девайс... :D Но в Москве ничего подобного на глаза не попадалось :(
