Заряжайте током 10% от ёмкости втечении 16 часов и ваши батареи отработают свои 1000 циклов без проблем. И гоняйте по полному циклу. Эффект памяти есть у всех акб, как бы мал он ни был. Все зарядники типа 1час или 4 часа - убийство для батареи. Самый лучший вариант - доработать наше ЗУ-75 или ЗУ-150, добавив ёмкость, чтобы ток достиг необходимого значения. Ток будет иметь вид пилы с частотой питающей сети и будет иметь оживляющее свойство, т.е. не давать батареям "замерзать".
Время отмерять можно приблизительно, т.к. недозаряженный акб живёт дольше, чем перезаряженный.
Аккумуляторы для 580ЕХ
Всего 59 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: Аккумуляторы для 580ЕХ
Re: Re: Аккумуляторы для 580ЕХ
Неужто у вас такие дорогие аккумуляторы?
Может проще их быстро заряжать и чаще менять?
Пользую бен-электроник 4х канальную быструю зарядку.
от:Райдер
Время отмерять можно приблизительно, т.к. недозаряженный акб живёт дольше, чем перезаряженный.Подробнее
+1.
от: Райдер
Сильно сказано!
Уважаю
Re: Re: Re: Аккумуляторы для 580ЕХ
от: rivoliот: Райдер
Сильно сказано!
Уважаю![]()
В общем, кто захотел, тот понял.
от: rivoli
Посоветуйте поконкретнее какое лучше ЗУ, доступное в Москве, чтобы проверить, сбросить, потренировать и грамотно зарядить?
Я проверяю просто и дешево. Есть фонарик на две АА с лампочкой 0,5А. Заряжаю, как здесь правильно пишут, малым токам, т.е. 15 часов. Вставляю в фонарик, включаю и засекаю время. С емкостью 2000мА/h должно работать 4 часа. Так можно и тренировать. Кстати Варта не разу не подводила.
У меня для аккумов ATABA-408 ЗУ, лучшее, что я у нас смог найти, правда, быстрое =( зато есть индикация режимов и функция разрядки, но вот аккумуляторы она убивает солидно =( скоро 2 комплекта 2000 ГПшек накроются, уже еле 80 кадров на компакте моем тянут (Олимпус С350), провинция, млин =(((
Уже задумчиво подумываю найти схему зарядки нормальной и оттащить местным умельцам-хай спаяют...
На саммо деле все просто, нужна схема, которая позволит менять ток зарядки вручную, допустим от 150 до 260 мА (покрыть емкости 1500-2600 мА), и встроенное в нее реле времени, что-бы отрубать систему от аккума по прошествии времени, просто и эффективно... а модуль разрядки-лампочка и микросхемка-вольт или амперметр цифровые, упала напруга-отрубили цепь и все, ну все это скомпоновать в 1 кузов и снабдить индикацией...
Слишком сложно. Лучше емкость на 1мкФ 400В бумажную и диодный мост. Как раз 200мА будет. Если батареи 1500мАч, то заряжать быстрее. Не надо ничего усложнять. Всё просто и надёжно.
Не, то на словах сложно, а учитывая современную элементную базу все это делается очень просто, а если обнаглеть то вообще 1й микросхемой-микроконтроллером типа АТмеги...тока прошиву писать надо =(
от: Viktor Y. NadeinЛучше тогда интеллектуальную зарядку сделать. Сначала она смотрит заряд, если надо, то сначала разряжает. Затем даёт большой ток, акб пока пустой, заряжается хорошо. Затем плавно выводит на ток компенсации саморазряда и поддерживает заряженным на 85%. Затем, при нажатии кнопки "Готово", дозаряжает оставшиеся 15% и загорается лампочка "ОК". Если акб втечении суток не извлекается, то снова разряжает до 85% и хранит в таком состоянии. При этом всём наблюдает за температурой батарей, чтобы выбрать оптимальный зарядный ток на начальном этапе. По мере заряда, рассчитывает ёмкость батареи, и таким образом сообщает о выработанном ресурсе и сроках службы. Встроенный ацп снимает значение текущего напряжения с точностью до 1 мВ. Вот это будет зарядочка!
от:Райдерот:Viktor Y. NadeinЛучше тогда интеллектуальную зарядку сделать. Сначала она смотрит заряд, если надо, то сначала разряжает. Затем даёт большой ток, акб пока пустой, заряжается хорошо. Затем плавно выводит на ток компенсации саморазряда и поддерживает заряженным на 85%. Затем, при нажатии кнопки "Готово", дозаряжает оставшиеся 15% и загорается лампочка "ОК". Если акб втечении суток не извлекается, то снова разряжает до 85% и хранит в таком состоянии. При этом всём наблюдает за температурой батарей, чтобы выбрать оптимальный зарядный ток на начальном этапе. По мере заряда, рассчитывает ёмкость батареи, и таким образом сообщает о выработанном ресурсе и сроках службы. Встроенный ацп снимает значение текущего напряжения с точностью до 1 мВ. Вот это будет зарядочка!
Не, то на словах сложно, а учитывая современную элементную базу все это делается очень просто, а если обнаглеть то вообще 1й микросхемой-микроконтроллером типа АТмеги...тока прошиву писать надо =(ПодробнееПодробнее
Первый в очереди. Токо надо чтоб на менее 4х шт одновременно и каждую индивидуально обслужить.
Это будет велосипед.
To rivoli: какие проблемы? Всего полторы-две штуки президентов, и она ваша. Умеет все вышеперечисленное, и много чего еще, вроде построения графиков заряд/разряд и прочего. http://www.cadex.ru/
Про дешевый "аналог" я уже давал ссылку - ИМХО проще заплатить за доставку, чем изобретать. Конечно, функционал беднее, но емкость аккумуляторов вычисляет, ток зарядки регулируется, для дома в общем-то самое оно. А для обычной работы - то ЗУ, которое на 12 штук сразу. :)
После поломки старой зарядки, тоже озадачен вопросом выбора. Остановился на ANSMANN POWERline 5 mobil, что скажете, ибо сам в электротехнике полный профан.
Остапа понесло...
Ну не знаю...откуда 30-40 кадров? вы батарейки по 5 рублей покупаете?
Я использую зарядку енерджайзер и аккумуляторы энерджайзер 2300...Так на 700 кадров за вечер хватает
Почти по теме.
Есть 2 зарядных устройства: GP(на выход 2,8V 100mA) & Varta(на выход 2,8V 230mA).
Если время зарядки не ограничено, то лучше использовать GP?(вроде как чем меньше сила тем более бережная зарядка)
и хватит ли его "силы" чтобы полностью заряжать акку 2300-2500mAh ?
Re: Re: Re: Re: Аккумуляторы для 580ЕХ
народ!! вы что?? забульте про батарейки!
Сапог CP-E2, CP-E3 - время перезарядки меньше4х секунд, живет 3 года активного юзанья!! батарейки - атстой! у меня 3 комплекта кончались за день (1000кадров)
http://gellastudio.ru/prod?1579
http://www.fotik.com/index-ea=1&shp=1&chp=showgood&roll=1&num=140002&parent=675?from=ya
и т.д.
а так - мне говорили,что лучшие - Lenmar, Uniross
и т.д.
Re: Re: Re: Re: Re: Аккумуляторы для 580ЕХ
от: anderson
Сапог CP-E2, CP-E3
Эти СР-Е3 по-вашему чем питаются?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Аккумуляторы для 580ЕХ
это разве не цельные аккумуляторы?вроде в коробке их там 2шутки, батареек нет.. или я не прав? один фотограф показывал...
заранее извиняюсь, если это гон...
от:rivoli
Снимаю на ISO 200-600 по обстоятельствам.
Понятно, что проблема с акку. А вот какой из них или какие накрылись как проверить без прибора?
Что лучше брать варту, тоже ясно. По автомобильным акку знаю, при -38 проблем не знал.
Посоветуйте поконкретнее какое лучше ЗУ, доступное в Москве, чтобы проверить, сбросить, потренировать и грамотно зарядить?Подробнее
Да чего напрягаться то?
ИМХО за меньше чем 500руб купить любые аккумы и снимать нормально. У меня и GP 2200 и ещё какие-то... все работают отлично... просто Вам неповезло. А марку выбирать - это бессмылсленно - у нас подделок завались(Вы видать на такую и попали)... могу лишь подсказать магазин где сам беру, правда он не специалезированный - но зато все аккумы что я там брал работают на "ура"
Зарядку я сейчас пользую Дюрассел CEF90KTNEU которую купил на савёловском.
Мне нравится куллер для охоложденя батареек(чтоб не портились от перегрева), вес и скорость зарядки - 30мин. Очень удобно. Стоит около 1000р
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Аккумуляторы для 580ЕХ
от: anderson
дорого и тяжеловато. Нужно для серийной съёмки только.
У меня 580ая очень долго держит за день (репортажный, длинный день) один комплект точно не посадит.
Сигма 500супер у моего знакомого - вот она жрёт... он мне сам жаловался, что после 580-й не успевает батарейки заряжать... от этого ещё и греется зараза...
