аккумулятор к вспышке для кенон ex 580 II
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Ansmann 2700 или 2850 с оригинальным зарядным устройством.
+500
Re[Дмитрий7]:
Проблема всех "бытовых" зарядок в том, что они не учитывают реальную емкость конкретной банки. Более грамотно заряжать все банки соединенными последовательно. Так что не обольщайтесь особо:)
Для фотовспышки это по-любому не принципиально.
Всегда ношу с собой пачку батареек как резерв:)
Re[Konev]:
от:Konev
Извините, но не понял, зачем заряжать АКБ последовательно? Наоборот, нормальные зарядники заряжают именно индивидуально каждый АК.
PS А что такое "не бытовая" зарядка?
Re[Дмитрий7]:
Гляньте на зарядки для модельных силовых аккумуляторов. Например, здесь: http://www.hyperion-eu.com/products/type/15
Такая штука Вам точно скажет, например:
за ночь выполнено 3 полных цикла разряд-заряд заданными Вами токами с отсечкой по дельта-пику. И покажет сколько энергии аккум. отдает и "впитывает". Это позволяет быть на 99,9% быть увереным в емкости аккум.
Например, если зарядка сообщила мне утром, что залила 2,8 Ач, то я уверен, что днем емкость будет не ниже 2,5 Ач
Со временем вся сборка аккум (обычно намертво спаянных между собой) прирабатывается, и емкость всех банок становится одинаковой. Если есть разница в емкости банок, то в конце разрядки сымые емкие начнут заряжать самые дохлые.
Самый главный вывод - все акки нужно использовать КОМПЛЕКТАМИ, пометив их ленточками из скотча!
Есть модели зарядок, которые по USB подключаются к компу и показывают графики заряда-разряда и истинную (измеренную) емкость. Однако для фотодела это не целесообразно.
Re[Konev]:
ВС-900 тоже может тренировать АКБ, показывая отданную емкость при разряде. А акки обычно и так комплектами используются, т.к. покупаются обычно не в одно время и чаще всего выглядят немного по-разному. Метить поэтому нужды нет.
Re[Дмитрий7]:
Ну кому как... у меня Ансманны 2850pro используются именно комплектами, сразу по три. И покупаются сразу по три комплекта.
Ибо мне не только во вспышку их пихать, но и в блок питалова 8 штук.
Re[Дмитрий7]:
Ваша зарядка весьма недурна, не сумневайтесь! :) Поздравляю с покупкой!
Хотя, если заряжать "по уму", то сначала нужно иметь возможность выбора NiMg или NiCd. Первые после окночания зарядки безболезненно непрерывно подпитываются малым током до максимального насыщения, а вторые категорически нельзя перезаряжать.
И еще. Емкость это одно, а сколько в аккум залито - совсем другое! Может зарядка прерывалась? Или отключена из-за перегрева...
Еще одно следствие - ток зарядки для бытовых банок должен быть порядка 1/5-1/10 емкости, или порядка 300 мАч. Если больше - будет перегреваться, отключаться зарядка и уменьшится ресурс (емкость).
Посему по 2 шт в бытовых зарядках на 4 "пальчика" заряжать НЕ НАДО! Только по 4 шт.
Re[Konev]:
Не смешите! В радиотелефонах стояли много лет Ni-Cd на постоянной подзарядке и вроде ничего, жили. А тут если постоят до вечера на 25мА то все, каюк?
При зарядке устройство показывает отданную устройством емкость, при тесте - именно емкость отданную акб при разрядке.
Re[Дмитрий7]:
Подзарядка током 3-5% от емкости действительно особо не вредна.
А смешу Вас не я, а производители зарядок:)
Re[Konev]:
Вот потому и купил как можно менее смешную :)
Надоела эта тенденция везде на полный автоматизм, когда гаджеты типа умнее юзеров, "нажми на кнопку, получишь результат". Всегда любил вещи с неким количеством мануальных настроек и контролем над процессом.
PS Это одна из причин, приведших меня к зеркалке :D
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Автору нужны аккумуляторы в 580-ую пыху, поэтому емкость прежде всего
а вот это вот распространенное заблуждение. "емкость прежде всего" это когда ток нагрузки постоянный (к примеру фонарь). В пыхе же нужны аккумы с низким внутренним сопротивлением в первую очередь. Ибо нагрузка импульсная. А полезная емкость при импульсной нагрузке категорически зависит от внутреннего сопротивления. То есть вполне может оказаться, что акумуляторы с заявленной емкостью 2000 mAh и низким внутренним сопротивлением позволят сделать больше пыхов, чем аккумуляторы с заявленной емкостью 2300-2500 mAh и высоким сопротивлением. Кроме того, аккумуляторы с высоким сопротивлением будут сильнее "просаживаться" при каждом пыхе и, как следствие, зарядка пыхи будет происходить дольше.
Re[Konstantinoff]:
Как бы его еще определять - это внутреннее сопротивление?
Re[Дмитрий7]:
Извините, но в радиотелефонах батарея заряжается ПОСТОЯННЫМ напряжением. Перезаряда там нет и быть не может. Там наоборот недозаряд, процентов 80 от максимума, зато можно не отключать батарею, так называемый "буферный" режим. Так-же и в бесперебойниках.
Re[бусинка]:
купил тут наборчик :зарядка "Космос" + 4 акума "космос" 2700. За 500р. Вполне себе радуют. Не мегаз быстрая зарядка, но меня и 12 часов устаривает....
Re[бусинка]:
Sanyo Eneloop и его клоны от Sony и т.д.
Re[Konstantinoff]:
от: Konstantinoff
Такое же распространенное заблуждение, что в приоритете время саморазряда. В пульте для телевизора будем пользовать аккумуляторы? Да без проблем. Я лично предпочитаю и для автомобиля и для фотодела покупать аккумуляторы с бОльшей емкостью и от проверенных фирм, не экономлю и не заморачиваюсь, какое там внутреннее сопротивление... Такой подход к делу обычно себя оправдывает.
Re[Drunkster]:
Есть еще одна тонкость при зарядке. Заряжать нужно начинать хотя-бы на 30-50% разряженные акки. Попытка подзарядить слегка израсходованные акки приведет в 90% случаев к тому, что даже "дорогая" зарядка пропустит дельта-пик, и дальше вся энергия пойдет на нагрев банки. Хорошо, если термозащита есть...
СКАЗАННОЕ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К NiCd и NiMh!!!
Re[Konstantinoff]:
от:Konstantinoff
Дело говорит! Так и есть!
Re[Konev]:
Ни фига подобного. Только вчера чуток "подбивал" перед использованием заряженные неделю назад акки, они дружно "добились" за час, особого нагрева не было.
Re[Дмитрий7]:
Суть дельта-пика в том, что при постоянном токе заряда напряжение плавно растет, а в момент 100% заряда малость падает. Вот это падение и должна поймать зарядка. Получается не всегда и не у всех:)
