Аккумулятор
Всего 71 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Intelligent]:
Возьми двух Китайцев.
ДВА года - это хорошо.
Мрут все одинаково. И нужен "резерв".
20$= бутылка коньяка. Ведь о ней не сожалеешь через пару лет...
Так и тут. Поснимал годик, и выбросил...
Re[GUNIK]:
что-то больно дешев у Вас коньяк...
о таком и точно жалеть не будешь!
Re[Одиссей]:
Прошло время. может что изменилось в качестве аккумуляторов сторонних производителей.
Даже когда покупаешь ( оригинал ) нет никакой гарантии что берешь настоящий.
Уже писалось что лучше чесный аналог чем мутный оригинал
ТАК ПОДСКАЖИТЕ.
нужно на Canon 7D
Re[kaplin]:
Вот варианты для сравнения
Phottix® TITAN LP-E6 Li-ion 2000 mAh
Lenmar DLCE6 1800 mAh
Re[kaplin]:
Re[kaplin]:
Еще варианты
Dicom DC-E6 1800 mAh
Canon LP-E6 Original Battery ( типа )
AcmePower AP-LP-E6 1500mAh
HAHNEL HL-Е6
тут даже дело не в модели фотоаппарата
эти же производители лепят аккумуляторы для всех популярных тушек
Кому можно верить?
Re[kaplin]:
Re[kaplin]:
Re[kaplin]:
На аккумуляторе который шел с фотоаппаратом выбит номер
Re[kaplin]:
Re[kaplin]:
если нужна емкость, нет лучше оригинала пока ничего (не обращайте внимание на надписи на этикетках). там внутри 2 литиевых пальчика, 1800-1900 это предельная емкость для них на данном этапе истории.
2000, 2600 ... - это полная чушь, китайцы часто просто складывают емкость двух "пальчиков" - тем самым завышая в 2 раза емксоть
Re[gitarist]:
Взял Phottix TITAN LP-E6 на 5dm2 - пока мне этот вариант больше нравится чем родной.
Re[Илья_2006]:
Согласен что родной лучше
почему же цена на него от 1400 до 3600р
Большая вероятность купить фуфло с надписью - Canon
например в одном магазинчике 10 ( десять) вариантов этой батареи
и оригинал не самый дорогой.
Я тут наткнулся на аналоги от Energizer
ему тоже не верить?
Re[kaplin]:
На аккумуляторе который шел с фотоаппаратом выбита дата изготовления.... :)
год и месяц.
Re[Илья_2006]:
от: Илья_2006
он просто дешевле
реальная емкость у него меньше чем у родного
Re[kaplin]:
да не зная как выглядит оригинал - очень легко нарваться на подделку.
признаки оригинала:
1. если вставить в камеру только что распечатанный акк - камера не запустится. оригиналы поставляются с зарядом "0". логику этого действа я не знаю, но это так.
2. после подзарядки в меню фотоаппарата вы увидите 8значный код батареи (у подделок там 7 значный код.
3. емкость (если сможете замерить)
еще просто поверьте на слово (я измерил емкость более сотни LP-E6.
нет пока ничего в свободной продаже мощней оригинала.
даже если вам будет казаться что в интервале 90-100% вы на левой сделали больше кадров чем на оригинале - это ни о чем не говорит. только разряд до 0% по индикатору - покажет полную емкость. Просто прямая разряда у кенона близка к прямой линии от 100% к 0.
это оригинал, замерянная емкость 1900мач
все другие акки ведут себя как им вздумается (например после 30% за один кадр -0% (кстати Фотикс именно так себя ведет.
это график одной из подделки под кенон (вышла емкость около 1120мач)
менее достоверные
4. цвет наклейки (если сравнить с точно оригинальной вы увидите разницу) - подделки обычно имеют тон чуть светлее (голубой на подделках поярче, оригинал более темносиний)
5. аккуратно запечатанная батарея шедшая в комплекте с новым аппаратом - это более вероятно оригинал. ДА! пока не видел, чтобы китайы упаковывали подделки по версии - шла с фотоаппаратом. Подделки продаются в коробках.
6. коробка -качество склеек, голограмм, цвет красного и зеленого на коробке
- бывает очень сложно отличить.
7. качество пластмассы, контактов батареи - обычно есть разница при пррямом сравнении с оригиналом. без опыта отличить сложно
8. вес. как правило подделки на пару грамм дешевле.
Re[AleXis6]:
от: AleXis6
он просто дешевле
Если говорить про реальность - то она слелующая:
Аналог выдержал на 100 с лишнем кадров больше за меньшие деньги.
А про емкость я промолчу.
Re[gitarist]:
я ленмары уже давно беру, никаких нареканий нет.
а пара энкацу и ансман сдохли, один после второй зарядки, второй после двух месяцев
Re[Илья_2006]:
от: Илья_2006
Вы конечно можете наставивать на своем.
кадры здесь не показатель, не факт что вы снимали все в одинаковых условиях.
нужно хотя бы три раза отснять и потом среднее взять - не жалко камеры?
я измеряю емкость специальным прибором (заряд - разряд) - ставлю на ночь 2 цикла и смотрю графики как на картинке выше.
пока не существует в доступной продаже компонентов с емкостью 2000мач и более. так что верьте во что хотите, но то что заявлено на фотиксе нельзя подтвердить измерениями.
всемирные лидеры в аккумуляторостроении :
Санье из доступного выпускает 1700 мач,
панасоник 1900 мач (вероятно они в кеноне и стоят). оригинал в реалиях это 1900 мач (хотя на этикетке пишут 1800).
фотикс в реале 1500мач!
Re[Eugene ML]:
Ко всем своим камерам (450Д, 50Д, 5Дм2) брал запасными по одному родному (или как бы родному) и по одному энкацу. Ни один пока не умер. Держат ПРИМЕРНО одинаково (емкость и количество кадров не замерял). Проблем с резким внезапным саморазрядом не отмечал. Стараюсь не хранить полностью заряженными или хранить в состоянии близком к разряженному. Из камер вынимаю, если есть пауза в использовании. Как-то так.
