Аккумулятор 16340 вместо CR123 в Canon EOS
Всего 22 сообщ.
Показаны 21 - 22
RE[dr-nimnul]:
Внутрь, на штатное место, можно параллельно 2шт 16340, но придётся как-то контактную площадку на одном контакте придумывать.
RE[edw123]:
Дополню, может кому пригодится...
От 6В до 3.6В камера работает, кадры перематывает, значения экспозиции не меняются.
При этом если меньше 4.0В, то на индикаторе показывает "пустая батарея", но работает.
При перемотке ток потребления до 0.5А, при автофокусировке ток 0.2А.
Вспышкой не стал нагружать при пониженном, думаю отключится если меньше 4В, потому как при зарядке вспышки на 6В потребляет в максимуме аж до 3.5А.
